АТОЛ - настройка FDSVC | ☑ | ||
max_woody_ru
13.06.17
А как правильно настроить доступ к кассам через FDSVC через RDP? В инструкции https://казначей.онлайн/files/Drivers8_Um.pdf никаких подробностей. У меня стоят драйверы на клиенте и на сервере, служба запущена и там и там, порт 6220 открыт в брандмауэре.
Как мне теперь увидеть кассу с сервера? Тестовый драйвер на сервере портов не видит (ну я их пробрасывать и не хотел), по TCP ничего не находит. Как настроить? |
ИС-2
13.06.17
искал ответ на этот вопрос - ни чкго не нашел. Мануалов нормальных нет
aka AMIGO
13.06.17
Кто-то ж проектировал! Можно поискать авторов, да спросить о доступе на сервер
aka AMIGO
13.06.17
NorthWind
13.06.17
(0) там не надо никаких особых инструкций, все элементарно.
На той машине, где стоит касса: запускаете службы EoU и FDSVC. Прокидываете через файрволл возможность доступа к порту 6220. На той машине, где требуется доступ к кассе: службу EoU можно вообще не устанавливать, службу FDSVC не запускаете. При настройке драйвера на этой машине через Настройку свойств действуете не совсем как обычно - используете поле ввода Компьютер и указываете там машину с кассой и ее порт (6220). Если с сетью все нормально, то у вас в списке локальных портов оказываются порты той, удаленной машины, в том числе и тот на котором висит касса. Выбираете его - и все, касса у вас доступна, можно пробовать печатать чеки. Если что-то непонятно, спрашивайте. Важный момент - драйверы на клиенте и сервере должны быть одной версии. Если в одном месте будет 8.12, а в другом 8.14 - соединение не установится. |
NorthWind
13.06.17
для проверки доступности по сети машины с кассой можно дать команду:
telnet <кассовая_машина> 6220 если провалится в черный экран - значит, с сетью все ОК. Если нет, то терзайте ваш файрволл, антивирус и прочие подобные дела. |
max_woody_ru
13.06.17
(4) Спасибо, стало понятнее, но у нас нет локальной сети, RDP через интернет. Что вводить в поле "Компьютер"?
max_woody_ru
13.06.17
(6) Ага, работает с внешним IP и с доменным именем через dyndns
Всем спасибо за помощь |
NorthWind
13.06.17
(6) Вот стоит ли открывать эту службу наружу - я не знаю. Работать-то будет, но потенциально дыра в безопасности. Лучше было бы VPN настроить.
max_woody_ru
13.06.17
(8) Да, я об этом тоже думал. И скорее всего так и сделаю, но пока хочу вообще разные варианты покрутить, чтобы понять, как оно работает
