андроид SDK ☑
0 Rassvetniy
15.06.17
06:28
Приветствую. Подскажите какую версию и какие пакеты SDK нужно устанавливать по тому что я установил пишет при сборке такую ошибку:
C:\androidSDK\tools\ant\build.xml:962: The following error occurred while executing this line:
C:\androidSDK\tools\ant\build.xml:973: The following error occurred while executing this line:
C:\androidSDK\tools\ant\build.xml:312: com.android.sdklib.build.ApkCreationException: java.io.FileNotFoundException: C:\mobilTMP\30ee8a7a-a336-4db8-8b71-6fe16e503b6a\bin\1cem.ap_ does not exist
1 Адинэснег
15.06.17
06:58
2 Rassvetniy
15.06.17
У меня нет доступа к итс сайту (
3 Вафель
15.06.17
на итс написано не ниже 14
4 Rassvetniy
15.06.17
Кажется 19-  ю ставил
5 Лефмихалыч
15.06.17
? С помощью интерпретатора командной строки ОС Windows выполнить команду:
%ANDROID_SDK%\platform-tools\adb.exe install -r "<Каталог платформы>\1cem-x86.apk"
это сделал?
6 Rassvetniy
15.06.17
Лефмихалыч, нет этого не делал, про это действие не слышал
7 ejikbeznojek
15.06.17
У меня на 19й версии всё собралось
8 ejikbeznojek
15.06.17
9 Rassvetniy
16.06.17
00:20
1cem.ap_ does not exist оказывается на форумах уж упоминается, пока у меня ощущение что дело не сколько в SDK сколько в версии сборщика, в темах которые видел у людей проблема уходила когда меняли версию сборщика 2.0.2.13  на посвежее... а где взять посвежее проблема...
10 Rassvetniy
16.06.17
01:00
Ух... Собралось ))
В общем SDK Platform, Platform-tools, build tools обновил до 23 версии в таком сочетании заработало
11 Rassvetniy
16.06.17
02:28
а можно ли собрать приложение в арк с не пустой инф базой?
12 Адинэснег
16.06.17
07:22
(11) также как и конфу голую когда ставят происходит начальное заполнение
13 Адинэснег
16.06.17
07:25
14 Rassvetniy
16.06.17
А можно подробней про начальное заполнение? В типовых в папке шаблона dt файлик с данными а в мобильном его кажись никуда и ткнуть... пока не понял что за пункт в сборщике под названием файлы, пока нашел в макетах двоичные данные может туда можно попробовать данные поместить которые при первом запуске преобразовать в инф базу
15 ejikbeznojek
16.06.17
(14) В мобильную конфу же 1Сеma.xml пихают а не DT
16 Rassvetniy
16.06.17
так 1cema.xml это конфигурация а как туда еще поместить инф базу? Или туплю и туда и данные помещает, признаться не проверял?
17 ejikbeznojek
16.06.17
А туда точно данные можно помещать?
Я везде видел, что именно конфу только загружают.
А данные при начале работы системы грузят с веб сервиса какого нибудь.
Ну или предопределённые))
18 Rassvetniy
16.06.17
вчера я только успел поместить данные у двоичные данные , 1cema вырос в размерах на размер прикрепленного файла, но читать еще пробовал не знаю возможно ли. Для чего то нужно? Ищу способ на мобильной платфооме реализовать простой каталог, устаноаил арк и пользуйся без подключений к серверу с данными
19 ejikbeznojek
16.06.17
Сделай тогда предопределёнными данными))
Они переносятся в приложение
20 ejikbeznojek
16.06.17
(19) + если уже загрузил двоичные данные.
Создай просто програмно всё, при первом входе в систему.
21 Rassvetniy
19.06.17
01:36
(20) да с двоичными данными две строки и данные из конфигурации в файлике телефона откуда их можно открыть и т.д.
двоичныеДанные =  ПолучитьОбщийМакет("Макет");
двоичныеДанные.Записать("/sdcard/documents/test.xml");
