Админ
Настройка RNDIS штрих-on-line. Как заставить работать в крупной сети.
0 DGorgoN
06.06.17
Купили мы эту "балалайку" и все инструкции завязаны на том, что бы расшарить интернет через ПК посредством настройки его Ip и так далее, но для меня это условие невыполнимо. Скачал утилиту OFD Proxy.
IP ПК прямой: 10.104.0.113 http://savepic.ru/14346651.png
Настройка сетевой карты RNDIS стандартные: http://savepic.ru/14341531.png
Настройка OFD Proxy http://savepic.ru/14325147.png
Не связывается балалайка с ОФД (
1 DGorgoN
06.06.17
На форуме штриха пытаюсь уже 3-й день зарегистрироваться - не получается (
2 polosov
06.06.17
(0) Не знаю как в штрих онлайн, но в штрих лайт надо было адрес ДНСа прописать. Ибо оно не видело днс адреса ОФД
3 Garykom
(0) отдельный rj45 в кассу никак воткнуть?
4 DGorgoN
06.06.17
(3) Нет такого у штриха этого гребанного. Это Фискальный регистратор и в связи с большим списком номенклатуры нужен именно ФР. Ух (
5 Garykom
(4) А поменять на Атол никак? Там удобно отдельным шнурком ФР в сетку, на нем настроил ethernet+dhcp и все.
6 pablo_escobar
06.06.17
На ПК к которому подключен ФР инет есть?
7 DGorgoN
06.06.17
(6) Да
8 pablo_escobar
06.06.17
У подключения компа разрешаем юзать инет, а у подключения ФР указываем в качестве шлюза ip компа
9 Звездец
06.06.17
не вижу проблем. На сетевой карте с интернетом разреши общий интернет и укажи сетевуху ФРа. и все заработает
10 yzimin
06.06.17
Либо расшарить инет как пишет (9), либо заменить кассу с RJ-45. Например, ШТРИХ-М-01Ф
11 DGorgoN
06.06.17
(8) Он мне какой то левый IP пытается дать при шаре, а у меня уже есть свой.
12 Garykom
(11) У тебя для шары используется OFD Proxy, надо только убедиться что никакой файрвол/антивирус не мешает прохождению пакетов.
13 DGorgoN
06.06.17
(12) Брандмаузер отключен встроенный, связи всё равно нет (
14 DGorgoN
06.06.17
Пинг встроенный в кассу всё равно не пашет. Ну и связи с ОФД нет.
15 DGorgoN
06.06.17
Замучился я с ним. Хочу в окошко уже выкинуть.
16 yzimin
06.06.17
(15) иногда удивляет, как покупается оборудование.
Стоимость 1 рабочего дня специалиста сравнима с разницей в стоимости между штрих-он-лайн и ШТРИХ-М-01Ф.
17 pablo_escobar
06.06.17
(11) Пусть дает, потом зайти и поменять на нужный
18 Garykom
(14) А точно на самом ФР все настроено и правильно?
19 Garykom
20 DGorgoN
06.06.17
(16) У нас срок поставки моего 15 дней а второго 2 месяца, смекаешь? )
21 DGorgoN
06.06.17
(18) Да блин да (
22 yzimin
06.06.17
(20) у меня тоже штрих-он-лайн))) Просто расшарили инет и всё, с OFD Proxy не связывались.
23 Garykom
(21) Тогда должно по rndis пинговаться с компа
24 Garykom
(23)+ проверь может на компе какая то фигня с маршрутами, короче воткни ФР в другой комп и попробуй снова
25 yzimin
06.06.17
(19) мы по этой инструкции настроили с пол пинка
26 sivalor
06.06.17
Намучавшись с RNDIS ушли на RJ-45, но у нас Штрих-М 01Ф.
Как вариант можно заключить договор на поставку нормальных касс и работать на старых пока не закончится ЭКЛЗ, либо пока не поставят новые.
27 DGorgoN
06.06.17
(23) Не додумался, завтра проверю.
28 DGorgoN
06.06.17
(26) У нас ЭКЛЗ заканчивался заодно и продажник даты попутал.
29 zippygrill
06.06.17
На втором скриншоте у тебя Неопознанная сеть для виртуальной сетевухе. Это плохо. Отключить и включи заново этот адаптер виртуальный.
30 Tarlich
06.06.17
23:52
Не уверен :
1 вариант - соеденить сетевые в мост т.к надо что бы ккм пинговался с других компов
2 вариант  - в комплекте тест драйва есть серверная утилита , запускается в трее на компе к которому подключен аппарат а с других компов указываеться порт который указан в настройках, но она требовала доп лицензирование , с появлением РЖ45 проблема в таком решении отпала
31 Tarlich
06.06.17
23:55
3 вариант из серии бредовых -)) :
поставить на комп к которому подключен аппарат что то на подобии КериоФаервела который может входящие пакеты с одной сетевухи 7778 пересылать на порт другой сетевухи
32 DGorgoN
07.06.17
(31) Вот думаю какой NAT поставить на 7-ку )
Сволочи из 7-ки убрали встроенный, а то можно было шаманством реестра и консолью замутить. Экспорт библиотек с ХР не помог (
33 Mihenius
07.06.17
(32) из простых утилит nginx или у 3proxy (либо его самого, либо у него отдельный модуль) там редиректишь порт
34 DGorgoN
07.06.17
Победил, сделал так: создал подключение типа мост, в настройках балалайки, в таблицах, указал прямой IP, который выдавал компьютеру до этого, шлюзы, днс-ы все дела, касса зажурчала без НАТа.
35 DGorgoN
07.06.17
Точнее мы с админом победили, "моя голова совсем больной после этой бабалайкама".
36 Garykom
Да сложно не знать (вместе с админом) о пингах, маршрутах и метриках шлюзов/интерфейсов...
Тогда бы и через штатный OFD Proxy все взлетело ))
37 DGorgoN
07.06.17
18:45
(36) Так не взлетало же епрст. Я говорю же уже НАТ пытался поднять встроенный, потом экспорт с ХР не удался и я пошел смотреть что нынче помоднее, а тут фигакс и через шлюз всё нормально заработало.
38 Garykom
(37) Изучи https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32102.0 и думайте о замене на модельку с LAN
39 DGorgoN
07.06.17
(38) Ну понятно, а какие дальше? еще 5 штук надо.
