Как реализовать схема склада в 1С ☑
0 Tahallus
15.06.17
Добрый день.
Есть схема склада взгляд сверху, нарисованный в autocad, со всеми геометриями и расстояниями между стойками.
Как сделать 1С чтобы схема в базе была 1 в 1 как в autocad, но при этом стойки я мог изменять цветность или при выборе стойки отображать информацию.
Сделать на табличном документе не получиться!
1 Юрий Лазаренко
15.06.17
(0) Поле html. Там информацию можно будет отображать даже не при выборе, а при наведении мыши.
2 Tahallus
15.06.17
(1) получается мне заново на html надо будет сделать карту склада ? или можно как из autocad сделать?
3 Лефмихалыч
15.06.17
Меню файл..."Сохранить как сделать 1С чтобы схема в базе была 1 в 1 как в autocad, но при этом стойки я мог изменять цветность или при выборе стойки отображать информацию"
элементарно же
4 SpellKeeper
15.06.17
Можно через географическую схему.
Туда как раз из автокада можно транслировать файлы.
И кроме этого можно еще и слоев накрутить со своими изображениями.
Вот только тонкостей не расскажу. Не я это делал, и давно это было (8 лет назад).
5 Юрий Лазаренко
15.06.17
(2) Вариантов много. Можно сделать в html с помощью svg, можно просто положить на страницу картинку и использовать карты-изображения http://htmlbook.ru/content/karty-izobrazheniya
6 Рэйв
15.06.17
(2)Из картинки карты зон нарежь
7 Garykom
(3)+ уточню сначала из autocad экспорт в pdf, затем акробатом сохраняем в html и далее (1)
8 Tahallus
15.06.17
(3) не понял ваше предложение
(4) спасибо попробую поглядеть
(6) а как 1с понять в каком месте находиться та или иная область?
(7) спасибо попробую
9 Лефмихалыч
15.06.17
(5) а в том блохастом ишаке, которым 1С пользуется для показа html-документов, это сработает?
10 Юрий Лазаренко
15.06.17
(9) Эти карты работали еще на динозаврах из 90-х ЕМНИП.
11 Tahallus
15.06.17
(10) а есть какие-то примеры ? может где статья есть инфостарт или на других ресурсах ?
12 Рэйв
15.06.17
(8)В html документе
https://puzzleweb.ru/html/tag_map.php
13 Юрий Лазаренко
15.06.17
(11) Есть только библиотека для реализации задач, подобных сабжу, но без примеров. Информации в интернете должно хватить.
Если кратко - у поля html есть обработчик события "Нажатие", оно срабатывает при кликах на элементы поля. В параметры события передается элемент, по которому кликнули. Каждому элементу можно присвоить уникальный id. Например, если речь идет о стойках, то им в качестве id можно присвоить их код в справочнике 1С. В обработчике события определяем id стойки (он будет храниться в атрибутах элемента) и выводим информацию по ней.
