Детализация платежей при загрузке в УТ 11.3.3 | ☑ | ||
Сергиус
18.06.17
01:24
В обработке КлиентБанк(Обмен с банками) не видно строки файла kl_to_1c.txt, хотя еще в версии УТ 11.1 при чтении данного файла все грузилось в таблицу на форме и можно было отметить конкретные строки из файла, которые надо загрузить. Почему это убрали или что-то не так делаю?
Aleksey
18.06.17
01:57
Не знаю как в УТ, но в БП выписка грузится сразу, если нет ошибок (не созданы элементы или 2 контрагента). Старая обработка загрузки теперь спрятана в еще->Загрузить. По этой команде вызывается старая обработка, где можно выбрать строки для загрузки.
Скорее всего в УТ11 аналогично |
Сергиус
18.06.17
01:58
(1) Так вот и хочется перед загрузкой выбирать строки(а не грузить все, что есть в файле).
[ Старая обработка загрузки теперь спрятана в еще->Загрузить] В этой же обработке? |
Aleksey
18.06.17
02:00
(2) Ну в БП есть журнал выписок и там в журнале на форме кнопка Загрузить, которая грузит сразу. И в этом же журнале по кнопке еще есть другая команда загрузки
Aleksey
18.06.17
02:02
А нет, посмотрел в БП она называется по другому ЕЩЕ-> Обмен с банком
Сергиус
18.06.17
02:07
(4)Это и есть обработка БанкКлиент и там как раз нет возможности выбирать строки файла.
Aleksey
18.06.17
02:08
Aleksey
18.06.17
02:10
Обмен с банком это и есть то что раньше было. Обработка с двумя вкладками "Отправить в банк" и "загрузить из банка"
Во второй вкладке выбираем файл, галками выбираем что грузить (по умолчанию грузит всё) и жмем загрузить. Или о какой "старой" обработке ты ведёшь речь? |
Сергиус
18.06.17
02:13
(7)https://yadi.sk/i/8gy7bNDS3KDr8A
Вот так было в 11.1. В нижней таблице можно было отметить или снять строки из файла. |
Aleksey
18.06.17
02:15
(8) Ну примерно тоже самое и в БП в обработке обмен с банком
Сергиус
18.06.17
02:19
Сергиус
18.06.17
02:19
+(10) т.е. таблицы именно со строками из файла уже нет на форме, соответственно нет возможности выбрать, что грузить. Грузится все, что есть в файле.
Aleksey
18.06.17
02:20
ну да, открыл у себя ут 11, походу вырезали.
Сергиус
18.06.17
02:21
(12)Вот и хочу понять..есть возможность все-таки как раньше делать или надо заниматься "мучительным" восстановлением?)
Сергиус
18.06.17
02:22
+(13) И уж совсем нет желания понимать - "Нахрена" так сделали?)
bzs015
18.06.17
06:54
Парадоксальная вещь в УТ8. С каждым новым выпуском программа по отзывам пользователей становится хуже и хуже: занимает все больший объем, работает все медленнее, появляется все больше ручных операций, например в обработке по закрытию книги покупок при закрытии того же месяца уже откровенно пишется, что эти пункты надо дополнительно делать вручную. Идет уже глюк от статуса Закрыт в заказе закупки. Тот же статус (это управление) в заказе закупки разбит на несколько пунктов и они дублируют друг друга. Спрашивается: в чем такая необходимость? Во время потоковой работы оператора в базе нужна скорость работы, а здесь она просто теряется. Почему бы уже не выпустить УТ8 в нескольких вариантах автонастройки через интерфейс. Это для малого и среднего бизнеса предприятий. Практически УТ8 сейчас выпускается только для среднего бизнеса. Некоторые админы просто закрывают все настройки, но от этого программа не становится быстрее.
yzimin
18.06.17
(14) Само по себе требование грузить только "избранные" строки из выписки с банком выглядит очень странным. УТ предполагает ведение полного учёта кассы и банка. Соответственно что-то не грузить выглядит абсурдно
Aleksey
18.06.17
(16) УТ это не БП. Зачем мне в УТ загрузка по операциям не относящимся к торговому процессу? Ну например покупка/продажа валюты, или покупка материалов для строительства нового склада
yzimin
18.06.17
(17) Для полноценного ведения управленческого и оперативного учёта надо вести банк и кассу.
Грубо говоря, в УТ совершенно вся информация по предприятию, в БП только кусок для сдачи отчетности. В вашем случае, похоже, вы только автоматизировали блок продаж |
Aleksey
18.06.17
(18) зарплату с разбивкой по сотрудникам тоже будем в УТ вести? Может быть тогда и расчет налога на прибыль пусть УТ сразу делает? УТ это не КА, как раз в УТ кусочек от БП, а не наоборот
Aleksey
18.06.17
Обыяно торговые операции ведут в УТ, а выписку загружают в БП и настраивают обмен из УТ в БП продажи, а из БП в УТ выписка
yzimin
18.06.17
(19) у нас, к примеру, ведут с разбивкой по подразделениям: белая часть + отдельно серая. Все расходы учтены, в том числе налоги. Отчет доходы и расходы строятся в УТ
Управленческий учёт просто шире бухгалтерского. Вообще 1С позиционирует УТ11 как комплексное решение, а не только автоматизация блока продаж. Лично я на практике столкнулся с тем, что кто ведёт кассу и банк в УТ, у тех ошибок во взаиморасчетах с клиентами\поставщиками меньше. |
yzimin
18.06.17
(20) это уже старая схема. Сейчас бухгалтер это такая же бизнес единица управленческого учета. Первичный источник ввода УТ и односторонний обмен УТ->БП.
Сергиус
18.06.17
(16)Если это абсурдно в принципе, почему тогда в более ранних версиях все—таки было? Логично оставить решение за пользователем, как ему удобней.
h-sp
18.06.17
(21) пока нет обмена ЗУП-УТ весли зарплату и налоги в УТ бессмысленно. Вот когда сделают такой обмен, тогда уже можно переводить клиент банк в УТ.
yzimin
18.06.17
(23) если в УТ11 встречаются, кто не ведёт кассу\банк, то в ЕРП это исключено.
Aleksey
19.06.17
02:01
(25) а Волга впадает в Каспийское море
yzimin
19.06.17
(26) это к чему?
Сергиус
19.06.17
(27)Наверно к тому, что так и не понятно, зачем убрали возможность частичной загрузки)
yzimin
19.06.17
(28) в ерп это никому не надо. Ут делают из ерп. Вот и вся логика.
Сергиус
19.06.17
(29)Ага, а УТ 11.1 надо было, а потом бац и решили, что не надо)
yzimin
19.06.17
(30) раньше УТ был самостоятельным продуктом
