не работает запрос в конфигураторе, в консоли все норм.
0 Новый1сник2
15.06.17
Процедура ПолучитьНоменклатуруПоГруппе()
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", ГруппаТовара);
    Запрос.УстановитьПараметр("ТипЦен", БазовыйТипЦен);
    Запрос.УстановитьПараметр("Дата",ОбщегоНазначения.ПолучитьРабочуюДату());
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    Номенклатура1.Ссылка КАК Ссылка1,
    |    Номенклатура1.Наименование,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена
    |ИЗ
    |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура1
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&Дата, ТипЦен = &ТипЦен) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
    |        ПО Номенклатура1.Ссылка = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура.Ссылка
    |ГДЕ
    |    Номенклатура1.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&Ссылка)
    |    И Номенклатура1.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ
    |    И Номенклатура1.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Ссылка1";
    ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
1 Wirtuozzz
15.06.17
На что из этого он ругается?
2 Гаврилин Игор
15.06.17
Ошибку выдает или не выбирает данные? В отладчике параметры смотрели?
3 Evgueni
15.06.17
ГруппаТовара - в консоли заполняется в закладке параметры. А в конфигураторе эта переменная в процедуре просто не видна
4 Новый1сник2
15.06.17
УТ 10.3
ошибки не выдает, в отладчике в параметрах показывает ссылки
5 Новый1сник2
15.06.17
параметры размещены на форме (док. установка цен)
6 Evgueni
15.06.17
Может платформа глючит, попробуйте установить параметры после текста запроса.
7 Новый1сник2
15.06.17
(6) запускал под разными платформами, параметры после запроса,
сейчас проверю
8 Wirtuozzz
15.06.17
Посмотри отладчиком, какие значения принимают параметры до выполнения запроса и сразу после.
9 Salvador Limones
15.06.17
ТЗ это что?
Некая таблица на форме?
10 Evgueni
15.06.17
В ИЕРАРХИИ(&Ссылка) - ссылка должна иметь тип "массив"
11 Новый1сник2
15.06.17
(8) параметры одинаковые
(9) ТЗ, переменная в которую выгружаю табл.знач, с выборкой результат то же, неопределенн
12 Новый1сник2
15.06.17
(10) точно массив?, а группу товара как лучше установить?
13 Сильф
15.06.17
(10) по-моему, наоборот - список значений
14 PiotrLoginov
15.06.17
(2) "Ошибку выдает или не выбирает данные?"
(4) "ошибки не выдает"
Так значит, данные не выбирает? Т.е. ТЗ в итоге пуста?
15 Новый1сник2
15.06.17
(14) ошибок не выдает, возвращает результат неопределенно.
и тз пустая, и в выборку то же не выгружает
16 Ёпрст
Если вот это заремить, есть че ?
//    |    Номенклатура1.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&Ссылка)
17 Новый1сник2
15.06.17
(16) в консоли есть
18 jaVer
15.06.17
(о) а посмотри ка в конфигураторе отладчиком - совпадают ли данных типы слева и справа от = ,в условии равенства
19 Новый1сник2
15.06.17
(16) в конфигураторе, так же - неопределенно
20 Ёпрст
(19) одна из черепашек врёт
21 Новый1сник2
15.06.17
(20) которая? ))
22 Ёпрст
(21) если запрос без условий ничего не возвращает, то ответ очевиден.
23 Buster007
15.06.17
100% значения параметров разные.
24 dezss
15.06.17
как так "Неопределено"???
Разве Выполнить().Выгрузить() может вернуть "Неопределено"?
25 Ёпрст
(24) см. (20)
26 dezss
15.06.17
(25) я даже знаю какая)))
27 Новый1сник2
15.06.17
подскажите в какую сторону думать,
в консоли все работает
28 dezss
15.06.17
(27) что возвращается в тз?
29 dezss
15.06.17
(28) + даже не так, что такое это ТЗ, где она живет и чем дышит?
ИМХО, тебе надо ее тут же и обработать, после выхода из процедуры, вангую, ее значение сбрасывается.
30 Новый1сник2
15.06.17
(28) в том то и дело, что ничего не возвращатся ни в тз, ни в выборку.
Результат = выполнить().Выгрузить() - неопределенно
Результат = выполнить().Выбрать() - то же неопределенно
31 Новый1сник2
15.06.17
(30) = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
32 Лефмихалыч
15.06.17
(0) типы переменных ГруппаТовара и БазовыйТипЦен - не СправочникСсылка
33 Новый1сник2
15.06.17
(32) в отладчике показывает тип данных ссылка.
34 mehfk
15.06.17
(0) Конфигуратор не предназначен для исполнения запросов.
35 PiotrLoginov
15.06.17
(15)  "тз пустая"
Итак, сразу после выполнения запроса мы видим отладчиком, что ТЗ пуста. Первое, что нужно проверить - что значения параметров в точности те же, что и при выполнении в консоли.
36 Новый1сник2
15.06.17
(35) в отладчике показывает ссылку на группу товара и тип цен,
делал без даты и с датой, результата нет
37 Ёпрст
(36) закрой пофигуратор, это не твоё.
38 Новый1сник2
15.06.17
(37) раньше с конфигуратором проблем не было.
если есть что по делу, подскажи
39 PiotrLoginov
15.06.17
(36) Ну так ссылка на группа и ссылка на тип цен точно такие же, как в задавалось в консоли? И дата точно такая же?
Чудес-то не бывает. Запрос один и тот же, БД одна и та же, параметры установлены одни и те же...
40 lera01
15.06.17
А переменная ТЗ нигде больше не фигурирует? Например, как реквизит обработки.
41 Новый1сник2
15.06.17
(39) параметры одинаковы указываю, и программно и в консоли
42 Новый1сник2
15.06.17
(40) "тз", больше ни где не используется
43 Новый1сник2
15.06.17
(40) дело не в "тз", сам запрос не возвращает данные,
хотя в консоли все норм.
44 PiotrLoginov
15.06.17
(41) Так. ок. В принципе результаты запроса могут различаться. Есть ведь еще разделение данных, права и т.п. Хорошо бы удостовериться, что в обоих случаях запрос выполняется в "чистом" виде, т.е. не в рамках транзакции, под полными правами и т.п.
45 Новый1сник2
15.06.17
(44) права полные
46 Новый1сник2
15.06.17
(45) база файловая
47 Лефмихалыч
15.06.17
(43) либо запрос не такой, как ты рассказываешь, либо вот это (32), не смотря на все, что ты говоришь, либо права не полные и там РЛС. Чудес не бывает
48 AneJIbcuH
16.06.17
06:01
(0)  вот это исправь:
49 AneJIbcuH
16.06.17
06:03
(0) |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена
Кто будет на Null проверять?
И попробуй выбрать один элемент (не группу)
ГДЕ
|Номенклатура1.Ссылка = &Ссылка
50 Новый1сник2
16.06.17
07:41
всем спасибо, разобрался, тз возвращает данные,
только в отладчике почему то показывает неопределенно.
51 1dvd
16.06.17
08:13
(50) просто не так смотришь
52 dezss
16.06.17
(50) рукалицо
53 Ёпрст
(50) см. (20)
