Корректировка значений документа ☑
0 REDANGER
04.06.17
Всем добрый вечер. Делаю небольшую конфигурацию, есть Документы: "Ввод в эксплуатацию", при проведении которого то или иное оборудование вводится в эксплуатацию
и "Акты выверки технических характеристик", который необходим для того, чтобы в случае ошибок (неправильно указали кол-во какой-то составляющей итд)  в документе "Ввод в эксплуатацию" можно было бы их исправить(например добавить составляющую оборудования или исправить какое-то значение) и занести изменения.
Нужно это для того, чтобы в отчете было видно какие корректировки были осуществлены за опред. период
Подскажите, пожалуйста, как это лучше реализовать?
Спасибо!
1 cw014
05.06.17
Документ + Регистр сведений с данными об изменениях. Документ первоначальный не трогай, лучше подтягивай в форму данные по срезу регистра
2 REDANGER
05.06.17
Это для формирования отчета или для формирования документа Акты выверки?
3 REDANGER
05.06.17
Если можно немножко подробнее объясните
4 Мимохожий Однако
05.06.17
(3) Создай регистр сведений периодический, в котором храни контролируемые  реквизиты документа.
Посмотри в синтаксис помощнике .СоздатьМенеджерЗаписи()
5 REDANGER
05.06.17
Спасибо за совет. Пробую делать через НаборЗаписей след. образом:
В ОбработкеПроведения документа ВВод в эксп.:
НаборЗаписей = РегистрыСведений.ИзменениеСоставаГазопровода.СоздатьНаборЗаписей();
    Для Каждого ТекСтрокаСоставГазопровода Из СоставГазопровода Цикл
        НоваяЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
        НоваяЗапись.Газопроводы = Наименование;
        НоваяЗапись.НаименованиеСоставляющей = ТекСтрокаСоставГазопровода.Наименование;
        НоваяЗапись.Материал = ТекСтрокаСоставГазопровода.Материал;
        НоваяЗапись.Исполнение = ТекСтрокаСоставГазопровода.Исполнение;
        НоваяЗапись.Диаметр = ТекСтрокаСоставГазопровода.Диаметр;
        НоваяЗапись.Количество = ТекСтрокаСоставГазопровода.Количество;
        НоваяЗапись.Период = Дата;
        НаборЗаписей.Записать(Истина);
А в ОбработкеДокумента АктВыверки код в принципе тот же:
В итоге при проведении документов в регистр записываются данные того документа, который проводился последним.
Как сделать чтобы при проведении "Акта Выверки" записи которые совпадают оставались, а если не совпадают то заменялись? Это нужно сделать с помощью условия или как-то еще?
6 Альбатрос
05.06.17
Найди 5 отличий.
7 REDANGER
05.06.17
Ну да отличий много:) попробовал сделать через МенеджерЗаписи теперь в Регистр при проведении добавляется только одна запись
8 Альбатрос
05.06.17
(7) А тебе сколько записей надо?
9 REDANGER
05.06.17
Хотя в ТЧ документа строк больше
10 Альбатрос
05.06.17
(9) Показывай новый код
11 dezss
05.06.17
(5) с помощью условия.
12 REDANGER
05.06.17
ОбработкаПроведения ВводВЭксплуатацию
    МенеджерЗаписи = РегистрыСведений.ИзменениеСоставаГазопровода.СоздатьМенеджерЗаписи();
        МенеджерЗаписи.Газопроводы = Наименование;
        МенеджерЗаписи.НаименованиеСоставляющей = ТекСтрокаСоставГазопровода.Наименование;
        МенеджерЗаписи.Материал = ТекСтрокаСоставГазопровода.Материал;
        МенеджерЗаписи.Исполнение = ТекСтрокаСоставГазопровода.Исполнение;
        МенеджерЗаписи.Диаметр = ТекСтрокаСоставГазопровода.Диаметр;
        МенеджерЗаписи.Количество = ТекСтрокаСоставГазопровода.Количество;
        МенеджерЗаписи.Период = Дата;
        МенеджерЗаписи.Записать(Истина);
ОбработкаПроведения АктВыверки:
13 Альбатрос
05.06.17
МенеджерЗаписи.Записать(Истина); внутрь цикла
14 REDANGER
05.06.17
Нет, ничего не изменилось, также по одной записи
15 Serg_1960
05.06.17
(офф)
Примеров, когда существуют "пары" документ-источник и на его основании документы-изменения, в типовых конфигурациях превеликое множество. Например, в ЗУПе практически все документы кадрового движения и первоначальные расчетные документы.
Ещё раз: если нужно не только изменить данные, но и "зафиксировать" момент изменения - есть смысл делать это документом. Даже если этот документ изменяет записи только с одного регистра.
Имхо.
16 REDANGER
05.06.17
Да мне в принципе не особо важно каким образом реализовать, главное сделать..через МенеджерЗаписи так и не вышло..а если с помощью документа то каким образом?
У меня в принципе документ АктВыверки создается на основании Ввода в экспл-цию. Нужно работать с обработчиком заполнения? или как-то иначе?
17 REDANGER
05.06.17
Скажите, каким образом сделать через документ? Я искал решение, но чтото подобного не нашел
Или может условие добавить нужно при применении МенеджераЗаписей?
18 REDANGER
05.06.17
Мне уже хоть какоето решение бы найти...все никак не выходит
19 REDANGER
05.06.17
Вот такой код пишу..что не так?
        НаборЗаписей.Отбор.Газопроводы.Установить(Наименование);
        НаборЗаписей.Отбор.НаименованиеСоставляющей.Установить(ТекСтрокаСоставГазопровода.Наименование);
        НаборЗаписей.Отбор.Материал.Установить(ТекСтрокаСоставГазопровода.Материал);
        НаборЗаписей.Отбор.Исполнение.Установить(ТекСтрокаСоставГазопровода.Исполнение);
//        НаборЗаписей.Отбор.Диаметр.Установить(ТекСтрокаСоставГазопровода.Диаметр);
//        НаборЗаписей.Отбор.Количество.Установить(ТекСтрокаСоставГазопровода.Количество);
        НаборЗаписей.Записать();
Пишет: Запись не верна! Значение отбораа не соответствует установленному отбору
20 Мимохожий Однако
05.06.17
Забыл НаборЗаписей.Прочитать()
21 h-sp
05.06.17
(18) сделай периодический регистр сведений. с периодичностью, например, секунда. И подчиненный регистратору укажи.
