Список выбора в табличной части обработки | ☑ | ||
LisaAlisa
05.06.17
07:11
Задача: В одном из полей табличной части пользователь должен указать значение из списка выбора. Табличная часть - реквизит формы. Одно из полей делаю с типом "Список значений". Программно его заполняю. Пока результат - в ячейке перечислены все значения и нельзя указать какое-то одно.
для поля ставлю флаги "Кнопка выпадающего списка - Да" и "Режим выбора из списка". Описываю событие НачалоВыбораИзСписка() 1)Элемент.СписокВыбора.ЗагрузитьЗначения(???массив???); - как сюда передать содержимое списка значений именно этой ячейки? 2)отладчик вообще не попадает в ТаблицаПодразделенияКодПодразделенияНачалоВыбораИзСписка() |
h-sp
05.06.17
07:31
(0) "Одно из полей делаю с типом "Список значений" - не надо иам писок значений
LisaAlisa
05.06.17
07:42
(1) как быть, если значения для каждой строки определяются программно? Одному наименованию может соответствовать несколько кодов, они определяются при заполнении ТЧ. Пользователь должен указать корректный код
LisaAlisa
05.06.17
07:44
Может нужно делать один реквизит ТЧ с типом список - заполнять его, а второй - Строка? И в поле для второго реквизит в список выбора помещать значения из первого реквизита-списка значений?
cw014
05.06.17
07:51
В поле таблицы не должен быть тип "Список значений". Должен быть тип, которой соответствует значению элемента списка
cw014
05.06.17
07:52
cw014
05.06.17
07:52
Сформируй массив програмно, не надо его из табличной части тянуть
LisaAlisa
05.06.17
08:12
(4) тип сделала Строка.
почему отладчик не попадает в ТаблицаПодразделенияКодПодразделенияНачалоВыбораИзСписка() ? |
LisaAlisa
05.06.17
08:14
(6) массив зависит от того, на какой строке спозиционировались. Как в НачалоВыбораИзСписка(Элемент, СтандартнаяОбработка) определить текущие данные?
cw014
05.06.17
08:21
(7) Вопрос - а версия платформы какая?
cw014
05.06.17
08:22
(7) Согласно пресс-релизу "Свойство поля управляемой формы КнопкаСпискаВыбора более не доступно и оставлено для совместимости. Событие поля ввода НачалоВыбораИзСписка более не вызывается."
cw014
05.06.17
(7) Переделывай на событие "Выбор"
dezss
05.06.17
Или на ПриАктивизацииСтроки.
LisaAlisa
05.06.17
(9) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)
LisaAlisa
05.06.17
(11) (12) попробую
LisaAlisa
05.06.17
(11) Так и есть, Событие НачалоВыбора() срабатывает, НачалоВыбораИзСписка() - нет
LisaAlisa
05.06.17
Теперь вопрос следующий: как обратиться к текущим данным в НачалоВыбора()?
cw014
05.06.17
Элементы.ТвояТабличка.ТекущаяСтрока (или ТекущиеДанные) |
LisaAlisa
05.06.17
(17) Спасибо!!!
