Открыть вторую форму того же отчета с передачей параметров | ☑ | ||
YFedor
16.06.17
В продолжение: Открыть вторую форму внешнего отчета с передачей параметров
Решил вместо внешнего отчета модифицировать включенный в конфигурацию. Теперь имеем - отчет в конфигурации - основная форма А - обычная - вторая форма отчета Б- управляемая. - изначально вызов осуществляется так: ОткрытьФорму("Отчет.ПлатежныйДокумент.Форма.ФормаНастройка", Новый Структура("СтруктураПараметров, СтруктураТаблиц", СтруктураПараметров, СтруктураТаблиц), ЭтаФорма,,,, Новый ОписаниеОповещения("ОбработатьЗакрытиеОкнаНастроек", ЭтаФорма), РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьОкноВладельца); Открывается форма Б - вроде бы все ОК, но нет, открывается форма другого экземпляра ибо: на форме Б вывел табличную часть отчета и добавляю в нее данные, форму Б закрываю. В исходной форме А читаю табличную часть - она пуста. ПолучитьФорму / открыть полученную форму не работает, т.к. из обычной формы можно таким способом открыть только обычную форму Есть варианты открытия формы именно этого, открытого объекта отчета? |
Buster007
16.06.17
ты из табличной части закрытой формы читаешь данные? оО
aleks_default
16.06.17
//Новый ОписаниеОповещения("ОбработатьЗакрытиеОкнаНастроек", ЭтаФорма),
Новый ОписаниеОповещения("ОбработатьЗакрытиеОкнаНастроек", ЭтотОбъект) |
YFedor
16.06.17
(1) у формы есть табличная часть?
YFedor
16.06.17
(2) Это же только указание какой обработчик будет вызван при закрытии формы Б
хотя попробовал - не работает - все равно другой объект |
Мимохожий Однако
16.06.17
Добавь в отчет реквизиты, которые хранят данные, введенные в форме Б. Из них заполни реквизиты второй формы.
YFedor
16.06.17
(5) Не понял, что значит "хранят данные"?
Я могу в форме Б сохранить значения куда-нибудь, а потом прочитать в форме А, но это о другом |
aleks_default
16.06.17
(4)Это всегда будет другой объект, вернее форма нового объекта. Ее просто нужно заполнить данными формы родителя.
Я так понял проблема у тебя в том что после закрытия второй формы данные не возвращаются во владельца. |
Мимохожий Однако
16.06.17
Форма умирает при закрытии. При открытии форма рождается заново. Нельзя войти в туже воду.
YFedor
16.06.17
(7) Т.е. тот же объект не открыть - печалька. Ну а данные передать - масса способов. Просто хотел не заморачиваться
YFedor
16.06.17
(8) Причем здесь форма - меня объект интересует
Мимохожий Однако
16.06.17
(10) Ты еще раз попробуй объяснить. Я, честно говоря, не пойму в чем твоя проблема.
Мимохожий Однако
16.06.17
(9) Объект может быть тем же, а вот форма нет.
aleks_default
16.06.17
(9)Без записи объекта в базу - нет.
YFedor
16.06.17
(11) А ты попробуй создать отчет с табличной частью но с двумя формами и вывести на нах эту табличную часть (это реквизит Объекта).
Открыть его (основная форма) - заполнить табличную часть - затем по кнопке используя ОткрытФорму() открыть вторую форму и увидишь, что в ней табличная часть пустая. Значит открылся другой экземпляр отчета-объекта а я хочу тот же |
Мимохожий Однако
16.06.17
(14) Можно сделать страницы вместо двух форм. И управлять видимостью страниц.
