OFF: Дренажная скважина. Есть у кого опыт? ☑
0 Маркусс
09.06.17
08:13
На участке на метре глубины стоит вода. Практически не уходит. Грунт глинистый. Нашёл в инете информацию по дренажным скважинам, в которые будет уходить вода. Кто-то делал такое? Не попрёт вода из нижних слоёв вверх? Не получу болото вместо осушенной территории?
1 Провинциальный 1сник
09.06.17
Рискни. В крайнем случае разведешь уток.
2 Провинциальный 1сник
09.06.17
А если серьезно - такие вопросы надо задавать гидрогеологам, а не 1сникам)
3 Маркусс
09.06.17
(2) интересен живой опыт. понятно, что грунты везде разные.
4 Черный маклер
09.06.17
(0) чем тебе вода на глубине 1 метр мешает ?
5 Маркусс
09.06.17
(4) подвал топит
6 Маркусс
09.06.17
из септика вода не уходит
7 april
09.06.17
08:24
автора спасет гидроизоляция подвала + дренажные канавы + водосброс из канав куда-нибудь
8 Провинциальный 1сник
09.06.17
(6) Хм.. то есть вы хотите воду из септика выливать в водоносные слои под водоупорный слой? А как на это посмотрят соседи, которые эту воду пьют?
9 eryomin
09.06.17
сделай пруд, разведи карасей, зови на рыбалку
10 Черный маклер
09.06.17
(6) для септика поле фильтрации из трубы СофтРок
11 Маркусс
09.06.17
(8) вы не в теме. в дренаж будут уходить дождевые воды
12 Черный маклер
09.06.17
(6) для подвала вокруг дома дренаж с выводом в дренажный колодец до песка
Участок совсем без уклона ?
13 Маркусс
09.06.17
(7) интересна дренажная скважина
14 Маркусс
09.06.17
(12) вот я и хочу скважину до водопроницаемого слоя.
участок с уклоном
15 PCcomCat
09.06.17
08:34
Жили на таких землях. Гидроизоляция подвала - это всё фигня - вода найдет дорогу. У нас по этой причине не было подвала. А соседи строили дом первыми и замутили подвал под весь дом, и котельную там сделали. Они уже и жидким стеклом заливали всё - один фиг в дождливый сезон топит. У них насосы в подвале стоят. А так по периметру обычно делают ров, засыпают крупными камнями, затем более мелкими и сверху грунт. Говорят, помогает.
16 Маркусс
09.06.17
(15) в перспективе готовлюсь к подобным мерам, только закопаю трубу перфорированную в геоткани. Сейчас нужно быстрое решение. Заманало воду выкачивать
17 Fish
(16) Моим соседям ров по периметру не помог. Весной подвал полон воды. А им говорили, чтобы подвал не копали :)
18 Черный маклер
09.06.17
(14) я под дождеприемники на даче делал скважины - песок был на глубине 3 метра
А для подвала надо еще вокруг дома дренаж делать с выводом в скважины
19 Черный маклер
09.06.17
Сейчас вокруг дома дренаж, вывод в овраг - в нижнем смотровом колодце всегда вода журчит :)
20 PCcomCat
09.06.17
(18) Это повезло, что песок попался. У нас люди бурили скважины до куда техника доставала, хотели воду найти. Бурили где-то 20-25 метров в глубину - глинозём один!
21 Serg_1960
09.06.17
Вспоминаю как дачу строили на болоте. Ну, не совсем болото, но вода по весне стояла по два-три месяца...
(7) "автора спасет гидроизоляция подвала"
Один кент, пальцы веером, гараж под дачей решил сделать. А чтобы не залило, в яму под фундамент дачи привёз и поставил здоровенный кузов от карьерного самосвала... Осень и зиму строился, а по весне кузов всплыл вместе с первым этажом дачи.
