MS SQL Server выдаёт ошибку: "Символьные или двоичные данные могут быть усечены"
0 Ёхан Палыч
05.06.17
В какую сторону думать даже не знаю.
Выдает при печати ЗКР и вылетает из программы (Конф. БГУ 1.0):
Ошибка СУБД:
Microsoft SQL Native Client 10.0: Символьные или двоичные данные могут быть усечены. HRESULT=80040E57, SQLSrvr: SQLSTATE=22001, state=D, Severity=10? native=8152? line=1
ТИИ не помогает
1 Heckfy
05.06.17
2 Sammo
05.06.17
Ошибка: Символьные или двоичные данные могут быть усечены (String or binary data would be truncated)
Данная ошибка возникает в том случае, если данные которые пытаются записать в поле таблицы БД больше самого поля.
Пример:
В таблицы БД поле имеет тип varchar(20), а размер строки, записываемый в него, превышает 20 символов
3 Ёхан Палыч
05.06.17
спасибо, гляну
4 Ёхан Палыч
15.06.17
06:57
что сделать то в контексте 1с, не охото лезть в СКЛ, да и не знаю я там куда лезть то.
может кто подскажет????
5 mehfk
15.06.17
07:37
Отладчик в помощь.
6 Провинциальный 1сник
15.06.17
08:12
(0) "ТИИ не помогает"
А выгрузка-загрузка?
(5) Вряд ли тут поможет отладчик. Скорее, проблема с внутренней структурой базы. При каком-то обновлении метаданных не произошло синхронного изменения структуры таблиц в БД.
7 Ёхан Палыч
15.06.17
08:24
тии и загрузка-выгрузка не помогает.
может обновление накатить?
8 Провинциальный 1сник
15.06.17
(7)А загрузка в файловую базу? Там тоже ошибка или нет?
9 Ёхан Палыч
15.06.17
(8) надо попробовать, а если нет, то что это решит?
10 Провинциальный 1сник
15.06.17
(9) Ну тогда попробовать после выгрузки из файловой базы загрузить на какую-то другую субд. Постгрес или sql другой версии.
11 don_Rumata
15.06.17
(9) Можно будет перейти на нормальный постгре с поделки (0)
12 mehfk
15.06.17
(6) >>  Вряд ли тут поможет отладчик.
Да ты гонишь!
13 Ёхан Палыч
15.06.17
спасибо, все попробую
