Сканер штрих-кодов Honeywell MS 5145 ☑
0 ANQO
20.06.17
Всем привет.
Есть Windows 10 и сканер Honeywell MS 5145, который нужно подключить к 1С УТ11.3. Втыкаем через USB данный сканер к компу, в диспетчере устройств он появляется как Honeywell Scanning and Mobility Scanner в корне под названием "другие устройства", при этом сканер не горит красным и вообще не испускает каких либо лучей или огоньков даже при нажатии кнопки. Устанавливаю драйвер HSM USB Serial Driver version 3.5.5-WHQL-06-06-2016 и пробовал HSM USB Serial Driver version 3.5.7-WHQL-11-03-2016 - все тож самое. Есть мысли?
1 ANQO
20.06.17
Может я вообще драйвер не тот устанавливаю?
2 Мигрень
20.06.17
На той неделе подключал сканер. Лет пять этим не занимался, оказывается наука с тех пор ушла далеко вперед. Теперь нет нужны прокидывать usb на com. Теперь сканеры работают в режиме клавиатуры, а в драйвере указываешь порт клавиатура. И все.
3 Масянька
20.06.17
(0) В личке почта твоя? Рабочая?
4 ANQO
20.06.17
Вроде и 5 лет назад как клавиатура могли работать. Тогда такой вопрос - загораться он должен сразу же после подключения к компу?
5 Cyberhawk
20.06.17
(2) Так было и 15 лет назад
6 ANQO
20.06.17
(3) да
7 Мигрень
20.06.17
(5) Было, только нифика не работало. А сейчас довели до ума. Я изучил историю вопроса.
(4) У меня при подключении к компу сканер пиликает, но не горит. Правда у меня другая марка сканера, но мене кажется, они сейчас все одинаковые.
8 Масянька
20.06.17
(6) Не получается отправить... Меня сегодня инет достал...
9 ANQO
20.06.17
(8) а что там?
10 Мигрень
20.06.17
(9) Фотки с отпуска, надо полагать.
11 Масянька
20.06.17
(9) Драйвера, инструкция, dll (правда, под семерку).
Там надо подключить сканер, поставить дрова, перепрограммировать сканер в com и усё. В семерке - взлетело.
(10) Ага... Щаз...
12 Масянька
20.06.17
(9) Попробуй - http://dropmefiles.com/tkJ70
13 ANQO
20.06.17
(11) драйвера бы я на оф сайте скачал, только знать бы какие.
14 Масянька
20.06.17
(13) Именно оттуда и скачаны.
15 ANQO
20.06.17
(14) спасибо, пришло. Буду читать.
16 Мигрень
20.06.17
Для УФ же специально разработали драйвер nativ api, нет, опять будем прокидывать com для тонкого клиента и грызть кактус.
17 Масянька
20.06.17
(15) Когда (после драйверов) перепрограммируешь - должен появиться com порт (в устройствах). Его и в эске выбираешь.
Да, перегрузить комп не забудь.
18 ANQO
20.06.17
(16) да, но сначала комп должен сканер увидеть и получать от него сигналы, а вот этого и нет
19 Мигрень
20.06.17
(18) Сканер сломаный. Из коробки он должен пикать коды в блокнот.
20 ANQO
20.06.17
(19) вот и я склоняюсь к этой мысли. Поэтому и пришел сюда - ллибо сканер сломан либо что то не так делаю.
21 Мигрень
20.06.17
(20) или сломан, или кто-то его пытался подключить, пикнул какой-то управляющий код и он завис.
22 Cyberhawk
20.06.17
19:48
(7) "Было, только нифика не работало. А сейчас довели до ума" // Ну хз, может в каких-то определенных случаях и не работало. Раз изучил историю вопроса, то написал бы на ИС статейку, например...
23 Sapiens_bru
21.06.17
06:01
Сканеры Honeywell примерно до 2013 года выпуска работали так:
С завода оно было настроено в режим эмуляции COM. Перенастроить можно было либо установкой специального ПО, либо чтением штрихкода из инструкции. В режиме COM работало под двумя драйверами(разницы между ними я не увидел), это Honeywell Bidirectional Device и Honeywell Unidirectional device. В режиме клавиатуры работал как стандартный USB-HID.
Сканеры примерно с 2014 стали "умнее" . Теперь эта свинота при подключении к компьютеру как-то сама проверяет возможность работы в одном из режимов. Первым делом проверяется возможность работы в текущем режиме эмуляции клавиатуры или COM. Проверка занимает может пару секунд и для 99% пользователей она незаметна. Дальше, если проверка показала, что текущий режим недоступен - сканер переключается в другой. Это занимает секунд 10. Таким образом можно достать из коробки USB-COM сканер, включить в комп без драйвера и он сам секунд через 10 станет USB-HID.
А теперь почему свинота. В редких случаях процесс проверки возможности текущего подключения не доходит до конца, или выдает неверный результат. Зависит от компа. Например на некоторых кассах с хитрыми операционками на борту и возможностью работы USB-HID сканеров, хонейвелы работать отказываются.
Как отключить это продвинутое мышление я не знаю.
Теперь по теме поста :) . Попробуйте включить сканер в любой другой комп. Если спустя 10-15 секунд не получится читать штрихкоды - сканер в ремонт.
24 Адинэснег
21.06.17
07:33
(0)гореть красным и испускать звуки должен и без драйвера
*кажись
