Регистр сведений 1с
↓ (Волшебник 18.06.2017 23:20)
0 1987denis
18.06.17
При интерактивной записи отправляется письмо на почту, работает все хорошо. Если программно, то ничего не происходит. Письмо должно отправляться, при записи.
Набор = РегистрыСведений.НастройкаУведомлений.СоздатьНаборЗаписей();
Набор .Отбор.Оплачен.Установить(Ложь);
Набор .Прочитать();
Для Каждого ЗаписьРегистра Из Набор Цикл
    НаборЗаписейРегистра.Записать();
1 PR2
18.06.17
Так так
2 Звездец
18.06.17
я один ничего не вижу про отправку письма? И вообще это не лучший способ
3 1987denis
18.06.17
Отправка идет при записи регистра...
4 1987denis
18.06.17
Поэтому и пытаюсь обойти все записи в регистре , с учетом отбора и перезаписать.
5 Звездец
18.06.17
откуда вы только такие вещи придумываете.
при записи записывай регистр с данными для отправки, потом регламентным заданием отправляй и чисть или изменяй регистр
6 ejikbeznojek
18.06.17
А что такое "НаборЗаписейРегистра" ?
ведь набор записей - это "Набор"
7 1987denis
18.06.17
(6) Опечатка
8 1987denis
18.06.17
(5) так мне данные не надо никакие записывать в регистр, мне нужно обойти все записи регистра и перезаписать их, без изменений.
9 ejikbeznojek
18.06.17
(7) И зачем перезаписывать один и тот же набор записей много раз, ничего не меняя?
Может быть отладкой в модуле регистра сведений, просто посмотреть почему не уходит письмо.
10 ejikbeznojek
18.06.17
Если у тебя набор записей из 10 строк.
А в при записи, стоит похожий цикл, то есть вероятность получить 100 писем вместо 10, если таки заработает))
11 DrZombi
Жёстче.... ТС даже не догоняет, что у него и для чего :-D
12 1987denis
18.06.17
13 1987denis
18.06.17
цикл один, обойти все записи в рс , с учетом условий... (10)
14 1987denis
18.06.17
(11) Знал бы решение, не пришел бы сюда...
15 1987denis
18.06.17
(9) так он и не записывает...не доходит...до этого момента...я смотрел отладчиком
16 mistеr
18.06.17
(0) (3) А зачем перезаписывать регистр, если можно просто отправить письма в цикле? Это все равно, что... я не знаю, для очистки экрана перезагружать комп.
17 1987denis
18.06.17
При записи пересчитываются данные в регистре
18 Звездец
18.06.17
(17) эээ. ты потише, а как же (8) . И как это оперируя только записями регистра что-то еще пересчитывать
19 youalex
18.06.17
(0) Посмотри есть ли в форме записи регистра что-то связанное с отправкой писем (подозреваю, что в событии ПослеЗаписи)
Программирование в состоянии изменённого сознания...