(8) "вы хотите... выливать в водоносные слои под водоупорный слой" - водоупорных слоёв (как и водоносных) всегда много. Это словно как слоёный пирог. Поверхностный  слой, который воду в лужах держит, можно прервать дренажной скважиной. Ничего страшного в этом нет.
Нам, например, трёхметровая узкая траншея выше по уклону помогла. Договорились с трактористом конторы, что кабеля прокладывает. Вырыли, а потом засыпали камнями, сверху чернозёмом присыпали. Оказалось достаточно, чтобы вода не стояла и быстро уходила.
22 Маркусс
20.06.17
готовлюсь к вводу дренажной системы. вывел трубу из-под дома в дренажный колодец. При наполнении автоматом включается насос и сливает воду в дождевую канаву. Тут же снизу по склону заорали соседи, что их топлю. Есть какие-то недорогие решения по отводу дренажной воды. Бросать трубу до оврага жаба душит
23 Ёпрст
(22) смешно. На пнд трубу пару тысяч жалко за какие то 200 метров ?
24 Ёпрст
Если будешь делать полноценный дренаж под всем домом, трубу, перфорированную в геоткань не оборачивай, если что.
25 Маркусс
20.06.17
(23) 110 пнд 50 рублей метр стоит. за 300 метров 15 000 получается.
26 Маркусс
20.06.17
(24) пишут, что в глине без геоткани отверстия в трубе засорятся быстро
27 DeiMos
20.06.17
(22): "Есть какие-то недорогие решения по отводу дренажной воды?"
- Большую ёмкость на участке не предлагать?
(Использовать этот резервуар потом для полива, в засушливое время...)
28 Ёпрст
(25) зачем тебе 110 труба ? Тебе и 32 за глаза хватит для откачки воды.
Ты же не г о в н о туда собираешься откачивать
29 Ёпрст
(26) Нанимаешь экскаватор (обычный катепиллер) Он за смену(8-ми часовой рабочий день), за 10 тыр(у нас) выроет тебе канаву, см 40-50 шириной. Туда на дно кладешь геоткань с напуском на стены. Дальше гравий 70-100 см 15. дальше трубу перфорированную БЕЗ геоткани, дальше опять гравий, см 20-30. Дальше подворачиваешь геоткань со стен - получается мешок, унутри гравий и труба. Можешь и степлером скрепить. Обратная засыпка - песок и последние см 20 - плодородный грунт (не глина). По углам втыкаешь смотровые колодцы (это самое дорогое во всей системе).
Все уклоны сводишь в один колодец, в него втыкаешь насос дренажный с поплавком. Усё.
30 Ёпрст
32 трубы тебе для отвода воды хватит за глаза.
Перфорированная труба - 100/110, можно и больший диаметр (какой найдешь).
31 Ёпрст
уклон, достаточен 1см/м, максимум 2см/м
32 Маркусс
20.06.17
(28) дренажная вода мутная. 32 трубу ,имхо, забьёт
(31) для 110 трубы нормативный уклон 2 см на 1 м. для 32 см 5 должно быть)
33 Маркусс
20.06.17
(29) он за 8 часов 4 раза такую канаву выкопает)
34 uno-group
20.06.17
По нормальному нужно делать геологию. у нас от одного поселка дренажную воду больше чем на километр отводили.
Есть участок земля 1000 у.е сотка и через 50 метров 5000 у.е. за сотку.  только в 1 весной осенью болото и несущяя способность грунта не какая.
32 труба это для чистой воды и напора самотеком еще с изгибами она илом, песком и т.п. мусором забьется почти мгновенно. при том что стоимость прокладки в разы дороже стоимости трубы вообще невижу смсысла экономить на трубе.
ябы вообще расмотре бетоные асбестовые трубы 200-300 диаметра
35 uno-group
20.06.17
есть пластиковые погреба главное его нормально закерпить чтобы не всплыл. Обычно в таких местах делают чуть заглубленый погреб 50-100 см остальное стоят вверх утепляешь и засыпаешь землей както так http://www.udec.ru/images/1112-018.jpg
36 Pit0n_08
20.06.17
(32) уклон в 2 см на 1м - это с учетом прохождения фекальных масс (извиняюсь за пикантные детали), для дренажки более чем достаточно.
