Разница между проведением проведением и отменой проведения а потом проведением ☑
0 AvtorVoprosa
06.06.17
Есть ли разница если просто взять и нажать провести документ и сначала отменить проведение, а уже потом проводить. Я имею ввиду движения по регистрам как себя ведут?
1 AvtorVoprosa
06.06.17
Я имел ввиду в заголовке
Разница между "простым" проведением и отменой проведения а потом проведением
2 polosov
06.06.17
(0) Зависит от учетной системы.
3 фросия
06.06.17
при отмене проведения в типовой бухии кажется удалялись движения откорректированные вручную.
4 1dvd
06.06.17
Если правильно написана процедура проведения, то не должно быть разницы.
Хотя, (3) +1
5 AvtorVoprosa
06.06.17
(2)использую конифгурации под 8.3 уже которые, где в учетной системе вы имеете ввиду можно указать это?
6 Dmitrii
(0) В правильно построенной системе разницы быть не должно (за исключением особенности (3)).
А вообще см.(2).
7 polosov
06.06.17
(5) Например в УТ11 и ЕРП есть некоторая особенность при проведении документов, связанная с таблицей ВидыЗапасов.
8 HEKPOH
06.06.17
(7) есть такое. но там дело в доп. свойстве документа "ПерезаполнитьВидыЗапасов"
9 ТупойЖадный
06.06.17
Если у 1Сника писавшего обработку проведения руки ровные, то разницы не заметите
10 HEKPOH
06.06.17
(9) в 99% случаев - да. но помним про (2) :)
11 Cyberhawk
06.06.17
В ЕРП 2, КА 2, УТ 11 разница есть - "особенность реализации" :)
12 злой бухгалтер
06.06.17
Разница в удалении движений.
При перепроведении можна сделать так чтобы движения не перезаписывались если набор записей не изменен.
При отмене проведения палюбасу движения удаляются.
14 HEKPOH
06.06.17
(1) "При отмене проведения палюбасу движения удаляются."
Правильнее будет сказать, "должны удаляться".
15 HEKPOH
06.06.17
+(14) это было к (12)
18 dmpl
06.06.17
(0) Документ может не провестись, и тогда он не сделает вообще никаких движений. Тогда как при перепроведении без отмены проведения все идет в одной транзакции, и если будет ошибка - останутся старые движения. Это может, например, вылиться в то, что на складе появятся остатки, которые оперативно продадут - а по факту на складе нет ничего.
19 РБ
06.06.17
только сегодня столкнулась-удалила пару строк, провела документ. а движения по регистру остались!
21 Рэйв
06.06.17
(0)Если у документа стоит удалять движения автоматически, то разницы нет. Если не стоит, то возможны нюансы
22 Жан Пердежон
06.06.17
(0) в общем случае - да, есть разница
