Объединение базы ЗУП 3.1 и ЗУП 2.5. ☑
0 Wirtuozzz
08.06.17
Задача: объединить базы ЗУП 3.1 и базу ЗУП 2.5, т.е. данные должны слиться в базу ЗУП2.5.
Входящие данные:
База источник – Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.2.156)
База приемник – Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.116.1)
Решение:
1.    Обновить базу ЗУП 2.5 до ЗУП 3.1, создать правила обмена между одинаковыми базами и перевыгрузить данные, засунув их на «Нужную организацию» - вариант из разряда резервный резерв. Т.к. вряд ли на это пойдут вообще.
2.    Проанализировать
a.    Справочники, которые создавались в ЗУП 3.1, составить их список, сопоставить со списком справочников в ЗУП 2.5;
b.    Документы, которые создавались в ЗУП 3.1, составить их список, сопоставить со списком документов в ЗУП 2.5 и выгрузить, м.б. даже с движениями.
c.    Регистры сведений, которые создавались в ЗУП 3.1, составить их список, сопоставить со списком регистров сведений в ЗУП 2.5;
Кто-нибудь делал подобное? Есть советы как это сделать проще?
1 piter3
08.06.17
[Обновить базу ЗУП 2.5 до ЗУП 3.1,] сам придумал?
2 Wirtuozzz
08.06.17
(1) Каюсь. перетащить данные из ЗУПа2.5 в 3.1
3 piter3
08.06.17
А можно узнать,а для чего это все?
4 Wirtuozzz
08.06.17
П.1. меняет формулировку:
1.    Сделать перенос данных из базы ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1, создать правила обмена между одинаковыми базами и перевыгрузить данные, засунув их на «Нужную организацию»
5 Wirtuozzz
08.06.17
(3) Нужно слить 2 базы в одну. Одна база оказалась на 3.1, а вторая на 2.5
6 Джо-джо
08.06.17
Между одинаковыми правила не нужны, используй Выгрузку и загрузку xml
7 Джо-джо
08.06.17
Потом Поиском и заменой заменить Организацию
8 Wirtuozzz
08.06.17
(7) спс.
9 Wirtuozzz
08.06.17
Меня пока интересует п.2, т.к. я думаю что путь вообще тупиковый. Все равно нужно будет обновляться и тащить кучу данных из 3.1 в 2.5, а потом из 2.5 в 3.1 верх неразумности. Какие еще есть подводные камни при выборе пути №2?
10 Джо-джо
08.06.17
(9) Есть стандартный переход с 2.5 на 3, который всё это делает. Если есть желание изобрести велосипед, то вперде
11 Wirtuozzz
08.06.17
Кто нибудь ковырял перенос данных из 2.5 в 3.1? Там правила есть? или она без правил работает?
12 Amra
08.06.17
(11) Правила есть. Что хотел то?
13 Wirtuozzz
08.06.17
(12) хотелка простая: понять как влить базу ЗУП 3.1 в ЗУП 2.5, на нужную мне орг-ию.
Когда спрашивал про обработку переноса, хотел посмотреть насколько она лютая.
14 Джо-джо
08.06.17
1.Перевести ЗУП 2.5 на 3
2.Перенести данные из одной 3 в другую 3
3.Заменить задвоившуюся организацию Поиском и заменой
15 Amra
08.06.17
(13) Правила то ИЗ 2.5, а не В 2.5. Явных соответствий объектов нет - большинство выборок делается запросами, а не стандартной выборкой
16 Джо-джо
08.06.17
(13) открой пофигуратор 2.5 и посмотри, она где то там в Обработках
17 Wirtuozzz
08.06.17
(16) Что посмотреть? есть типовая обработка переноса данных из ЗУП3.1 в 2.5?
18 Джо-джо
08.06.17
(17) ты определись уже из ЗУП3.1 в 2.5 или наоборот
19 Wirtuozzz
08.06.17
(14) Ну тут есть неточность:
Надо сделать копию,
загрузить в нее организацию
удалить все лишнее
перетащить в рабочую.
По вашему алгоритму перетечет много кака#ек в рабочую базу.
20 Wirtuozzz
08.06.17
(18) Так уже давно определился, ты все никак не прочитаешь тему:
Входящие данные:
21 Wirtuozzz
08.06.17
(15) Мда, это тогда получается переход нужно делать на 3.1. Либо в ЗУП 3.1 уволить всех, а в 2.5 принять на работу.
