онлайн кассы и тормоза при печати с терминала, кто сталкивался и как лечится? ☑
0 ilou
06.06.17
Кто сталкивался и как лечится?
(скорости ком портов выравнивал)
1 Cyberhawk
06.06.17
СкрюДрайверс попробуй
2 Mkamha
06.06.17
какая задержка по времени? что отладчик говорит?
3 ilou
06.06.17
(2) если локально печатать то 5 секунд и чек готов, если через терминал, то 60-80 секунд.
отладчик говорит, что проблема, когда выполняется запрос на печать к самому драйверу
4 Mkamha
06.06.17
у меня: пользователи в терминале, пробросов портов нет, ККТ - Атол 22фптк. Подключение идет через Ethernet Over usb на локальный компьютер пользователя. Сам сервер - UK. Печать 3-5 секунд и это время на создание объекта драйвера и подключение. Печатают несколько пользователей на одну кассу.
Расскажи пожалуйста, как у тебя реализовано подключение к ККТ? какая ККТ?
5 ilou
06.06.17
(4) ККТ АТОЛ 30Ф   http://www.atol.ru/catalog/atol-30f1732/  , Подключение также Ethernet Over usb сервер в европе, Скорость печати из удаленки тестовых клише из Драйвера ККМ (  АТОЛ 8.14.2.0)  - 1-2 сек, скорость печати ЧЕКА из 1С КА (платформа 8,2,19,130)  примерно 60 секунд. Если же печатать с локального ПК то ЧЕК идет на ККТ 1-2 сек.
6 Mkamha
06.06.17
(5) Судя по твоему описанию, проблема получается в конфигурации. Может код посмотреть? на каких моментах затык?
7 ilou
06.06.17
(6) Ответ = ОбъектДрайвера.ПолучитьПараметрыККТ(ПараметрыПодключения.ИДУстройства, ПараметрыККТ);
8 Mkamha
06.06.17
(7), не знаю.
Как костыль: получать идентификатор и параметры подключенного ККТ один раз, при старте приложения и потом его использовать.
9 ilou
06.06.17
может еще кто сталкивался?
10 Mkamha
06.06.17
18:45
(9), пойди методом исключения.
Если локально (в этой сети), печатает быстро, то значит какая то задержка между сервером и компьютером где ККТ.
Проверить сетевое оборудование, трассировку, нет ли чего-то что блокирует трафик.
В тот момент когда 1с с сервера запрашивает данные с ККТ, может отследить трафик?
