Программно создать команду на У-форме (вызов процедуры из общего модуля) ☑
0 live in sky dreams
04.06.17
Возможен ли сабж?
Программно добавить команду в форму, программно добавить кнопку на форму и привязать к ней команду - все получилось. Не получается вызвать этой командой процедуру общего модуля.
19:38
У-формы — интересный мем.
2 live in sky dreams
04.06.17
:) О как... это мем оказывается :)
3 Неверный Параметр И
04.06.17
(0) Нет. Про это даже в СП написано. Да-да, в описанит реквизитов команды.
4 live in sky dreams
04.06.17
19:43
Довольно хреново.. Придется дописывать в модуль формы свои команды... :(
5 vde69
04.06.17
(4) можешь через расширение добавить
6 Неверный Параметр И
04.06.17
(4) Дык со времён О-форм нельзя. Вы вообще описание системы там, справку читаете?
7 live in sky dreams
04.06.17
(5) это да, но в расширение потянется вся шелуха с формы и потом если форма как-то поменяется, придется все руками тащить и заново весь этот ад...
Как-нибудь вообще можно доработать бухию, чтобы потом это все в ночной кошмар при обновлении не превращалось?
Мне всего то нужно добавить пару кнопок и их обработчиков. Программно. Имея в общем модуле контекст формы, добавить программно реквизит и команду получилось, но задачи это не решило. Как еще можно вывернуться, чтобы не править форму на поддержке?
(6)Чукча не читатель, чукча писатель)))
Справку читаю на уровне СП. Все больше форумы и статьи.
Решил попробовать этот вариант, авось получится.
8 vde69
04.06.17
9 Неверный Параметр И
04.06.17
(7) Если "пару кнопок" - то дополнительный отчёт/обработку.
10 vde69
04.06.17
кстати сабж можно добавить через внешнюю обработку
11 live in sky dreams
04.06.17
(8)спасибо, изучу
(9)я добавляю кнопку ввода на основании документа А -
документа Б. Оба документа присутствуют в типовой, но ввод документа Б на основании документа А не предусмотрен. Это личное пожелание бухии сократить время на операторский ввод. Как внешняя обработка поможет модифицировать форму и дополнить ее функционалом?
12 live in sky dreams
04.06.17
(8)изучил. "Крыжиния" при обновлении это решение не снимает. Все равно код должен быть на контроле.
13 live in sky dreams
04.06.17
20:06
Я по расширениям понять не могу однозначно. Вроде как есть расширения модулей форм. Но нет однозначного пояснения, вот чтобы без сомнений было ясно - а можно ли создать расширение только на модуль форму не затаскивая в расширение конфигурации и саму форму и реквизиты и все на что ссылается все что ты тащишь?
14 Неверный Параметр И
04.06.17
(11) БСПшный механизм - дополнительная обработка заполнения объекта. Подробности, как всегда, на ИТС (:
15 live in sky dreams
04.06.17
Нашел в тырнетах некое "СозданиеСвязанныхОбъектов"
На ИТС чот не найду инфы, только на инфостарте что-то есть
16 RomaH
06:53
(0)(3) я чего-то не понимаю?
подсистема печати в старой бсп 1 версии - там вроде все вызывается
17 RomaH
06:54
// СтандартныеПодсистемы.ЗапретРедактированияРеквизитовОбъектов
&НаКлиенте
Процедура Подключаемый_РазрешитьРедактированиеРеквизитовОбъекта(Команда)
    Если ЗапретРедактированияРеквизитовОбъектовКлиент.РазрешитьРедактированиеРеквизитовОбъекта(ЭтаФорма) Тогда
        ЗапретРедактированияРеквизитовОбъектовКлиент.УстановитьДоступностьЭлементовФормы(ЭтаФорма);//это ведь именно вызов процедуры общего модуля
// Конец СтандартныеПодсистемы.ЗапретРедактированияРеквизитовОбъектов
18 live in sky dreams
05.06.17
08:24
(17)Да, это он, но немного не так вызывается, как хотелось бы мне. Из какого-либо модуля вызвать экспортный метод другого модуля получается без проблем.
Не получается вызвать подобие
НоваяКоманда = НекаяФорма.Команды.Добавить("ИмяКоманды1");
НоваяКоманда.ИмяКоманды = "ИмяОбщегоМодуля.ИмяЭкспортнгоМетодаОбщегоМодуля";
НоваяКоманда.Заголовок = "блаблабла";
В данном случае "ИмяОбщегоМодуля.ИмяЭкспортнгоМетодаОбщегоМодуля" не вызывается. Просто молча без ошибок не отрабатывает.
Таким образом получается вызвать только методы формы &НаКлиенте. То есть модуль формы один хрен править как ни крути, чего я хотел всячески избежать
19 Maniac
05.06.17
Ну так создай процедуру - ее в команду. в ней вызов обработки серверной
