Параллельная запись в регистр бугалтерии ☑
0 2mugik
21.06.17
06:27
платформа 8.2.19.121 комплексная конфа.
Провожу РТУ при очистке движений регистров идет блокировка именно по хозрасчетному. Причем если в проводках разные счета блокировки нет. Разделение итогов включено. В документах разные организации. Работает у кого-нить паралельно запись именно по одинаковым счетам(ну например по 62.1)?
1 Я не курил
21.06.17
Проверь чтоб разделение итогов было включено и в конфигураторе и в режиме предприятия. Потом возможно где-то идёт запрос на чтение остатков, при котором в любом случае идёт блокировка.
2 senior
21.06.17
(1) По идее если разные организации то блокировок быть не должно.
3 2mugik
21.06.17
(1)Включено и там и там.
В обработке проведения перво наперво идет очистка движений. Регистры накопления проходят, а запись пустого набора хозрасчетного с отбором по регистратору пораждает блокировку. Т.е. до какого-то чтения дело не доходит.
4 EugeniaK
21.06.17
(3) Если автоматический режим работы, то это возможно. Там диапазон блокируется. Если управляемый, то проблем не должно быть.
5 EugeniaK
21.06.17
(4) Ошиблась. Запись при включенном разделителе итогов всегда должна выполняться параллельно. Возможно, где-то еще чтение остатков выполняется и мешает.
6 2mugik
21.06.17
Комплексная 1.1, одна из последних. Там все в управляемом.
Просто интересно у всех РБ последовательно работает.
7 2mugik
21.06.17
Так ни один человек и не откликнулся у кого РБ паралельно работает(
