Жутко тормозит ERP 2
0 Alexandrovich
13.06.17
При работе в ERP база жутко тормозит, особенно при открытии документа, интерфес работает быстро. База на MSQL, ресурсов достаточно, загрузку системы не наблюдаю, единственное что rphost до 1Гб растет. Релиз 1С 8.3.9.2170. Может кто то сталкивался?
1 jsmith82
13.06.17
Вечный философский вопрос
2 Джинн
13.06.17
(0) Это ее нормальное состояние. Привыкайте :)
3 Alexandrovich
13.06.17
(2) Я так и понял
5 Lama12
13.06.17
(0) Зато, если увеличите количество пользователей до 50000 то будет тормозить чуть чуть сильнее. Даже не заметите. :-)
6 Господин ПЖ
13.06.17
(5) это не тормоза, а масштабируемость
7 Lama12
13.06.17
(6) Ну так и я про тоже.
8 Lama12
13.06.17
Честно говоря, меня всегда смущает почему люди жалуются на тормоза в системах рассчитанных на большое количество пользователей. Ведь это большое количество тоже надо обслуживать. Т.е. это плата за возможность масштабирования. Ведь только начинающие удивляются почему файловая база для одного человека работает быстрее чем клиент-серверный вариант для одного человека.
9 kiruha
13.06.17
Сколько секунд при открытии документа ?
Сколько секунд при открытии простого документа, например счета ?
Нагрузку на диски смотрели ?
10 HeKrendel
13.06.17
(0) Да и жутко тормозит надо понимать, скорость
11 Серый Пес
13.06.17
18:45
(0) А открытие формы документа тормозит в том числе и при полных правах?
12 Господин ПЖ
13.06.17
скорость комфортной работы то должна быть какая-то.
зы какой смысл выделять сервера для "танков" на 50000  (условно) танкистов, если там 2 танка ползают в 15 fps? тут даже просадка до 12 fps при добавлении 40000 юзеров неприемлема. хотя формально относительный результат вполне хороший
13 stopa85
13.06.17
(8) а вот и не факт еще) Как и не факт, что ерп из (0) вытянет 5000 пользователей.
14 ПиН
13.06.17
(0) мне было бы стыдно такое писать, это как признание в профнепригодности...
15 kiruha
13.06.17
бывает тормозит и ничего не поймешь
Запросы быстро, код быстро, нагрузки на сервере нет, а все висит
16 Юрий Лазаренко
13.06.17
(14) Да ладно, не каждый же должен быть специалистом в тормозах.
17 disk-2008
13.06.17
20:08
(0)Какие данные по APDEX?
18 PCcomCat
13.06.17
20:17
Сейчас семерочники Вам расскажут ;))
19 Lemkus
13.06.17
(0) В ERP 2 Встроена БСП, а в ней есть подсистема оценки производительности. Так что в вопросе должны быть конкретные цифры - сколько секунд на открытие формы, а не просто субъективная оценка "ваша 1с тормозит"
20 etc
13.06.17
(14) стыдно без штанов по улице ходить. А сбор информации из доступных источников дело хорошее и нужное.
У тебя подчиненные тоже боятся лишний вопрос задать?
21 disk-2008
13.06.17
(0)APDEX включен? Настроен?
22 Злобный Фей
13.06.17
(20) Почему стыдно по улице ходить без штанов? Что в этом такого?
А вот одинэсным криворуким программистам должно быть стыдно.
23 Alexandrovich
14.06.17
(21) Апдексом еще не смотрел.
(9) Диски нормально шуршат, нагрузки никакой нету.
Загрузка документа 3-4 секунды.
24 Alexandrovich
14.06.17
Только что открыл отгрузка товаров со склада - 10 секунд.
25 Buster007
14.06.17
(24) под полными правами?
26 sFAQer
14.06.17
27 Alexandrovich
14.06.17
(25) Да. И только я один в базе.
28 Buster007
14.06.17
(27) а повторное открытие того же документа?
29 Alexandrovich
14.06.17
(28) Повторное быстрее открывает
30 Господин ПЖ
14.06.17
>Вернуться на версию, в которой нет исправлений ошибки
рыдалЪ
31 Вафель
14.06.17
Когда один в базе - все тормозит, ибо все должно в память рпхоста загрузиться.
а вот когда много людей, тогда уже быстрее гораздо.
32 Вафель
14.06.17
Это особенности клиент-серверного взаимодействия в реализации от 1С
33 kiruha
14.06.17
Попробуйте через веб интерфейс
Опубликуйте на сервере и зайдите через веб
34 Il19
14.06.17
уже ведь подсказали в (31) - побольше юзверей затолкать в ерп
35 Вафель
14.06.17
(34) Хотя бы 1 для того чтоб кэш не остывал
36 Alexandrovich
14.06.17
(33) Через Веб тоже самое.
