Открытие отчета с собственными настройками (БСП)
0 YAGolova
06.06.17
Знатоки БСП, помогите кто чем может. Уже сколько времени бьюсь и никак. Как открыть отчет с собственными пользовательскими настройками. Дело в том, что при открытии настройки, переданные через отбор в форму отчета, удаляются из пользовательских и соответственно не видны на форме. Я подменил кусочек кода, чтобы они не удалялись из пользовательских, но при этом при открытии формы мои настройки затираются сохраненными пользовательскими настройками. Я уже пытался сбросить из в процедуре ПередЗагрузкойПользовательскихНастроекНаСервере - эффекта 0. как поступить то?
1 YAGolova
06.06.17
подмину
2 Cyberhawk
06.06.17
"при открытии формы мои настройки затираются сохраненными пользовательскими настройками" // Найти, в каком событии, и перенести свой кусочек кода уже после того, как сохраненные настройки там восстановились
3 PiotrLoginov
06.06.17
Не так-то все просто. Программное управление пользовательскими настройками по идее не предусматривалось. Во всяком случае, их связь с собственно Настройками с помощью идентификаторов требует очень внимательного отношения, если уж есть желание корректно их установить при открытии отчета программно.
Но этот путь - для упорных. А так, по идее, пользовательские - на то и пользовательские, чтобы в них не было того отбора, который установлен программно.
4 YAGolova
06.06.17
Вот именно что искал я такое событие искал, да так и не нашел. Я установить то их устанавливаю, мне бы просто отказаться от загрузки тех что сохранены были до этого. Передзагрузкойпользовательскихнастроек я их сбрасываю в неопределено, а призагрузке они живее всех живых, как феникс из пепла))))