22 KnightAlone
08.06.17
(21) по идее через пол года поддержку 2.5 обещали снять. почему не выбран вариант - слить обе базы в одну на 3.1?
Было бы сейчас очень странно убить кучу времени на перенос в 2.5, чтобы потом обратно это все в 3.1 тащить
23 Wirtuozzz
08.06.17
(22) Как написано в (4) ? Этот метод имеет позишн намбер ван! Просто я хочу понимать какую я испытаю боль, если будет второй вариант, а вдруг есть что то третье о чем я не знаю?
24 Amra
08.06.17
(23) А чего не пойдут то? Еще одни, кто не смог разобраться в трешке?
25 Мыш
08.06.17
(0) Делал. Сколько сотрудников в базе 2.5?
26 Wirtuozzz
08.06.17
(25) В базе 2.5 около 70 сотрудников. Делал в какую сторону? из 2.5 в 3.1?
27 Мыш
08.06.17
(26) Делал в сторону увеличения. Из 2.5 в 3.
Сотрудников немного, справишься )
28 Wirtuozzz
08.06.17
(27) А деваться некуда.
29 Wirtuozzz
08.06.17
Правда переход будет тоже веселый, т.к. ЗУП не простой, а допиленный.
30 El_Duke
(5) То что нужно слить мы слышали, не понятно только зачем ?
Зачем эта муйня ????????????
31 Мыш
08.06.17
(30) Например, вели обособленное в отдельной базе. А часть отчетности - общая.
32 Wirtuozzz
08.06.17
А такой момент, при переносе данных из УТ 2.5 в 3.1 Там можно данные переносить двумя способами: тянуть всю историю либо перетащить только данные необходимые для расчета ЗП в этом году. Они оба нормально отрабатывают? Или лучше делать переход без сохранения истории?
33 Amra
08.06.17
(32) УТ 2.5? 3.1? Вы уже заговариваетесь, сударь
34 El_Duke
(32) Оба нормально, но чем тебе это поможет ?
Там перенос из 2.5 в 3.1, а тебе надо в другую сторону.
И таки цель такого извращения все же хочется услышать
35 Wirtuozzz
08.06.17
(33) Да! Блин, что то я ошибаюсь. Все. Сконцентрировался.
Из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1
Как я понял из увиденных правил обмена, документы расчета там переносятся как документы "Перенос данных", т.е. переносятся более менее прозрачно только кадровые документы.
36 KnightAlone
08.06.17
(32) на малых данных можно пробовать и всю историю. на тысячах сотрудников можно захлебнуться в ошибках переноса данных
37 KnightAlone
08.06.17
(35) так и есть. кроме кадров все пойдет Переносом данных
38 Мыш
08.06.17
(32) Не надо тащить всю историю. Делай, как 1С рекомендует.
39 Митяйский
08.06.17
(8) "Выгрузка и загрузка" сопоставляет элементы по ссылкам, и она задвоит все что только можно.
Хотя если в базах числятся совсем разные фамилии, то проблем должно быть меньше
40 Wirtuozzz
08.06.17
(34) В холдинге есть организации: организация1 и орагнизация2,  которые находятся в разных концах страны. У каждой организации своя база 1С ЗУП, в которой ведется учет сотрудников и сдача отчетности.
Стоит задача реорганизации, и планируется, что организация 2 вольется в организацию 1.
41 Мыш
08.06.17
(40) Тогда сотрудников уволят из организации 2 и вновь примут в организацию 1. Достаточно перенести физиков и доходы с предыдущего места работы.
42 Wirtuozzz
08.06.17
(38) Это надо в любом случае с гл.Бухом обсуждать. Вопрос перехода на ЗУП 3.1. Это же не просто так взял и перенес данные. База ЗУП 2.5 допилена была, в ней куча печатных форм, отчетов и обменов.
43 Wirtuozzz
08.06.17
(41) Согласен, при чем база ЗУП 3.1 в разы меньше чем база ЗУП 2.5. Они там врукопашную сделают куда быстрее чем я им правила напишу.
44 piter3
08.06.17
(43) Скорее всего так.
45 El_Duke
(40) теперь хоть ясно что хотите
Орг 2 станет обособленным подразделением Орг 1 ? Или филиалом на выделенном балансе ?
46 Wirtuozzz
08.06.17
(45) Обособленным подразделением.
