ОтборСтрок или ОтборПоЗначениюТекущейКолонки реквизита.
0 kumena
05.06.17
Управляемые формы, 8.3.
Есть табличная часть документа и табличное поле (т.е. таблица) табличной части на форме. У табличной части есть ссылочный реквизит, допустим должность (на форме таблицы его нет), а в справочнике должностей есть реквизит краткое наименование. На форме таблицы документа выведен этот реквизит ТаблЧастьДолжностьКраткоеНаименование
в таком виде отбор работает
    Элементы[ИмяПоля].ОтборСтрок = Новый ФиксированнаяСтруктура("Должность", ТекущиеДанные.Должность);
но не устраивает
1. должностей с одинаковым коротким наименованием может оказаться не одна
2. не точное соответствие поиска, из СП -
Отбор выполняется по условию вхождения значения. Например, если в колонке есть ячейки со значением "Строка 1", "Строка 2", ... "Строка 10", "Строка 11", ... и устанавливается отбор по значению "Строка 1", то в таблицу будут отобраны строки со значениями "Строка 1", "Строка 10", "Строка 11" и т.д.
Как можно организовать отбор через компоновщик отбора, как у динамических списков?
1 Buster007
05.06.17
Выведи ссылку и сформируй нормально представление у справочника, тогда и отбор нормально будет работать - по ссылке, а не по строке
2 kumena
05.06.17
я знаю что по ссылке будет все работать, но пользователи не хотят видеть ссылку (т.е. наименование)
3 kumena
05.06.17
а отбор, кстати, в фиксированной структуре по вхождению строки, так что это не сильно поможет. вопрос надо решить так как описано.
4 Buster007
05.06.17
(3) так ты определись, то ли тебе надо, чтобы выводилось вместе со строкой 1 строка 10, то ли тебе не надо этого
5 Buster007
05.06.17
(2) обработка получения представления в справочнике спасет тебя
6 kumena
05.06.17
все вроде предельно ясно описано - нужен отбор по значению колонки табличного поля, с точным соотвествием.
очень жду примера!
7 Buster007
05.06.17
ОбработкаПолученияПредставления(<Данные>, <Представление>, <СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
<Данные>
Тип: Структура.
Содержит значения полей, из которых формируется представление.
<Представление>
Тип: Строка.
Строка, в которую нужно поместить представление объекта или ссылки.
Тип: Булево.
В данный параметр передается признак формирования стандартного представления объекта или ссылки.
Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет.
Значение по умолчанию: Истина.
СтандартнаяОбработка = Ложь;
Представление = ТвойРеквизитСПредставлением;
8 Buster007
05.06.17
еще про ОбработкаПолученияПолейПредставления не забудь
9 Buster007
05.06.17
+(7) Представление = Данные.ТвойРеквизитСПредставлением;
10 kumena
05.06.17
я сейчас понял, ты предлагаешь подменить представление, но это все равно не решает пункт два из темы.
11 kumena
05.06.17
точнее это нифига не решает, ибо отбор строк не работает по реквизитам реквизитов ТЧ.
12 kumena
05.06.17
проблему я придумал как решить, если все получится - отпишу!
13 Buster007
05.06.17
(11) судя по тому, что ты описал, тебе не нужен отбор по реквизитам реквизитам...
