не завершается обновление БП 3.0 ☑
0 opus70
12.06.17
Добрый день,
подскажите где в БП 3.0 надо за комментировать
строчки чтоб вообще не происходило штатное обновление
весь вечер ищу
1 Cyberhawk
12.06.17
Общий молуль "ОбновлениеИнформационнойБазы", вызывается откуда-то из модуля обычного / управляемого приложения
2 opus70
12.06.17
Общий модуль "ОбновлениеИнформационнойБазы"
это я нашел но там очень запутанные вызовы что то комментируешь начинает не работать другое
3 Неверный Параметр И
12.06.17
21:34
(2) Сколько платят за решение?
4 Мимохожий Однако
12.06.17
(3) ОФФ: Убил.
5 Jump
12.06.17
(0) А что это вообще такое - штатное обновление?
Обычно штатное обновление это запуск конфигуратора и обновление конфигурации.
При чем тут БП3?
6 Неверный Параметр И
12.06.17
(4) Ну, будем надеяться, что он четырехпалубный и сразу не сбежит (:
(5) Ъ. Это БСП + hta
7 opus70
12.06.17
обновился с 34 релиза на 50.18 и кокето фоновое задание не хочет до конца проходить, не хзочу разбираться в целом все работает и пусть себе трудиться
но при каждом запуске появляется окошко типа идет прогресс обновления
вот его я и хочу отключить
8 Jump
12.06.17
(6) Дык а чего там комментировать то я не пойму?
Оно что само по себе работает или как?
Запустил - работает.
Не запустил - не работает.
9 Jump
12.06.17
(7) Ну так отключи ненужные фоновые и регламентные задания, при чем тут обновление?
10 Злопчинский
12.06.17
(7) как бэ вроде есть обязательные релизы, через которые не рекомендуется перепрыгивать.
откатись на начальное состояние и воспользуйся Обновлятором - он сам сделает все что надо (место на диске только обеспечь)
http://helpme1c.ru/obnovlyator-1s-gruppovoe-paketnoe-obnovlenie-vsex-baz-za-odin-raz
11 Неверный Параметр И
12.06.17
(7) Насколько я помню БСП это окошко показывается только администратору данных. Все остальные получают или отлуп при старте сеанса, если обработчик требует монопольного доступа, или работают, ничего не замечая. Ты там кем, менеджером?
12 MaxS
13.06.17
07:16
Константы.СведенияОбОбновленииИБ
там хранится список обработчиков обновления
Нужно извлечь из хранилища дерево, найти ИмяОбработчика такое-то, удалить и запаковать дерево обратно.
13 opus70
14.06.17
не вариант откатыватся большая база обновляется 8 часов
а за константу спасибо поищу
14 Владимир Милькин
14.06.17
(10) обновлятор тут не поможет, он точно также запустит обработчики обновления только через внешнее соединение к базе
15 Jump
14.06.17
(14) Имеется ввиду, не прыгать на нужный релиз, а прогнать по всем с корректной отработкой всех заданий.
16 Владимир Милькин
14.06.17
(15) Понял. Согласен, это может помочь. Для этого только нужно не забыть поставить в свойствах базы галку "Искать обновления в лоб, а не по ключ. релизам". По умолчанию она снята.
17 Cyberhawk
14.06.17
(16) А "в лоб" это как? ))
По ключевым, насколько понял, это когда для текущего релиза подбирается самый максимально свежий из доступных.
А в лоб?
18 Dmitrii
(7) >> кокето фоновое задание не хочет до конца проходить, не хзочу разбираться
А и не надо разбираться.
Оно тебе мешает? Если база сильно большая, может довольно долго отрабатывать. Ну и пусть себе работает.
А вот если что-то не доделается критичное, кто ответит за кривые данные? Или следующая твоя ветка на мисте будет типа "Плохая 1С криво обновила мне данные! Что делать?!?!?".
Если сильно неймется либо поставь приоритет выполнения обновления вместо работы пользователей, либо зайди в консоль регламентных заданий и вручную поставь там для обновления расписание с более частым перезапуском.
19 Владимир Милькин
14.06.17
(17) А "в лоб" это когда накатываем последовательно все доступные на сайте 1С обновления - подбираем после каждой итерации "минимально" свежий из доступных.
20 Сильф
14.06.17
(0) Проверь в конфигураторе: Сервис - Параметры - Запуск 1С:Предприятия - ПараметрЗапуска, может, там ключ стоит
21 Cyberhawk
14.06.17
(19) Благодарю.
Но все равно не ясно, почему у автора не сработало обновление с перепрыгиванием релиза, если он-таки указан как подходящий для обновления его текущего релиза...
Ну т.е. зачем по совету из (15) "прогонять по всем релизам", а не только по ключевым...
22 Cyberhawk
14.06.17
+(21) Или автор все-таки перепрыгивал и накатывал обновление через финальный cf?
23 Cyberhawk
14.06.17
+(22) А, ну да, автор пишет "обновился с 34 на 50", ясно
24 Cyberhawk
14.06.17
Тогда зачем все же в Обновляторе придуман поиск следующего минимально свежего релиза? :)
25 Cyberhawk
14.06.17
В каких случаях недостаточно поиска максимально свежего?
26 Владимир Милькин
14.06.17
(25) возможность обновляться "в лоб" (то есть по всем промежуточным релизам) имеет смысл, когда есть проблемы с выполнением обработчиков обновлений.
1С, ведь не выпускает, например, сразу после 34 - 50 релиз. Между ними куча релизов и почти для каждого обновления пишутся свои обработчики, которые запускаются в режиме пользователя (или внешнего соединения) и выполняют манипуляции над данными базы (после их реструктуризации данных, ведь конфигурация изменилась).
И вот есть мнение, что самый безопасный способ (наименее глючный) - это обновляться (то есть обновлять конфигурацию, делать реструктуризацию БД, выполнять обработчики) именно в том порядке как выходили обновления.
Это дольше чем по ключевым. Но при перескакивании сразу через несколько обновления (например, по ключевым) не все нюансы могли быть учтены разработчиками и вполне вероятно зависание одного из обработчиков.
27 h-sp
14.06.17
(26) тут проблема в другом. Для 34 релиза должна быть платформа например 8.3.4, а для 50 - 8.3.8. Только реальный самоубийца может запускать это всё на одной платформе, да еще норовят на 8.3.10.
28 Cyberhawk
14.06.17
(26) Благодарю за ответ
29 Jump
14.06.17
(27) На более свежей надо запускать.
Обновляешься до релиза X - убедись что используешь платформу рекомендованную для этого релиза.
30 Владимир Милькин
14.06.17
(27) Полностью согласен. Очень много релизов пропущено. Тут надо было в несколько этапов обновляться, с постепенным повышением версии платформы. Но вовсе не факт, что в данном случае проблема именно из-за этого. Может он выполнил все обновления в конфигураторе и только в конце запустил обработчики.
31 Jump
14.06.17
(30) Как правило никаких проблем не возникает при использовании последнего релиза платформы.
Прогонял типовые с первой до текущего момента ради интереса.
