Проблемы с раздачей аппаратных ключей | ☑ | ||
2dolist
13.06.17
Добрый день. На сервере часть ключей программных, часть аппаратных. Заметил такую тенденцию: юзеры с ethernet подключением сети получают аппаратную лицензию, а юзеры с подключением по wi-fi получают программную. При чём, когда заканчиваются программные, аппаратные этим юзерам не раздаются.
Как настроить так чтоб им раздавались аппаратные ключи? |
2dolist
13.06.17
В нетхаспе чтоль на каждом компе?
Serg_1960
13.06.17
Посмотри у этих пользователей 1CEStart.cfg - там, случайно, не указано ли "UseHWLicenses=0"?
"Алгоритм поиска лицензий при запуске «1С:Предприятие» 8.3" http://tavalik.ru/algoritm-poiska-licenzij-pri-zapuske-1spredpriyatie-8-3/ |
2dolist
13.06.17
UseHWLicenses=0
да |
Serg_1960
13.06.17
"Что и требовалось доказать"(с) Это запрет на поиск аппаратных ключей.
2dolist
13.06.17
включил - безрезультатно. Завтра поковыряюсь ещё. Спасибо за наводку.
Jump
13.06.17
(0) Вайфай в той же сети?
Выруби всякие нетбиосы и прочее в ини файлах на клиенте, оставь только tcp с указанием сервера. Ну и на сервере тоже. |
2dolist
14.06.17
(4) в общем, UseHWLicenses=1 не помогло
(6) в нетхасп ини? |
h-sp
14.06.17
(7) а в настройке списка баз стоит галка "использовать аппраратный ключ"?
2dolist
14.06.17
(8) не у всех - сейчас попробую
1c-kind
14.06.17
Ethernet и Wi-fi клиенты в разных подсетях, поэтому клиенты
и не видят аппаратный ключ. |
2dolist
14.06.17
(8) включил - заработало. Только порядок получения всё равно сначала программные, потом аппаратные. Его же можно изменить в нетхаспе?
2dolist
14.06.17
Такие дела:
Каждый раз при запуске предлагает отключить поиск аппаратных лицензий. На юзера выдаётся один аппаратный ключ, если он пытается запустить ещё 1 соединение, то ему пытается выдаться программный ключ. При чём, с моего компа такой проблемы нет - аппаратные лицензии спокойно выдаются. nethasp ini типовой. |
Мимохожий Однако
14.06.17
(12) Запрети дубли соединений в одну базу в конфигурации
2dolist
14.06.17
(13) так дубли-то нужны, я же захожу дублями.
Serg_1960
14.06.17
(11) HASP License Manager раздаёт только аппаратные лицензии, а раздача программных - это "проблема" 1С платформы. Можно запрещать клиентам и/или базам использовать те или иные лицензии, но нельзя управлять приоритетом выбора ключа. Это определяется в начале сеанса клиента по последнему удачному получению лицензии.
Serg_1960
14.06.17
(14) Когда 1С:сервер раздаёт лицензии, то одно соединение = одна лицензия. Не нравится? В принципе, серверу можно запретить раздавать лицензии, тогда клиенты сами ищут лицензии.
2dolist
14.06.17
(16) да я не пойму почему у меня нет таких проблем с моего компа
2dolist
14.06.17
(16) а в чём тогда смысл лицензии раздавать серверу если платформа может это делать с таким же успехом
2dolist
14.06.17
(15) отрубил выдачу лицензий сервером для этой базы - посмотрим как будет работать, спасибо за советы.
pablo_escobar
14.06.17
(18) Например, для тонкого клиента, вне локальной сети, для вэб клиента.
2dolist
15.06.17
(20) а я к нему подрубался через веб клиент и тоже проблем не было.
2dolist
15.06.17
(19) после отключения выдачи лицензий сервером, вообще перестал выдавать лицензии пользователям. При обратном включении опять ситуация с тем, что не выдаёт больше одной аппаратной лицензии на машину.
Надо чтоб можно было получить больше одной аппаратной лицензии. Как бухгалтера-то будут работать. Не получается что-то ничего сделать. Хоть аппаратные лицензии на программные менять. |
2dolist
15.06.17
Может хасп лиценз менеджер поставить
2dolist
15.06.17
*переставить
AdApter
15.06.17
"с тем, что не выдаёт больше одной аппаратной лицензии на машину"
хех так в том и цимус аппаратного ключа - используется только одна лицензия на все базы и соединения на этом компе |
Мимохожий Однако
15.06.17
(22)Докупайте лицензии. Аппаратные лучше для дублей
2dolist
15.06.17
(26) так купили аппаратных как раз недавно.
2dolist
15.06.17
А разве не должно быть так, что на каждый сеанс идёт аппаратная лицензия? почему вообще ограничение на 1 комп?
Господин ПЖ
15.06.17
такого никогда и не было. не помню что в случае web и com |
Мимохожий Однако
15.06.17
(27) На каждый компьютер или в одном ключе несколько лицензий? Куда воткнул? Есть нюансы.
2dolist
15.06.17
(30) ключ на 20, воткнули в сервак. Там установили хасп лиценз менеджер
2dolist
15.06.17
Попробовал удалить хасп лиценз менеджер - перестали выдаваться лицензии. Видимо, сервер не видит ключ.
2dolist
15.06.17
Ещё потестил.
С компов, которые подключены по эзернету, видно аппаратные ключи, воткнутые в сервер. С компов, подключенных по вайфаю видно только программные ключи и ключи, воткнутые в юзерские компы по сети. А ключи, воткнутые в сервер не видно. Посмотрел настройки сетевого экрана на вайфай роутере - 475 порт не заблокирован. |
Jump
15.06.17
(33) А правила файервола на сервере, где ключи стоят?
Может там запрет на доступ с отдельных адресов или подсетей. |
2dolist
15.06.17
Попробовал со своего компа по вайфаю подключиться - нормально раздаётся всё. Блин, по ходу вообще не в вайфае и эзернете дело.
Просто на некоторые компы нормально выдаёт, на некоторые нет и непонятно что сделать, чтоб нормально раздавался аппаратный ключ с сервера. |
Jump
15.06.17
(35) А настройки нетхасп ини на вот этих проблемных компах какие?
По каким протоколам он пытается ключик получить? |
2dolist
15.06.17
(36) настройки стандартные - абсолютно идентичные с теми, которые на тех компах, которые могут получить ключи. Сейчас ещё раз перепроверю на всякий случай.
38
2dolist
15.06.17
да, абсолютно идентичные - никаких изменений в нём нет. Я пробовал ради теста отменить бродкаст и задать адрес сервака, но безрезультатно.
2dolist
15.06.17
Оказывается, в сервак был воткнут ещё и однопользовательский ключ, который для некоторых компов только и определялся.
Вытащил 1-пользовательский, заработало. |
2dolist
15.06.17
а я уж тут на вайфай клевещу.
