Чтение данных из Excel ☑
0 LisaAlisa
05.06.17
В файле 2 колонки. В первой ячейки объединены по 2 по вертикали, во второй - разбиты. Получается, что одной ячейке первой колонки соответствует 2 ячейки второй колонки.
Считываю значения следующим образом.
    Для К = НачСтрока+1 По КонСтрока Цикл
        Если СокрЛП(СокрЛП(ЛистExcel.Cells(К,НачКолонка).Value)) <> СокрЛП(Объект.Подразделение)Тогда
            Продолжить;
        НовСтрока = ТЧданныеФайла.Добавить();
        Для Л = НачКолонка По КонКолонка Цикл
            Значение = СокрЛП(ЛистExcel.Cells(К,Л).Value);
При этом возникает проблема. В первой колонке берется значение из объединенной ячейки, во второй колонке берется только из верхней ячейки, вторая остается несчитанной. Как получить значение и из второй ячейки второй колонки?
1 Heckfy
05.06.17
            Продолжить;
М=К+1;
   //     Для Л = НачКолонка По КонКолонка Цикл
            Значение1 = СокрЛП(ЛистExcel.Cells(К,1).Value);
Значение2 = СокрЛП(ЛистExcel.Cells(М,1).Value);
    //    КонецЦикла;
Так не? :)
2 Heckfy
05.06.17
Значение2 = СокрЛП(ЛистExcel.Cells(М,2).Value);
3 LisaAlisa
05.06.17
(1) для упрощения примера я написала, что обьединенная ячейка состоит из двух. На деле количество ячеек в одной может быть разным
4 Vaflya
05.06.17
Я бы сказал, что запросом будет нормально
5 Franchiser
06.06.17
00:13
ActiveCell.MergeArea.Cells.Count
Или
For Each oColumn In Cells.Columns
    If oColumn.MergeCells = True Then i = i + 1
Next oColumn
MsgBox i
6 Franchiser
06.06.17
00:22
iCell.MergeArea.Rows.Count