А по хорошему с водой на глубине 1м надо консультироваться с гидрогеологом
37 Джордж1
20.06.17
У меня сосед особнячек по уму строит, но в болоте. (камыши уточки).
У него проект (все по уму + геология) кольцевого дренажа со скважинами. Пока не реализован.
Кольцевой дренаж с уклоном + на относе от дома что-то вроде отстойника + скважина фильтрующая
38 Ёпрст
(32) ты же не самотёком туда будешь воду подавать, а насосом.
Такой диаметр не забьёт ничем.
39 bazvan
20.06.17
Сходи на формхаус и почитай темки. Там есть подробно с фотками.
40 Ёпрст
(33) какая разница, за сколько. Платить будешь всё равно за смену. А там, копай, чего хочешь, хоть пруд.
41 aka AMIGO
20.06.17
Давно как-то попал на садовые участки, расположенные на торфяниках, направление - к Шатуре...
Питательная и плодородная почва, ничего не скажешь, но сыроооо!!
Тот человек, с кем я приехал, был ответственным по Москве за состояние подземных водно-тепловых коммуникаций, шишка, конечно, большая, и имел в распоряжении землеройную технику.
Нагнал он этой техники, за пару дней сделали всё: дренажные канавы по границам участков, под 2 метра глубиной, и длинный отвод.
Осушил..
Только вот работнички попались аховые.. Участки только-только выделенные, поставил он бытовку, ну и пустил туда работничков переночевать.
От бытовки осталась кучка золы и железка от топора.. На память, не горит ведь :)
42 Oftan_Idy
20.06.17
(0) Продавай дачу. Ничего не поможет. Купи в хорошем месте и не мучайся
43 aka AMIGO
20.06.17
Так что вот, делюсь опытом:
1. дренажные канавы решат проблему сырости и комариной напасти.
2. не пускайте никого стороннего в свои дачные помещения. Эти "сторонние" так и норовят покурить на сон грядущий, нежась в мягкой постельке, и засыпать, не погасив вонючий окурок.
44 aka AMIGO
20.06.17
(0) дренажная канава, глубокая, конечно, отсосёт и твою воду, и воду от участков 4-х соседей по бокам. Соседи будут благодарны. И вода не "попрёт вверх", это проверено.
У тебя машина есть? Тогда продолжай дела с участком (можно, конечно, учесть совет в (42)).
Участок покупается, чтобы мыть машину.
Принцип такой: Машина есть - тогда участок нужен. Если машины нет - участок не нужен.
45 aka AMIGO
20.06.17
46 aka AMIGO
20.06.17
+45 т.е. первым делом - сарай для секретной мойки машины. Потом всё остальное, в т.ч. дренаж :)
47 Вафель
20.06.17
(46) Зачем вообще самому машину мыть? проще за 500р на мойке
48 aka AMIGO
20.06.17
(47) На даче это одно из основных занятий.
Посадки овощей и фруктов впрок - неактуальны. Есть рынок для этого.
А на мойке.. мой фордик стОит 300р. Для пенсионера это многовато. :)
49 Fish
(48) Странно. У меня машины нет, а дача есть. И всегда есть, чем на даче заняться :)
50 Вафель
20.06.17
(48) Занимайся ландшафтным дизайном, типа такого
http://сезоны-года.рф/sites/default/files/images/dacha/Japanese_garden_3.jpg
51 aka AMIGO
20.06.17
(50) Да, это симпатично.
СватьЯ на участке соорудили маленький водоёмчик 1х2 м, берега в камушках, есть фонтанчик, резиновая уточка и лягушка-квакушка - игрушки внучки, к ним она интерес потеряла :)
Очень неплохо смотрится сооружение, сделано со вкусом.
