Не могу добавить предопределенный элемент справочника ☑
0 tciban
02.06.17
работаю со старенькой УПП 1.2 в 1С 8.2.19.106 и когда открываю добавление предопределенных - кнопка добавления недоступна. Столкнуля с таким первый раз, не могу понять где и в чем дело....
1 Ёпрст
В пофигураторе  ?
2 Beduin
02.06.17
(0) С поддержки снята?
3 Лефмихалыч
02.06.17
(0) справочник не подчиненный?
С поддержки снял?
Хранилище используешь?
4 Strogg
02.06.17
(0) Нельзя добавить предопределенные элементы в подчиненные справочники.
З.Ы. Значения свойств объектов курочишь, небось?:)
5 tciban
02.06.17
Справочник Кассы, не подчиненный.
С поддержки снял,
хранилище использую
6 tciban
02.06.17
из хранилищя захватил
7 tciban
02.06.17
В пофигураторе
8 Strogg
02.06.17
(5) кассы подчинен организации
9 tciban
02.06.17
О!
10 tciban
02.06.17
А я и не знал!
11 tciban
02.06.17
Спасибо всем!
12 1dvd
02.06.17
Зачем предопределенная касса?
13 tciban
02.06.17
бывает нужно. при автосоздании ПКО например....
14 Beduin
02.06.17
(13) Для автосоздания настройки пользователя используют
15 D_E_S_131
02.06.17
(13) Тогда должна быть предопределенная Организация по логике вещей...
16 tciban
02.06.17
(15) Это не сильно то отличается от понятия основной организации...
(14) Какие такие настройки пользователя для серверного фонового процесса?
17 D_E_S_131
02.06.17
(16) Да любые настройки пользователя, которого мы передаем серверу и получаем по нему любые настройки.
18 tciban
02.06.17
(17) не, ну как это технически делается, это понятно, просто чем это лучше константы или предопределенного значения? Ну с точки зрения архитектуры например. Хотя о какой архитектуре говорить, когда правишь латанную-перелатанную УПП 1.2?
19 D_E_S_131
02.06.17
(18) Например, это лучше тем, что в пользовательском режиме можно при надобности поменять кассу и быстро увидеть "откуда эта касса взялась в документе".
20 tciban
02.06.17
(18) ну по поводу первого, оно то да, но не всегда это надо и хорошо. По поводу второго - для ответа "откуда это взялось в документе" существует другой инструментарий, а так то пользователь может любое значение в реквизит пихнуть, хоть оно предопределенное, хоть нет.
