Админ
Компьютер на производство
0 Быдло замкадное
21.06.17
Подскажите что сейчас модно использовать. Нужно поставить на производство комп, в котором RDP сеанс будет + принтер и сканер штрихкодов. Что бы минимум места занимал.
Моноблок какой-то? Или может вобще монитор с функцией нажатия на него? Без мыши и клавиатуры.
Рабочее место очень простое, могу нарисовать интерфейс что бы без клавы и мышки работать. Только штрихкодами и вводом цифр с экрана.
Как эти экраны называются?
В данной теме полный 0 поэтому прошу сильно не пинать
1 Быдло замкадное
21.06.17
Моноблок с сенсорным экраном, так что ли?
2 vde69
поищи "терминал сбора данных" с функцией RDP
3 Вафель
21.06.17
если экран нужен побольше, то можно планшетом обойтись
4 Быдло замкадное
21.06.17
(2) с них на печать можно будет посылать?
Тогда действительно, зачем мне этот экран то...
5 Garykom
Планшет 10 дюймов на андроид/windows
6 Garykom
7 ssz84
21.06.17
1 не ставьте на производство сенсорный экран, если там не в белых халатах работают, убьют его на раз
2 поставить хороший сетевой фильтр и фильтрацией всего что только можно
3 есть безвентиляторные корпуса в настенном исполнении - проживут дольше любого обычного моноблока
4 если можно убрать все кнопки то их стоит убирать, т.е. если можно печатать по сканированию то так и делать, если нет, то выносную, легкозаменяемую клаву
ну или купить дорогое промышленное не убиваемое решение
8 lodger
21.06.17
а я бы таки поставил обычный ПК с сенсорный монитором и "взрослой" виндой.
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/monitors/-monitory-s-sensornym-jekranom/
клиент тот же, драйвера для сканера\принтера стандартные.
интерфейс только нарисовать.
9 Garykom
(7) >ну или купить дорогое промышленное не убиваемое решение
Если оно должно прослужить 1-2 года это выход, но если эти же 1-2 года можно обойтись дешевыми "одноразовыми решениями" то не лучше ли их покупать?
Хотя бы нет риска через пару лет остаться с дорогим вусмерть устаревшим хламом.
10 Fish
(7) Если ставить промышленный сенсорный экран, то не убьют.
11 ssz84
21.06.17
(9) производство не запускают с расчетом на 1-2 года работы, на промышленных пк быстро устаревающие программы не ставят.
Знаю предприятия, где для управления атс стоят компы с вин 95 и вин нт, и их вполне хватает для выполнения рабочих задач
12 Garykom
(11) Когда то станки на производстве работали десятками и даже сотнями лет.
Попробуй сча использовать комп которому 10 лет? С современным продаваемым софтом, к примеру 1С...
13 Garykom
(12)+ Да комп двухлетней давности можно попытаться апгрейдить, апгрейдить же "промышленное решение" это такой дорогой изврат.
Готов поспорить что там эти компы с Win95 и WinNT совершенно обычные а никакие не промышленные и управляют древними АТС где даже SIP нету...
14 ASU_Diamond
21.06.17
(12) на станки идет свое ПО, ему не надо обновляться (ну если только баги исправить)
15 ASU_Diamond
21.06.17
(0) сначала надо описание условий эксплуатации.
16 Молочный брат
21.06.17
(15)Отчаянно плюсую. Неплохо подробнее о характере использования
17 ASU_Diamond
21.06.17
(13) для чего его апгрейдить?
18 Garykom
(14) Можно вопрос хотя бы обычный CNC станок или 3D принтер видели/юзали?
(17) Чтобы не тормозил "станок" в работе
19 Адинэснег
21.06.17
ломиком, ага
20 BigShmax
21.06.17
(18)    обозначен RDP.    Мы Tonk и используем.
21 ASU_Diamond
21.06.17
(18) у нас каждый год несколько станков закупается (различных). Станки видел, несколько раз в месяц мимо них хожу. На оперативках периодически возникают вопросы по ним (это не моё направление). 3D-принтер это не станок.
22 Garykom
(21) Эээ речь про CNC станки, управляемые с компа софтом а не только вручную оператором.
3D принтер от скажем вертикального фрезера практически никаких отличий не имеет принципу механики и управления ей.
Разница только в прочности и мощности механики, одно дело термоголовку легкую двигать и совсем другое тяжелый/ вибрирующий фрезер.