37 Вафель
14.06.17
(36) А почему должно быть по другому то?
38 kiruha
14.06.17
Потому что веб хоть и похожа на режим предприятия написана на совсем другом языке (js) и другой командой
39 kiruha
14.06.17
С 0
40 МихаилМ
14.06.17
обсуждалось недавно.
win server 2012 и старше  мало выделяет 1с серверу процессорного ресурса. лечится исправлением настроек. каких - не знаю. в поиск по форуму
41 Вафель
14.06.17
(38) Сервер 1с то тот же самый. Или ты предлагаешь на файл перейти?
42 Nexux
14.06.17
43 Alexandrovich
14.06.17
Еще есть варианты?
44 oslokot
14.06.17
Сколько попугаев показывает тест Гилева?
45 ansh15
14.06.17
(43) Про сервер(железный) никто ничего еще не знает.
MS SQL Server, может памяти просит, а вы ему не даете, энергосбережение процессоров включено(больше 1.3 ГГЦ тактовая частота не поднимается), еще что-нибудь...
Присоединюсь к (44).
46 Alexandrovich
14.06.17
(45) Железо себя нормально ведет
47 kiruha
14.06.17
Судя по тому что и веб клиент и тонкий одинаково тормозят - проблема в сервере/базе.
Замеры в 1С на открытие формы под отладкой включая фоновые задания.
Открытие пустой формы, которая должна мгновенно открываться, чтобы исключить кривой код
48 kiruha
14.06.17
технологический журнал
49 H A D G E H O G s
14.06.17
Сколько попугаев дает cpu-z последней версии на одно ядро?
Во время измерений нет повышения попугаев?
50 2dolist
14.06.17
(42) я ради интереса посмотрел конфигурацию на нашем серваке и там в регистре нет записей про CPUQuota и FareShare. Видать, только после определённой версии появляется.
51 Alexandrovich
14.06.17
(50) Конфигурация ERP? Жалоб нету на тормоза?
52 Nexux
14.06.17
(52) они там появляются, если установлен сервер терминалов, насколько я понимаю
53 2dolist
14.06.17
(51) у нас ут11
54 Garykom
(0) Для начала напиши какое железо
55 kiruha
14.06.17
Если бы проблема была в Erp - у вас бы - долго шел бы вход в систему. Долго бы крутились отчеты, долго все проводилось....
Но не медленное открытие форм, в том числе без кода.
56 H A D G E H O G s
14.06.17
(55) автор упорен
57 Alexandrovich
14.06.17
(55) Вход в базу также происходит долго и проводится также долго
58 Сергиус
14.06.17
(0)MsSQL какой версии? Какие у него настройки по используемой памяти? Модель восстановления базы full или simple?
59 kiruha
14.06.17
Разверните на тестовом сервере копию
Ее понаблюдайте
60 Dotoshin
14.06.17
+ (58) и размер приращения у бд проверьте заодно...
61 Alexandrovich
14.06.17
(58) Пробовал на другом сервере, такая же ситуация и на третьем сервере тоже такая ситуация, на MSQL 2008 и 2012.
62 Garykom
(61) пустая/чистая конфа/база ERP2 тормозит?
63 Garykom
И самое главное без RLS тоже тормоза?
64 Dotoshin
14.06.17
(61) На одном и том же компе тормозит или на разных пробовали?
Может проблема в конкретной рабочей станции, а не в сервере?
65 Alexandrovich
14.06.17
База Демо. RLS отключил. Все работы провожу на сервере.
66 Garykom
(65) Или виртуалка или кривая настройка sql сервера
67 Сергиус
14.06.17
(61)Физически разные сервера или нет?
68 Garykom
И да сервер 1С должен в простое (без юзеров) откушивать 3.5 гига
69 H A D G E H O G s
14.06.17
(67) бгггг
70 Alexandrovich
14.06.17
(67) Да, сервера физические.
71 H A D G E H O G s
14.06.17
(70) что сказал cpu-z?
72 kiruha
14.06.17
На тестовой разверните демку бух 3.0
Будет ли тормозить
а то прям мистика
73 kiruha
14.06.17
19:46
И кстати вспомнил - был похожий случай из за ключей
Софтпойнт даже какую ту доработку обещал в их программу, чтобы выявлять проблему
Диагностируется например если вставить аппаратный ключ у пользователя
74 kiruha
14.06.17
и раздачу установить соответственно
75 Fram
14.06.17
похоже, параметры сервера это коммерческая тайна. продолжаем тыкать пальцем в небо
76 Garykom
Есть подозрение что оперативки тупо не хватает да еще и x86
77 Фрэнки
14.06.17
(75) так их же упомянуто несколько. и все тормозят. может они вдруг одинаковые, но тоже не понимаю, почему параметры самих серваков не озвучивают
