Windows Server 2016 все еще тестируется или уже можно использовать для 1С?
0 vdeemer
08.06.17
Купили новую железку (2*Xeon E5-2640v4 10core, 8x32Gb DDR-4 PC4-19200, LSI SAS3108, 3*SSD 800Gb 6G eMLC NAND Ent), выбираем ось на сервер 1Сх64. Посты о возможности использования 2016 сервера в продакшене были актуальны в 2016 году, когда 1С еще не добавила ее поддержку, но сейчас все решительно изменилось)) Короче говоря, поднял, SQL 2016 SP1, развернул из архива базу с рабочего сервера (совместимость базы 2012), СУБД и сервер 1С рядом, используется только shared memory...
Запускается 1С (даже на сервере) дольше, чем на старом 2008 R2, про работу не говорю. Вопрос банален: лыжи не едут или ставить 2012 сервер и не умничать?  Варианты CentOS и FreeBSD интересны, но админ не потянет.
1 Garykom
поменять админа не вариант? кста хорошо настроенный линукс немного реже требует пинков и обычно банальная перезагрузка
2 vdeemer
08.06.17
(1) в нашем Мухосранске и за наши зряплаты? Вариант отпадает((
3 Вафель
08.06.17
(1) и постгре вместо mssql использовать?
4 Вафель
08.06.17
Кстати RLS и постгре не очень дружат.
1С хотело починить, да сломало для ms. Решили откатить
5 Garykom
(3) как бы он давно и под линукс есть ))
но да можно и постгри а можно и оракл
6 gorakh
08.06.17
(0)  Работает.  (8.3.8.2322) УПП1.3+
7 Garykom
8 gorakh
08.06.17
(6)  SQL 2014
9 1Снеговик
Так речь о Windows Server 2016 или SQL 2016?
10 vdeemer
08.06.17
(6) + (8) сравнивали со старшими версиями? У меня тоже работает, но как-то неожиданно медленно.
11 1Снеговик
(6) что такое УПП 1.3+ ?)
12 kossmatiy
08.06.17
(0) Меня недавно тех. специалисты порадовали политикой лицензирования WinSrv16, говорят ядра теперь лицензируются. Это сколько же лицензий на такой сервер нужно купить будет, если конечно не обманули...
13 vdeemer
08.06.17
(9) связка Windows Server 2016 + SQL 2016 SP1
14 vdeemer
08.06.17
(12) это вселенская печаль, согласен
15 vdeemer
08.06.17
(7) я подофигел немного, но про поддержку от 1С пока речи-то нет))
16 yzimin
08.06.17
(13) может у вас на старом сервере тюнинг был сделан в SQL?
17 yzimin
08.06.17
(0) А с чего вы решили, что узкое место это ОСь?
18 vdeemer
08.06.17
(16) из тюнинга только shared memory и план обслуживания с обновлением статистики и перестройкой индексов
(17) при прочих равных на 2012 сервере (читал из внешних источников) вроде едет шустрее.
19 Вафель
08.06.17
(18) а компы одинаковы чтоли?
20 yzimin
08.06.17
(18) Запустите сервер в работу. Всё-таки SQL кеширует данные, тем более у вас оперативки 256 гигов.
Уточните редакцию SQL сервера?
21 Bigbro
08.06.17
(12) у меня админ уже почти месяц с лицензиями бодается... уже после того как я ему нашел документ по лицензированию и объяснил как считать.
Виртуализация вносит свои коррективы плюс учет того что уже куплено и будет использоваться, что апгрейдим с заменой и что докупить помимо...
в целом да - все теперь по ядрам.
22 vdeemer
08.06.17
(20) пробовал на Enterprise SP1
23 Cyberhawk
08.06.17
В 2016 нету DCOM'а
24 vdeemer
08.06.17
(23) речь о Windows Server 2016?
25 mehfk
08.06.17
(0) 8.2 на win 2016 выдает ошибку при установке, пришлось скопировать уже установленную, на 2012 такого не было.