52 Джо-джо
20.06.17
(51) +можно мотыля выращивать
53 aka AMIGO
20.06.17
(52) Можно.
Дочка с зятем регулярно ходят на рыбалку, правда, ничего не приносят, но мы-то с вами понимаем, что важен сам процесс :)
В самый раз бы наживку использовать :)
54 GrVas
20.06.17
Можно вклинится тоже с дачным вопросом
где можно купить подобную проушину
https://moscow.petrovich.ru/catalog/20635/161540/?utm_source=YaMarket_MSK&utm_medium=cpc&utm_term=4079147629&frommarket=https:%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fsearch%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3Dнакладка%20к%20замку%20нд-а&ymclid=979484390757928089500001
Кто видел в  оби, леруа мерлен или касторама.
55 aka AMIGO
20.06.17
Я видел, в Икее, МКАД 40-й километр.
56 Черный маклер
20.06.17
(54) на любом строительном рынке
57 DeiMos
20.06.17
Вот много интересных идей для дачного участка:
http://psekups.ru/forumgk/viewtopic.php?f=40&t=19104
58 GrVas
20.06.17
(55) спасибо, заеду в икею на белой даче
59 Cyberhawk
20.06.17
(57) Где живешь?
60 Маркусс
20.06.17
(42) В швейцарии? где твой любимый горби с внучатками жизнь доживает?
61 Маркусс
20.06.17
(38) для 300 метров это насосную станцию надо покупать. Да и больно жирно соседям. чота подсчитал издержки и подумал пусть орут, дешевле выйдет) на джипах ездят, а дождевую канаву прокопать не могут
62 Dotoshin
20.06.17
(49) >>И всегда есть, чем на даче заняться :)
Это потому что у тебя машины нет :))))
63 DeiMos
20.06.17
(59): улица Урусова.
64 vde69
то же есть вопросик, кто знает небольшой аквариумный насосик НЕ погружного исполнения... хочу в подвал поставить, а то конденсат задолбал, за неделю пол ведра...
65 Cyberhawk
20.06.17
(63) :) Я не так подробно имел в виду. ГК, значит. Я неподалеку (в Военсовхозе напротив Саратовской) 7 месяцев жил :)
66 Cyberhawk
20.06.17
(64) Конденсат из-за того, что в воздухе много влаги? А осушать воздух никак нельзя?
67 Маркусс
20.06.17
(64) логичнее дырки сделать для вентиляции.
68 Джордж1
20.06.17
(64)точно конденсат?
А так уклон пола , приямок и туда обычный дренажник с автоматическим включением.
69 Fish
(64) Есть помпы для кондиционеров - они не погружные.
70 Маркусс
20.06.17
(68)(69) Какие нафиг помпы? пусть продухи сделает и дело с концом
71 Джордж1
20.06.17
(70)Ждем vde69 с разъяснениями
72 aka AMIGO
20.06.17
(64) у меня (по-случаю) был насос от автомобильных дворников, я им качал воду для поливки, это лет 5 уж назад.. Из колодца воду наливал в ванну, она грелась от Солнца, в воду короткий шланг, шланг к насосику, а от него длинный шланг, чтоб, значит, поливать сады..
Нормально справлялся, всё лучше, чем таскать вручную ведро да лейку..
Думаю, применил бы и к аквариуму :)
73 aka AMIGO
20.06.17
+72 Только вот незадача - аквариума нет, и не нужен он мне :)
74 Джордж1
20.06.17
(72)у такого насоса питание 12В
75 Черный маклер
20.06.17
(64) распечатай i-d диаграмму
закрой продыхи, вытяжную трубу повыше, периодически включай тепловентилятор
76 vde69
во первых мне нужно питание 12 вольт а не 220...
продухи сделать не просто, они есть, но они не справляются... у меня точка росы получается примерно на глубине 1 метр...
