Дата запрета редактирования регламентированной отчетности
0 AnastasiyaT555
13.06.17
Доброго всем дня.
Возник вопрос с установкой даты запрета редактирования данных. А именно с установкой даты запрета для регламентированной отчетности. (вопрос именно той отчетности которая сдана). Стандартная установка даты запрета не помогает, т.к. программа всё равно позволяет изменять отчеты который были уже сданы.
Сейчас вопрос именно с 1С:УПП 1.3 (но я думаю, это не принципиально, т.к. такая настройка наверно во всех конфигурациях должна присутствовать)
Подскажите пожалуйста как сделать дату запрета изменения регламентированной отчетности? (какие вообще варианты есть)
1 rabbidX
13.06.17
Что понимаете под стандартной установкой даты запрета?
Должно работать, если в регистре Границы запрета изменений данных есть записи, с заполненными полями Организация и Дата запрета.
2 piter3
13.06.17
Не верю,все должно работать
3 rabbidX
13.06.17
Пройдитесь отладчиком, посмотрите где проверяется граница запрета.
4 h-sp
13.06.17
(0) перезайти в программу надо, когда меняешь дату запрета.
5 AnastasiyaT555
13.06.17
В установке даты запрета изменения данных установлена дата 01.01.2017 (вкладка "Основная"), на вкладке "Ограничение по организациям" стоит тоже эта дата. Также установлена галочка "Применять дату запрета для пользователей с полными правами".
Еще раз перезахожу в базу.
Открываю регламентированную отчетность, например Декларация по налогу на прибыль за полугодие 2014 (дата подписи стоит 24.09.2014) захожу в любой раздел этого отчета ввожу новое значение и нажимаю на кнопку "ОК". Никаких оповещений не выдается, также позволяет всё изменять и в том числе статус тоже спокойно меняется.
Всё это я проделываю в УПП демо верссии, также пробовала и в ЗиУП 2.5. Везде одно и то же, т.е. регл. отчеты изменяются как и прежде.
6 PCcomCat
13.06.17
(5) А действует ли дата на другие документы?
7 h-sp
13.06.17
(5) может у вас полные права?
8 PCcomCat
13.06.17
В КА если пользователь не включен в группу пользователей, то до пятой точки дата запрета.
9 AnastasiyaT555
14.06.17
На другие документы дата действует.
Права полные, но для того то и нужна галочка "Применять дату запрета для пользователей с полными правами".
PCcomCat, что значит до пятой точки даты запрета?(6) (7) (8)
10 Мыш
14.06.17
(9) Анастасия, вопросы про пятую точку провоцируют гусар.
Вам сообщалось, что на пользователя без группы не распространяются даты запрета.
11 rabbidX
14.06.17
(9) Дата запрета не разрешает менять данные данные документов, на основе которых формируются отчеты. Т.о. данные отчетов должны оставаться корректными.
12 AnastasiyaT555
14.06.17
(10) создала группу пользователей, и установила дату запрета, но всё равно даёт изменять
13 AnastasiyaT555
14.06.17
(11) документы то не даёт, но данные вручную по-прежнему заносить позволяет, т.е. если бухгалтер, что то ранее редактировала вручную в 2014 году, то в 2016 году, точно так же можно зайти и отредактировать данные
14 Мимохожий Однако
14.06.17
(13) Какой смысл в редактировании уже отправленных отчетов?
15 Джо-джо
14.06.17
(14) Никакого. В этом и вопрос
16 PCcomCat
14.06.17
Смотрю в КА документ регламентированная отчетность: там нет проверки на дату запрета.
17 AnastasiyaT555
14.06.17
Существует такая проблема, что бухгалтера (вероятно по случайности) заходили в отчеты старых периодов и возможно что-то случайно поменяли, ну и естественно сохранили отчет. Вот из за этого и возник вопрос, касающийся даты запрета, для регламентированных отчетов.
18 AnastasiyaT555
14.06.17
(16) т.е. всё таки, только если дорабатывать базу, я правильно понимаю?
19 Джо-джо
14.06.17
(17) Посмотреть по журналу регистрации и вломить люлей
20 AnastasiyaT555
14.06.17
(19) ну это конечно можно сказать им "ай яй яй, больше так не делай", но это не обезопасит вновь от подобной ситуации
21 PCcomCat
15.06.17
00:23
(18) В БП 3.0 мне нравится: там если поставил статус "Сдан", то поменять нельзя ничего, пока статус не изменишь.
Кстати, надо на дату запрета глянуть...
Но тут вопрос: на какую дату можно ориентироваться? Ведь за период можно сдавать когда угодно и сколько угодно корректировок! Разве, что дата подписи...