23 ASU_Diamond
21.06.17
(18) "Чтобы не тормозил "станок" в работе" - он сразу покупается с необходимым компом и ПО, которое оптимизировано под работу с оборудованием. Если станок не меняется, то и тормозить там ничего не может. И вообще что подразумевается под "тормозить" на данных компах?
Большинство станков вообще идет со встроенным компом, который не отделяется от станка. И да при выходе запчасти приходится обращаться к разработчику (винт один раз полетел, наши умельцы хотели сами заменить - ничего не получилось)
24 ASU_Diamond
21.06.17
(22) Так там своё ПО идет и его обновлять не нужно.
PS. называй нормально - станки с ЧПУ.
25 Garykom
(23) Подскажи у вас автотранспорт так же покупается сразу с необходимым водителем и корочками к нему?
"Тормозить" это значит новая версия какой нибудь Mach3 или нечто вроде просто напросто потребует обновления управляющего компа.
26 ASU_Diamond
21.06.17
(25) а для чего ставить новую версию ПО?
27 Garykom
(24) "Станки с ЧПУ" это совершенно другое и сильно отличается от CNC.
Разница между "программное" и "компьютерное" управление.
"Программа" может быть задана в виде перфокарты или нечто вроде и исполняться "без компа" с помощью механики.
28 Garykom
(26) Чтобы обрабатывать новые материалы, по новым форматам/командам с помощью нового дополнительного оборудования/головок и т.д.
29 Garykom
(28) *обрабатывать/использовать
30 ASU_Diamond
21.06.17
(28) странно у вас как-то: к станку покупаете ПО, которое не может использовать все функции станка
31 Garykom
(30) Мдяя... речь не про все функции, а про будущие функции которые на момент покупки станка еще неизвестны.
Вместо того чтобы покупать новый снова устаревший станок, не проще обновить старый?
Понятно сначала нужно купить правильный станок, допускающий модернизацию/обновление и вполне возможно что он будет стоить почти в 2 раза дороже чем без возможностей модернизации.
32 ASU_Diamond
21.06.17
(27) Числовое программное управление (сокр. ЧПУ; англ. computer numerical control, сокр. CNC)
33 ASU_Diamond
21.06.17
(31) "функции которые на момент покупки станка еще неизвестны" - издеваетесь??? покупать оборудование за несколько лямов и не знать его функции???
34 Garykom
(32) Спасибо за цитату из википедии.
Почему то предпочитают говорить "Компьютер" вместо "ЭВМ"...
35 Garykom
(33) Почему вы воспринимаете станок+комп+софт+функции как одно целое???
Это совершенно разное и оно может меняться независимо!
Примерно как "купили автобус чтобы вот столько с этим водителем ездить вот по этой дороге по этим правилам"
36 Garykom
(35)+ "По новопостроенной дороге ездить низзя, водитель не справляется с новыми правилами"
37 ASU_Diamond
21.06.17
(35) потому что есть разный уровень оборудования.
38 Garykom
"Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи"©
39 Dotoshin
21.06.17
(0) Посмотри вот тут https://ipc2u.ru/catalog/promyshlennye-kompyutery/panelnye-kompyutery/panelnye-kompyutery-irobo-5000/
может, что-то понравится
40 Garykom
(38)+ Суть что надо сразу же при выборе/покупке учитывать для какой цели и на какой срок приобретается оборудование.
Если оно на длительный срок для хз каких целей то обычно лучше купить более дорогое.
На короткий срок для определенной цели - достаточно того которое минимально удовлетворяет.
Если не знаем про будущий срок и будущие цели, берем максимально дешевое удовлетворяющее оборудование с минимальным сроком службы и сразу планируем замену.
Станок с управляющим компом на Win95/WinNT до сих пор работающие... это извините пипец какая нищета ))
41 ASU_Diamond
21.06.17
42 Garykom
(41) Да есть любители моноблоков... по акции... на распродаже хлама...
Может все же лучше отдельно монитор и отдельно системник, пусть последний и в виде некоего intel nuc ?
43 Черный маклер
21.06.17
(39) зачем усложнять - можно обойтись размером с пачку сигарет http://www.espada-tech.ru/pr_-41424.shtml
44 Dotoshin
21.06.17
(43) Как раз все наоборот - не усложнение, а упрощение. Это обычный комп, просто очень крепкий. Он просто подключается к сети и все. На него ставится обычная винда и вообще все как обычно.
