ЗУП 3.1. Утверждение штатки. Не проводится документ.
0 lxs
15.06.17
День добрый всем.
При попытке провести Утверждение ШР появляется служебное сообщение
Актуальная позиция *Должность /Отдел/* не включена в данный документ.
Документ не проводится.
Кто сталкивался? Почему позиция не попадает в УШР? Сама позиция введена месяцем раньше таким же документом. Принят народ и до текущего месяца проблем не было.
1 Мыш
15.06.17
(0) В утверждении должны быть все позиции. Сделай вместо утверждения документ "Изменение ШР".
2 lxs
15.06.17
(1) Вот именно "должны", но эта должность не попадает с таким вот сообщением. Мне утверждение тоже нужно в текущем месяце, чтобы добавить новые позиции.
3 Мыш
15.06.17
(2) Справка:
Документ предназначен как для первоначального ввода всех позиций в штатное расписание, так и для отражения его существенных изменений (которые затрагивают многие подразделения или позиции, приводят к появлению "новой версии" штатного расписания). Вносимые документом изменения ***относятся к определенному месяцу и действуют с его начала***.
Если требуется отразить "локальное" изменение штатного расписания не связанное с его существенным изменением по всей организации, то можно воспользоваться документом Изменение штатного расписания. Он также позволяет изменить штатное расписание с любого числа месяца.
4 lxs
15.06.17
(3) в Изменение тоже не попадает.
5 lxs
15.06.17
(3) и тем не менее вопрос остался открытым. Что означает это сообщение, почему оно появляется? Что не так с этой должностью?
6 Adilgeriy
15.06.17
(5) насколько я прочитал, кто то работает на должности которую не утверждают в штатном расписании. добавить эту должность в штатное, или уволить/перевести сотрудника с этой должности
7 lxs
16.06.17
(6) Утверждена месяцем ранее. Я пока нигде не нашел описания этой ошибки.
8 Bigbro
16.06.17
попробуйте перепровести документы по штатному на копии естественно в правильном порядке.
подобные "глюки" могут возникать при частой работе с документами ШР задним числом - в этом случае у вас неверные движения будут, и соответственно подобные ошибки с нехваткой ставок или избытком других или непопаданием каких то позиций в принципе.
