Ярус ТФ (yarus C2100). "Заметки о вводе в эксплуатацию" | ☑ | ||
enp2008
06.06.17
Бюджетное кассовое решение для торгового эквайринга по новым требованиям 54-ФЗ.
ЯРУС-ТФ сочетает в себе терминал и кассовый аппарат. Бюджетное кассовое решение для торгового эквайринга по новым требованиям 54-ФЗ. Ярус ТФ – это банковский POS-терминал с фискальным модулем зарегистрированный в реестре онлайн ККТ. Особенности ОС Linux с многопоточной работой приложений Инновационная система безопасной удаленной загрузки ключей Сертификаты EMV L1, EMV L2, PCI PED Встроенный ФН On-Line передача данных на сервер ФНС ( в исполнении Ярус ТФ) Кассовое ПО с загрузкой базы товаров, возможность работы со сканером. Встроенный аккумулятор. 2G/3G 2 Sim (3G опционально). "Заметки о вводе в эксплуатацию" Дистрибуцией занимается компания ШТРИХ-М. В ШТРИХ-М есть специальный отдел занимающийся ККМ Ярус. Толком ни на один вопрос ответить не могут. Форум ШТРИХ-М по Ярус http://forum.shtrih-m.ru/viewforum.php?f=11 Заявляется что техническая поддержка пользователей производиться компанией Штрих-М, однако это не так Цитата: "Кроме сотрудников ЦТО, тех. поддержка оказывается только клиентам официального центра розничных продаж: http://www.shels-m.ru/" Поддержку можно получить посетив вебинар за 8000 руб. http://www.shels-m.ru/catalogue/centr_obucheniya/kkt_online/distancionnoe_obuchenie_vebinar/yarus_tf... Аппарат поставляется с неустановленным блоком ФН. Требуется разборка и установка ФН В состав поставки входит лицензия кассового ПО EFT KKM. Аппаратная лицензия. Поставляется в виде СИМ-Карты. Устанавливается в блок SAM1 СИМ карта устанавливается в коммуникационный модуль Внимание винты крепления - очень хлипкие. Раскручивайте аккуратно. Аппарат поставляется без Интерфейсного кабеля. Кабель RJ12 - RS232F Распайка кабеля http://yarus.me/wp-content/uploads/2017/04/Raspajka-kabelya-dlya-podkl-k-PKZalivka-PO.docx Перед началом работы необходимо обновить ПО последними версиями. Необходимо: 1. Интерфейсный кабель 2. COM порт, или переходник COM-USB 3. ПО HyperTerminal 4. Внимательно изучить инструкцию по обновлению Инструкцию и последние версии можно скачать на сайте штрих-М ftp://ftp.shtrih-m.ru/download/POSSystem/Yarus/ Т.е. аппарат из коробки к эксплуатации не готов. Обновление - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обновить ПО можно только через СOM порт Сервера обновлений у производителя (ЯРУС) отсутствуют, или информация ДСП. Интеграция Ярус ТФ может работать в 2 режимах. В режиме ФР. На аппарате должно быть установлено ПО cash core В автономном режиме. EFT KKM В режиме ФР. Ярус ТФ работает как любой ФР Штрих-М. Используя стандартные драйвера торгового оборудования. Настройки таблиц ФР делаются с помощью драйвера ШТРИХ-М и запущенном CASH CORE При настройке с помощью Дравера Штрих-М, предварительно необходимо удалить все имеющиеся старые версии дравера Одновременная работа CASHCORE и EFTKKM не поддерживается. Настройки подключения по TCP cash core - порт 12345 eftkkm - порт 62701 Подобная организация теряется всякий смысл. Так как теряется функциональность автономности и мобильности. Далее - CASHCORE будем использоваться только для настроек. Работу с Ярус ТФ будем осуществлять с помощтю протокола EFTKKM Интеграция с 1С. Для интеграции с различными системами и сохранения мобильности возможно использовать протокол EFTKKM Суть -Отправка TCP запросов. |
Звездец
06.06.17
и это ты собственно к чему?
enp2008
06.06.17
Алгоритм работы с Ярус ТФ из 1С по протоколу EFTKKM
1. Передавать необходимо TCP пакеты в след. формате Количество байт, Данные Пример Печать произвольного текста "тест". Необходимо отправить след команду: 00 17 - размер пакета 17 байт 96 FA - идентификатор пакета - запрос клиента 01 03 53 52 56 (Message ID-“01» Размер –«3» Значение – «PRN» ) 02 01 31 ( Device ID-«02» Размер –«1» - Значение «симв . 1») 03 04 34 ( Request ID-«03» Размер –«4» -4421 ) 34 31 38 0C 01 33 1A 02 31 33 00 1A 96 FA 01 03 50 52 4E 02 01 31 03 04 34 34 31 39 08 01 31 1F 0E 04 F2 E5 F1 F2 текст в ascii (тест) передавать текст необходимо посимвольно, переводя каждый символ в ascii код |
polosov
06.06.17
(2) Ты свое любимое технопорно выкладываешь?
enp2008
06.06.17
(0) Простой пример печати текста по протоколу EFTKKM
https://yadi.sk/d/X98NgC403JsMGS Работает через winsock https://yadi.sk/d/3N8o8k9R3JsMWn |
enp2008
06.06.17
(1) Для увеличения доступности информации.
(3) Технопорно удачное определение.) |
