Публикация БД на удаленном сервере 1С.
0 01230123
19.06.17
Установил сервер 1С и postgresql на удаленном VPS сервере (Linux). И почему-то во всех инструкциях по публикации БД она размещается на компьютере, а не на настоящем сервере! Но наверняка возможно работать с удаленного сервера.
Подскажите, как разместить БД на удаленном сервере и подключиться к ней?
1 Лефмихалыч
19.06.17
экая эталонная, химически чистая наивность
2 Лефмихалыч
19.06.17
а! ты на vps же и сервер приложений поднял! Я как-тоэто не заметил.
Так и в чем конкретно проблема-то?
3 01230123
19.06.17
Я больше в серверах под сайты разбираюсь...
Установил пакет программ "1С-сервер" 8.3.10.2299_rpm64.tar
Установил и настроил postgresql...
Т.е. нужен ещё сервер приложений?
Не могу найти инфу, как это всё прикрутить, чтобы работало. Нужно "всего лишь" БД с компьютера в сеть вынести и с неё уже работать.
4 Garykom
Вот как в локальной сети сервер 1С поднимают - точно так же и сервером 1С на VPS
5 Garykom
(4)+ vpn-ку настрой и работай как с локальным
6 01230123
19.06.17
(5) VPN - это между обычными компами опять же? Очень медленно получается. Смысл в том, чтобы БД лежала на сервере и была доступна всегда и отовсюду.
(4) В локальной сети публикация БД на сервер происходит из меню Конфигуратора. И публикуется она только на тот же самый комп, где и запущена 1С в режиме Конфигуратора. И настраивается ещё "Консоль управления", но она же под Windows...
7 Господин ПЖ
19.06.17
при встрече красноглазого с желтой коробкой результат будет по определению коричневым...
8 01230123
19.06.17
И если добавлять новую базу в 1С, то почему-то нельзя ничего ввести в поле "На веб-сервере Адрес информационной базы": https://yadi.sk/i/nsmqVe3C3KFzNM
Веб-сервер - он же в сети должен быть, на удаленном компе?!
Да, можно его прикрутить на свой комп, но смысл приставки "веб" в том, что в интернете база лежит!
9 Лефмихалыч
19.06.17
(6) >И публикуется она только на тот же самый комп
на vps будет то же самое. только в роли того же самого компа - твоя виртуалка на колокешне
10 Лефмихалыч
19.06.17
(8) ты сервер 1С на линух установил? Запустил? Он работает?
11 01230123
19.06.17
Да, сервер 1С работает. А дальше что делать? Есть сервер и есть база рабочая в файловом варианте на моём компе.
12 Garykom
(6) публиковать можно как бы из консоли ))
13 Лефмихалыч
19.06.17
(11) воот. Это ты поднял на vps кластер 1С. Теперь надо запускать конфигуратор, создавать базу в этом кластере, и из конфигуратора же и публиковать, как обычно
14 01230123
19.06.17
(6) Вот оно что... Спасибо за наводку! А есть справка по командам консоли или публикации базы таким образом? Не нашёл в сети ничего подобного.
15 01230123
19.06.17
(13) Запускаю конфигуратор, выбираю "Администрирование..." - "Публикация на веб-сервере".
Выдаёт сразу "Веб-серверы не обнаружены!"
Даже не даёт ввести данные веб-сервера.