45 ssz84
21.06.17
Забавно читать компетентные комментарии людей о вещах, в которых они не то чт оне разбираются, а знают на уровне "где то видел" и "читал статью" станок на производстве это не домашний комп с антивирусом и прочим и прочим
46 Garykom
(45) И можно уточнить в чем же разница? Если конечно там внутри не QNX.
47 Черный маклер
21.06.17
(45) обычно компьютер на производстве это:
- режим работы 24/7
- безвентиляторность
что еще можешь добавить ?
48 Черный маклер
21.06.17
+47 имеется в виду компьютер без контроллеров
49 Garykom
(47) "безвентиляторность" это слегка перебор, может все же работа в условиях пыли/грязи/влажности и и.д.?
50 Lama12
21.06.17
За всю ветку не нашел что б кто ни будь поинтересовался а что за производство?
(0) Колбасу делаете? Тяжелую воду собираете? Подводный пункт учета и пропуска подлодок? Выносной АРМ сотрудника МКС? Может в 3 метрах от мартена комп должен стоять?
Среда какая? Пыль? Грязь? Влажность? Агрессивные среды?
51 Молочный брат
21.06.17
(50) См (15)(16)
52 Garykom
(50) Обычный "домашний/офисный компьютер" может работать во всех средах где может долговременно работать обычный человек без специальных средств защиты.
Теплая одежда/обогреватель или кондиционер/респиратор/скафандр это как бы средства защиты.
53 Lama12
21.06.17
(52) Ха! На колбасном заводе в цехе где перемалывают фарш и фаршируют сардельки, обычный домашний комп покрывался слоем жира в течении месяца.
54 Garykom
(53) Думаешь вентиляторам дополнительная смазка помешает?
55 Сияющий Асинхраль
21.06.17
Когда на знакомом производстве встала проблема поместить на производстве комп, чтобы работники могли сдавать сменные отчеты, то купили не обычный или промышленный комп, а терминал типа КИВИ, софт в котором сделали на заказ... Ничего, все заработало
56 Быдло замкадное
22.06.17
ушли в сторону станков...
А я подумываю над планшетом с Windows 10, с возможностью подключения мышки...
гуглю. Есть у кого варианты опробованные?
57 Быдло замкадное
22.06.17
(56) например смотрю Ирбис, Винда 10, экран 10 дюймов, повесил на стену, мышь беспроводную подключил и юзай RDP. ЦЕна от 5 тысяч)))
58 Молочный брат
22.06.17
(56) ты бы ответил на (50). А так флудильня одна
59 Быдло замкадное
22.06.17
(50) вполне чистое рабочее место. Обработка металла, рядом сварка. Не сильно от офисного отличается, разве что шумом.
60 Молочный брат
22.06.17
(59) А на компе гайки точат или швы варят?
61 Быдло замкадное
22.06.17
(60) на компе вводят информацию. Сканируют пару штрихкодов и отсылают на печать.
62 Молочный брат
22.06.17
Тогда обычную раб станцию
63 Быдло замкадное
22.06.17
(62) что это? Комп?
64 Быдло замкадное
22.06.17
кароч планшет на стену, на стол беспроводную мышку и сканер шк. И все путем будет думаю
65 ASU_Diamond
22.06.17
(59) температурный режим? время работы?
как минимум насчет отдельного электропитания надо подумать
66 Быдло замкадное
22.06.17
(65) постоянно подключен к розетке будет.
Присмотрел Prestigio MultiPad Visconte V PMP1012TE
Правда клава нам не нужна, но она съемная.
В нем есть 2 ЮСБ, подключим сканер и мышь. А принтер по вай фай.
Сам планшет будет за стеклом чтоб не разбили. По сути роль экрана выполнять. Управление мышкой
67 ASU_Diamond
22.06.17
(66) к розетке отдельную линию лучше кинуть, чтобы с оборудованием цеха не в одной сети было
68 Быдло замкадное
06.07.17
завтра забираю планшет из (66) в Связном. Отпишусь как на нем RDP/Сканер/Принтер работают. По моему за 10 тыщ отличный вариант) Даже игра танки в подарок)))
69 lodger
07.07.17
(68) внимательно следи за руками продавана, Связной славится ненужными доп.услугами и впариванием всякой ненужной чепухи.
70 пипец
07.07.17
смотря какое производство... если нормальное то проще посмотреть промышленные компьютеры - там и защита от жары/холода/влажности/пыли
