v7: Разная скорость печати на ККМ по Ethernet ☑
0 serpentt
07.06.17
Здравствуйте...  Касса  Атол25ф подключена по  Ethernet. С кассой работают два компьютера. По комаде пробить чек с одного компьютера чек вылетает как из пулемета а с другого компьютера ПОДТОРМАЖИВАНИЕ после печати каждой строки. Сломали всю голову, что может так влиять на печать? Два компьютера и ККМ включены в один свич.
1 Fedor-1971
07.06.17
(0) поставь одинаковую скорость на всех интерфейсах (комп1, комп2 и кассы), например, 100 Мбит (возможно и 10 Мбит хватит)
Как вариант: включи в свитч сниффер и посмотри что происходит (ищи битые пакеты)
2 serpentt
07.06.17
На кассе ничего не поставить. Н компах везде Гигабитные карты
3 Fedor-1971
07.06.17
(2) для эксперимента отключи нормально работающий комп и посмотри как будет печататься чек (возможно, что на кассе не совсем корректно отрабатывает управление очередью заданий).
Если можешь управлять очередью с компа, проверь настройки и формат очереди
4 serpentt
07.06.17
Пробовали работать на одном(с отключенным вторым) всеравно медленно печатает. Отключаем, присоединяемся другим компьютером, печать быстрая
5 Fedor-1971
07.06.17
(4) Эксперимент №2 на быстро работающем компьютере зайти пользователем с медленного, на медленном соответственно наоборот (исключаем влияние прав пользователя).
Попробуй на медленном компе дать юзеру права локального админа (чисто исключить влияние системы).
Посмотри правила Файрволла и настройки BITs.
Соответствие разрядности ОС и драйвера?
Так, для проверки, воткни в медленный комп другую сетевуху и посмотри что будет
