После обновления 1С до последнего релиза появились странные ошибки :
1 ) если в спр КассыККМ выбран ФР Эмулятор то почему то выходит ошибка
https://yadi.sk/i/b0u_Ixt73Jmu6J при этом в старом релизе все ок, организация одна, склад один , касса одна, касса ккм одна
добавил ном группу , установил всей номенклатуре , заполнил 2 регистра распределения - вопрос не решился
2) если в Спр Кассы ККМ выбран ККМОФД (из спр.торг оборудования и настроен полностью все с ОФД)
то почему то при первом нажатии на кнопку оплаты налом (да и без налом то же) выходит ошибка
https://yadi.sk/i/R2z0YWhE3JmuKo тут же при повторном нажатии ошибки нет и печать идет как надо.
ТИИ и Исправление ошибок - все ок, кеш вычещен....
Возможно ли настроить что бы в момент пробития выбирать на какую кассу пробить (группы и распределение не предлагать)