26 Cyberhawk
08.06.17
(24) Ага
27 vdeemer
08.06.17
(25) у меня 8.3.9.2170
28 Feanor
08.06.17
Максимальная производительность в биосе и в венде включена?
29 Cyberhawk
08.06.17
+(28) И DFSS выключить: http://www.gilev.ru/dfss/
30 vdeemer
08.06.17
(28) естессно))
(29) это ж на Конфигуратор...
31 Cyberhawk
08.06.17
(30) Лол?
32 vdeemer
08.06.17
(31) не очень))
33 Cyberhawk
08.06.17
(32) Рекомендую пройти тест: http://nazva.net/logic_test1/
О результате отписаться в этой ветке :)
34 vdeemer
08.06.17
(33) не совсем понял основания таких рекомендаций. Ссылка в (29) относится к запуску конфигуратора, о чем я и отписался в (30). Причин очень сильно смеяться над этим не нашел, поэтому (32).
35 Cyberhawk
08.06.17
19:25
(34) Именно поэтому еще раз (33)
36 Jump
08.06.17
(34) Ссылка в (29) показывает как отключить DFSS
Из-за работающей DFSS, зачастую сильно тормозит 1с, в том числе и конфигуратор.
Поэтому учитывая (30) вполне естественно (33).
(29)С чего вы решили что тут у топикстартера используется терминал? Может и вам(33) пройти?
37 Cyberhawk
08.06.17
21:25
(36) Про терминал Я вроде ничего не решал
38 etc
08.06.17
(37) расшифрую (36) - распределение ресурсов работает при поднятой роли терминальный сервер. По крайней мере Гилев на курсах так говорил. Да я смотрю и в тексте у него вскользь об этом упоминается:
... После этого конфигуратор может открываться значительно быстрее в терминальном сервере.
39 Fram
08.06.17
(0) 3xSSD наталкивает на мысль про RAID 5. скажите мне что я ошибся.
40 Fram
08.06.17
(0) у старого сервера какая была частота каждого ядра?
41 Jump
08.06.17
(37) DFSS это фишка терминального сервера.
Нет терминала - нет DFSS.
Т.е смысл отключать DFSS есть только на терминале, ибо нигде больше ее нет. Логично?
42 Jump
08.06.17
(39) Ну меня это наталкивает на мысль о разнесении ОС,  БД и лога по разным дискам
43 ansh15
09.06.17
03:09
(42) Может там сделали 1Е или зеркало с hot spare.
Эту штуку, LSI SAS3108(отдельно или на матплате), для чего-то же покупали.
Я не думаю, что на одиночные три диска поставили все...
(0) Кстати, батарейку к ней купили?
44 VladZ
09.06.17
06:03
А что нового (и нужного для 1С) появилось в SQL 2016 ?
45 Fram
09.06.17
06:28
(42) ты хотел сказать что ты бы так сделал ) а что у их админа  в голове кто его знает. еще и учитывая наличие рейд контроллера.
46 Cyberhawk
09.06.17
(38) (41) А, понял, спс
47 vdeemer
09.06.17
(39) RAID1 + hot spare
(40) Xeon E5620 2.4Ghz
(42) Именно так
(43) RAID1 + hot spare, батарейку купили
(44) Хз, поддержка 1С вроде имеется
Подкрутили настройки электропитания, DFSS и RAID, побежало ощутимо быстрее. Вместе с тем не проходит удручие (с) не мое) от расчета по лицензиям.
Спасибо за подсказки и критику.
48 Fram
09.06.17
(47) Когда в разных умных статьях советуют разносить ОС, БД, темпы и логи по разным дискам имеют ввиду физические диски! а не логические.
Попробуйте раскидать по разным дискам без рейда.
49 Jump
09.06.17
Учитывя что речь идет о SSD надо так же проверить работу TRIM (не поддержку, а именно реальную работу)
Оставить неразмеченный резерв, прикинув какие объемы по записи будут.
Ну и ОС и SQL на одном диске это нечто невообразимое.
Кому в голову такая прекрасная мысль пришла?
