Изменить язык отчета ☑
0 satoru
12.06.17
В конфигурации есть три языка: английский, русский, украинский. Создал отчет "Остатки" (на основе СКД), в текстовых названиях прописал все локализованные строки.
Подскажите как программно можно изменить язык локализации для того, чтобы после выбора языка программа выводила отчет на разных языках в одном сеансе.
Платформа: 8.3.10
Конфигурация: Управление торговлей для Украины ред. 2.3.
1 satoru
12.06.17
19:15
up
2 vadim777
12.06.17
Я перевел все на русский, и не маюсь дурью.
3 Asmody
12.06.17
(2) Судя по флагу, ты смелый весьма!
4 satoru
12.06.17
(2) ???
5 Неверный Параметр И
12.06.17
(4) СБУ бдит! У кого вы купили конфигурацию?
6 satoru
13.06.17
(5) если не можете помочь, так и говорите, что нет такой возможности.
7 h-sp
13.06.17
(6) откуда 3 языка в Управление торговлей для Украины? Прям в типовой конфе 3 языка?
8 satoru
13.06.17
(7) Я в конфигураторе добавил два языка (английский и украинский).
9 h-sp
13.06.17
(8) ну так добавил? Там же нужно всю конфу перелопачивать. Задавать переводы для десятков тысяч слов. Во взял и просто добавил. И ждешь когда тебе 1с-ка начнет сама переводить?
10 satoru
13.06.17
(9) Нет. Мне надо только один отчет. В отчете я задал все синонимы по колонкам и параметрам, а вот как сделать, чтобы пользователь мог выбрать язык на котором будет сформирован отчет.
P.S.
Меня интересует, чтобы 1С указывала заголовки колонок (синонимы) на выбранном языке.
11 satoru
13.06.17
up
12 Вафель
13.06.17
Лучше не пользоваться встроенными языками. они немного не для этого
13 Вафель
13.06.17
Сделай лучше 3 макета
14 Неверный Параметр И
13.06.17
(11) Ты за сутки в СП не смог заглянуть?
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Строка; Неопределено.
Содержит код языка, строки на котором будут использоваться для вывода данного табличного документа в другой табличный документ. В случае, когда свойство содержит значение Неопределено, код языка макета определяется из настроек текущего пользователя. Если для текущего пользователя не определен код языка, или пользователи не заданы, то код языка выбирается из свойства "Основной язык" конфигурации.
Доступность:
15 Вафель
13.06.17
(14) Это ты про какую функцию?
16 Неверный Параметр И
13.06.17
(15) Там в CП закладка поиска есть?
17 satoru
13.06.17
(14) А что уже нельзя попросить о помощи?! Зачем тогда нужен этот форум?
18 Неверный Параметр И
13.06.17
(17) Обсуждать пони и политику, конечно
19 satoru
13.06.17
КодЯзыка не подходит я использую СКД.
20 Неверный Параметр И
13.06.17
Е.Ю Хрусталева: "Разработка сложных отчетов в 1С: Предприятии 8" страница 356. "Многоязычные отчеты"
21 satoru
13.06.17
(20) страница 339.
И я так понял в одном сеансе нельзя переключатся между языками.
22 satoru
13.06.17
В общем фишка по смене языка прокатывает только при формировании табличного документа в коде (н-р. печатная форма документа).
23 Живой Ископаемый
13.06.17
Убери стандартную кнопку "сформировать", добавь свою, и формируй программно.
24 Неверный Параметр И
13.06.17
(23) ПриКомпоновкеРезультата
25 EugeniaK
13.06.17
(0) Внутри сеанса никак не поменяешь. Только при входе указать, какой язык использовать.
26 satoru
13.06.17
(24) Не получается. Если меняю язык у ДокументРезультат.КодЯзыкаМакета, то все названия пустые.
27 Живой Ископаемый
14.06.17
2(26) Названия чего?
впрочем не важно. Это как раз признак того, что у тебя получилось.
Теперь нужно сделать вот так:
https://www.dropbox.com/s/z3mbfd651ep2yzc/Screenshot%202017-06-14%2009.30.06.png?dl=0