за чем мне нужен такой насос
я сделаю в полу небольшие канавки для слива, и небольшую емкость, тут важно, что емкость у меня маленька по глубине (это обусловлено конструкцией гидроизоляции и изменить нельзя), то есть емкость будет примерно 10х20см и глубиной 8см, шланг мне нужен не большого диаметра (наверно 8мм внутренее) что бы по отключению воды из шланга в обратке  было мало...
насосик от омывателя - погружной у современных машин... надо будет глянуть от старых жигулей, может и пойдет...
77 vde69
(75) тепло включать нельзя, у меня подвал ДЛЯ ВИНА !!!!
78 Маркусс
20.06.17
(76) вентилятор поставить в продухи и, как уже заметили, трубу наверх вывести
79 Fish
(77) Дренажная помпа для кондиционера имхо идеальный вариант для тебя, если нельзя вентиляцию и прочее делать.
80 Джордж1
20.06.17
"у меня точка росы получается примерно на глубине 1 метр... " - это о чем?
Еще делают вытяжные вентиляторы с датчиками влажности, но подойдет ли такое для вина.
А так вот насосик с автоматикой  http://www.bigam.ru/catalog/4677/651803/
81 Fish
82 vde69
(78) будет еще больше конденсата.... у меня точка росы внутри... чем больше вентиляция - тем больше конденсата...
конденсат у меня только летом бывает когда на улице тепло (и воздух больше влаги берет), зимой все отлично
83 Fish
(81) Производительность, л/мин 83 - Куда столько, если за неделю полведра скапливается?
84 Джордж1
20.06.17
(82)"точка росы" это про другое или я что-то непонимаю.
(83)готовое решение за 1,5 т.р. меньше вот так сходу не нашел
85 Джордж1
20.06.17
(84)+ причем для загрязненной воды
86 Fish
(84) Готовое решение в (81), но там не 1,5 т.р., а чуть побольше.
87 vde69
(84) для этого решения нужна емкость литров на 100... а у меня максимум пару литров...
(86) в принципе решение не плохое, но они летят часто, поищу в этом направлении
88 Джордж1
20.06.17
(87)ну ямку не 8 см. глубиной сделать а побольше
89 Fish
(87) У меня дома один полетел сразу (хотя не из дешёвых был, зараза), поставили второй (по цене поменьше) уже четвёртый год без проблем пашет. Если интересно, дома гляну, модельку напишу.
90 vde69
91 Черный маклер
20.06.17
(76) ты борешься со следствиями, а не с причинами
я сейчас специально спускался в погреб - температура 3 град
при этом вокруг погреба дренаж, изнутри стены ГлимсВодостопом штукатурены, из вентиляции только вытяжка на 1 метр выше потолка погреба.
по грунтовым водам у нас удаление где-то 1 км, поэтому д.б. одинаково
92 Черный маклер
20.06.17
(90) у любого дренажного насоса есть характеристика - высота подъема воды
93 Джордж1
20.06.17
НУ влажность это не всегда плохо, фрукты овощи замечательно хранятся. Может автор только стекший конденсат отвести хочет
94 vde69
во вообще супер по характеристикам  http://kvent.ru/rashodnye-materialy/drenazhnye-pompy/siccom-ecotank-25.html
95 Fish
(92) У этого 10 метров. Не думаю, что пол подвала ниже 10 метров от уровня земли.
96 Fish
(94) Этот да. Диаметр трубок побольше, но и высота поменьше 4,6. Хотя для подвала должно вполне хватить (если у тебя там не подземный бункер)
97 Джинн
20.06.17
(91) По грунтовым водам неодинаково может быть уже в 50 метрах.
98 Oftan_Idy
20.06.17
(93) При влажности то? Они вроде как наоборот гниют при влажности. Сырой подвал - это не подвал
99 Джордж1
20.06.17
(98)Наоборот при сухости сохнут.
А так придешь зимой в гараж, залезешь в подвал, и яблочки как с ветки.
Что-то по мелочи гнило конечно, но остальное отлично лежало
