Какую онлайн ККМ взять ☑
0 Otark
15.06.17
1. Atol 63% (5)
2. Свой вариант 25% (2)
3. Штрих 13% (1)
4. Вики принт 0% (0)
Всего мнений: 8
Драсти все. Выбираем онлайн ККМ. Подскажите на какую обратить внимание? Атол, штрих или википринт? К техподдержке атола, в случае проблем я так понял не пробиться. С остальными не было опыта. Какими вы выбрали и что можете порекомендовать?
1 ttk
15.06.17
вот сейчас не могу прикрутить две ККТ штриха к одному компу
ни в ут 10.3 ни в ут 11, все время печатает на одну кассу
Atol
2 Otark
15.06.17
(1)А атол получилось прикрутить?
3 yzimin
15.06.17
(1) у вас соединение по RNDIS или Ethernet?
4 yzimin
15.06.17
Я за штрих ethernet. Против штрих RNDIS
Штрих
5 piter3
15.06.17
55ф по витой
Atol
6 SeregaMW
15.06.17
Если ЕНВД и нужна ставка ндс "Без НДС" то атол, я штрих так и не смог заставить печатать эту сакральную ставку!
Atol
7 AleksandrM09
15.06.17
Поставил Атол 25Ф, широкая лента, автоотрезчик, eth порт. Прикрутил в УТ 10.3 обработку с инфостарта и все пошло.
Atol
8 Звездец
15.06.17
(6) вроде в последнем обновлении научились. Правда не проверял
9 Звездец
15.06.17
бери ту, которую проще потом обслуживать из Атол или Штрих
Свой вариант
10 NorthWind
15.06.17
У штриха есть аналог FDSVC забесплатно (в смысле без доп. оплаты)?
11 dezss
15.06.17
(6) так передавать в качестве ставки пустую строку
АТОЛ FPrint-22ПТК хорошо себя ведет пока что...
Со штрихами было несколько заморочек (в том числе неадекватная информация об ошибках)...
Atol
12 ptiz
15.06.17
(1) причем тут Штрих, если в конфигурации такая возможность не предусмотрена?
13 ttk
15.06.17
(3) com порт, касса ШТРИХ-ФР-01Ф
(12) В 11 в код не лазил, но в 10.3 теоретически все ок должно быть.
Там в драйвер посылаются параметры подключения, а из драйвера возвращается ИДУстройства, который надо обратно передавать в драйвер при работе с кассой, только по факту оказывается не важно какой ИД ты передаешь все печатается на одну.
14 dmpl
15.06.17
Какую найдешь. Сейчас уже выбирать не приходится.
Свой вариант
15 ptiz
15.06.17
(13) Только там каждый раз должен выскакивать выбор ККТ - есть такое?
16 ttk
15.06.17
(15) есть
17 SeregaMW
15.06.17
(11) в АТОЛ FPrint-22ПТК тоже можно пустую строку передавать чтобы ставка была "Без НДС"?
18 ttk
15.06.17
(16) только не важно какую ккм я выбираю, вс равно печатает на одну и ту же(последнюю в списке ТО)
19 trdm
15.06.17
Вики-принт дрова - только под v8.
20 ptiz
15.06.17
(18) Тогда настройки портов проверить в 1С - должны быть разные.
21 ttk
15.06.17
(20) это само собой 100500 раз проверил
