Товары организаций в прайсе УТ 10.3 ☑
0 maxxximka
14.06.17
23:54
Дано УТ 10.3 типовая, несколько организаций, хочется, чтобы в прайс-листе выводились цены на товары, лежащие на складе у выбранной организации. Попытался в запросе поменять регистр с ТоварыНаСкладах на ТоварыОрганизаций, результата не добился. Поиск по форуму ничего не дал, помогите, кто чем может :)
1 Сияющий Асинхраль
15.06.17
00:18
Я тебе больше скажу, в УТ10.Х даже инвентаризация делается по Товарам на складах без учета организации, а не по ТоварамОрганизаций, при этом самое печальное, что Списание и оприходование товаров, которые вводятся на основе Инвентаризации происходит по Организации :-) , в результате получается большой геморрой :-( ... Выхода два - либо переписывать нужные доки, либо каждую организацию хранить на отдельном складе. Мне как ленивому 1С-нику ближе второй вариант, а тем, кого медом не корми дай поработать - первый. То же относится и к прайсу. В твоем случае его проще переписать в виде отчета по ТоварамОрганизаций...
2 maxxximka
15.06.17
00:26
(1) вообще говоря, у нас так и есть: каждая организация хранится на своем складе, но в типовой обработке по печати прайс-листа нельзя выбрать склад, а сделать по уму я туповат пока... ищу знающего человека, который пнет в нужном направлении :)
3 Сияющий Асинхраль
15.06.17
00:48
Прикольно! Я и не замечал, что у 1С прайс так криво сделан! Склад выбрать в типовой обработке можно. Для этого достаточно добавить его в отбор, но даже выбор склада не помогает увидеть номенклатуру на нем :-( , походу прайс надо переписывать, причем очень сильно.
4 Сияющий Асинхраль
15.06.17
00:49
+(3) Более того, в обработке есть выбор Организации, который тоже не помогает увидеть цены по этой самой Организации :-))) - юмористы!
5 Gbpltw
15.06.17
01:38
(1) делал ОЗТЧ по заполнению Инвентаризации в разрезе Организация/Склад. Делов-то на 20 минут...
6 Metman
15.06.17
05:43
(2) Плохо смотрели. Настройка -> Отбор -> добавляете поле "Склад"
7 maxxximka
15.06.17
(6) это не дает нужного результата, товар всё равно вылазит
8 Худой
16.06.17
(0)"чтобы в прайс-листе выводились цены на товары, лежащие на складе у выбранной организации"
Не совсем понятно, для каких целей такой отчет нужен.
Например, бежим по регистру Товары организаций. Проставляем цены из справочника цен на дату отчета.
Инвенаризация, по моему, к данному вопросу никаким боком.
9 maxxximka
16.06.17
(8) две организации работают в одной базе, торгуют разными товарами, какая-то номенклатура пересекается. какая-то нет. Как им сформировать прайс для своей организации?
10 Maniac
16.06.17
Надо менять на регистр партий.
Там есть партия. В ней есть фирма.
Итого можно выбирать остатки по фирмам
11 Maniac
16.06.17
(9) тю пипец.,
если разные товары - то разные виды цен.
Каждый вид цен на свои товары.
Выбираешь вид цен - получаешь все товары которыми торгует нужная фирма
12 Maniac
16.06.17
а так вообще по остаткам через регистр партий по фирмам все легко.
