Миграция Кластера 1С ☑
0 dred999
08.06.17
Всем привет!
Вот решили перетащить сервак 1С на сервер где развернут SQL. SQL ный сервак апгредили. Иначе схема была неправильная: SQL на одном серваке, а 1С сервер и пользователи на 2-м терминальнике.
Подскажите как правильно это сделать, и какие могут быть подвохи..
Вот как я вижу это:
1. Разворачиваю сервер 1С на сервере где крутится SQL.
2. Отключаю все базы со старого сервера 1С и останавливаю 1С агента.
3. Подключаю базы к новому развернотому серверу 1С.
4. Переписываю пути у пользователей.
1 Вафель
08.06.17
Сделай сначала всем списки баз на текущем сервере. а потом уже переноси
2 Heckfy
08.06.17
Пункт 0 забыл. Делаю бекап баз данных.
3 Вафель
08.06.17
(2) А как ты на новый сервак без бэкапа перенесешь?
4 Heckfy
08.06.17
(3) Детач атач. :)
5 Bigbro
08.06.17
а при чем тут бэкап если переносят сервер 1с а не SQL
6 ansh15
08.06.17
У него сами SQL базы никуда не переносятся.
Бэкапы на всякий случай, чего не бывает...
7 Heckfy
08.06.17
(5) Первая заповедь франча: Пришел к клиенту, сделал бекап, сказал Здрасти!
Переход на фикси эту заповедь не отменяет. Прежде чем хоть что то делать с базой - сделать бекап!
8 Cyberhawk
08.06.17
"останавливаю 1С агента" // Неправильно. Старый агент не останавливать, базы в старом кластере заблокировать на вход и добавить для каждой сообщение, мол, база переехала на новый кластер по такому-то адресу
9 Bigbro
08.06.17
(8) тогда и регламенты заблокировать, иначе бардак будет
10 agarych
08.06.17
(8) зачем так?
11 agarych
08.06.17
(0) пункт 4 --- запускаю скрипт, который меняет название старого сервера на новый в файле со списком баз (можно и руками если у тебя пользователей и баз мало).
12 Heckfy
08.06.17
(8) + И ссылку на инструкцию, как перепрописать пути к базе.
13 Cyberhawk
08.06.17
(10) Чтобы вместо сухой ошибки при входе в базу в старом кластере отображался человеческий текст. Чтобы сразу было понятно, почему и в какую базу не пускает.
14 agarych
08.06.17
(12) + (13) парни вы хотите доверить переписать пути пользователям? Имхо, пользователь вообще ничего не должен заметить при переезде баз на новый сервер.
15 Heckfy
08.06.17
(14) ИМХО полюбому кто то подключен не через общие файлы. :)
16 Cyberhawk
08.06.17
(14) Рекомендую тебе пройти: http://nazva.net/logic_test1/
О результатах потом доложить в этой ветке.
17 dred999
08.06.17
Я так понимаю все правильно продумал. Я тут вычитал что регламентные задания надо перенести. Как это..?
