Админ
При установке PostgreSQL ошибка Problem running post-install step. ☑
0 Alexandrovich
06.06.17
Никак не ставится Postgre на Windows Standart 2008 начиная с версии 9.1, до 9.1 все замечательно. В конце установки выдает сообщение:
"Problem running post-install step. Installation may not complete correctly. The database cluster initialisation failed."
Советы в интернете не помогли, все грешат на права каталога куда ставится Postgre, но права полные, от админа устанавливал тоже не помогло, на диске D делал каталог, пробовал туда поставить и все равно тот же результат.
1 polosov
06.06.17
(0) "initialisation" - прям так написано?
2 Alexandrovich
06.06.17
(1) Да
3 Alexandrovich
06.06.17
Есть у кого то идеи как побороть ошибку?
4 VladZ
06.06.17
(3) Решение проблемы: выкинуть PostgreSQL, установить MS SQL.
5 lock19
06.06.17
(4) Или потавить PostgreSQL на линукс.
6 polosov
06.06.17
(0) http://www.sql.ru/forum/697164/delus-opytom-poborot-installyator-postgresql-v-windows
Подобные манипуляции пробовал?
7 lock19
06.06.17
(0) Postgre pro?
8 МихаилМ
06.06.17
нет такой версии Windows Standart 2008
9 pessimist
06.06.17
(0) При попытке запуска службы в журнал событий ничего не пишется? Может ещё у инсталлятора свой лог?
10 Alexandrovich
06.06.17
(9) Инсталлятор от 1С. До установки службы не доходит.
11 pessimist
06.06.17
(10) В интернетах про права пишут. UAC отключить?
12 Alexandrovich
06.06.17
(11) Да, отключил, тот же результат.
13 LuciferArh
06.06.17
Попробуйте поставить отсюда: https://postgrespro.ru/products/1c_build
Два десятка инсталляций на различные платформы - никаких проблем.
