При записи контрагента отправляется письмо. Как ускорить запись? Ø (Волшебник 13.06.2017 11:36) |
MrBoss
13.06.17
Сделана подписка, при записи контрагента, отправляется письмо. Когда с интернетом проблема подписка долго пытается подключиться к smtp серверу, пользователю кажется, что 1с тупит и долго работает. Вот как бы сделать, что бы контрагент записывался в любом случае быстро?
Господин ПЖ
13.06.17
вырвать руки пограмисту
torgm
13.06.17
(0) задачи в регистр сведений, а там по факту наличия инета их выполнять.
(0) завести регистр сведений "Письма к отправке". В фоновом задании отправлять письма и чистить регистр
torgm
13.06.17
(0) и нафиг кстати эти оповещения, смысл в них?
yzimin
13.06.17
(3) А я бы менял какой-нибудь статус типа "отправлено" вместо чистки регистра.
Fragster
в БСП есть документ ЭлектронноеПисьмоИсходящее и регламентное задание, которое в фоне эти письма отправляет.
(5) Тогда регистр будет расти бесконечно.
Fragster
по опыту - подобные письма будут складываться в удаленные не глядя, так что всё это ересь. если надо искать виноватых, то добавьте версионирование (также есть в БСП, а вскоре и в платформе)
yzimin
13.06.17
(7) как раз в (6) хранится статус у документа и дата отправки. Какой-никакой лог есть
MrBoss
13.06.17
(1) Пока не сократили сисадмина всё работало стабильно
(4) Строго следят за вновь созданными и редактированием контрагентов и договоров (3) Пожалуй это выход, спасибо |
Fragster
(10).1 беги
lodger
13.06.17
(10).2 не оглядывайся
MrBoss
13.06.17
(11) и (12) Да вы чё!? Тут знаете как весело! Посижу ещё пока))
piter3
13.06.17
(13) Главное в нашем деле не присесть:))))
Провинциальный 1сник
13.06.17
Подключаться к SMTP должно моментально. Если тупит - стопудово проблема связана с dns. Может smtp-сервер пытается выяснить имя хоста клиента. Если это нужно - то надо правильно настраивать локальный днс-сервер. Если не нужно - отключить это в smtp-сервере.
MrBoss
13.06.17
(15) Нет, проблема в том, что единственного сисадмина сократили, совсем, саму должность сократили. А монтажнику СКС сказали, чтоб за два месяца всему научился и всё делал. Теперь тут падает всё подряд.
Масянька
13.06.17
(16) И правда - весело... А если монтажник СКС сбежит?
