Большая база УПП (75Г mdf) - насколько нормальное дело косяки на бухитогах?
0 NorthWind
21.06.17
Добрый день!
Последние полгода достаточно часто сталкиваюсь с тем, что приходится пересчитывать итоги, особенно регистр бухгалтерии. То на одном, то на другом счете может вылезти краснота при построении за месяц на конец  месяца, строишь за более длительный период, внутри которого этот месяц - красноты нет. После пересчета бухитогов все "лечится". Но данные ситуации стали возникать довольно часто, примерно раз в месяц точно ловим. Вопрос: насколько это "нормально" для такого объема данных и нужно ли что-то дополнительно предпринимать?
1 Ёпрст
(0) разиер вашей базы можно сократить, минимум, в 5 раз.
2 NorthWind
21.06.17
(1) я понимаю, что свертка/начало работы в новой базе один из вариантов. Еще?
3 Ёпрст
(2) нет.
4 Ёпрст
свертка тут вообще не причем.
5 NorthWind
21.06.17
тогда о чем идет речь?
6 Ёпрст
Для начала, поставить ЭТО решение
http://catalog.mista.ru/public/114634/
затем, либым базапозумером помониторить таблички.
Если есть, например, версионирование какое-нить, то либо грохнуть его, либо архивировать
7 Ёпрст
ну и т.д.
У вас, скорее всего, много лишнего мусора в иб.
Одно только сжатие, уменьшит размер мдф раз в 5.
8 NorthWind
21.06.17
версионирования нет, сжатие базы делается регламентным заданием раз в неделю.
9 NorthWind
21.06.17
хотя - поэкспериментирую
10 Ёпрст
(8) это не то.
11 Ёпрст
Прям щас заведи триггер, сделай выгрузку с базы и загрузи в копию. Посмотри размерчик.
12 senior
21.06.17
(0) База 150 Гб - проблем нет
13 senior
21.06.17
(0) и вообще MS SQL это не шаражкина поделка, чтоб там на большом размере какие-то проблемы возникали из-за того что большие таблицы
14 МихаилМ
21.06.17
расследуйте на каких документах произошли потери записей
попробуйте воспроизвести проанализируйте ЖР и ТЖ
почитайте баг-лист вашей версии 1с
размер базы не причем.
я думаю проблема в мс скл без сервис пака либо в особо кривом релизе 1с
15 senior
21.06.17
(0) если просто пофантазировать, то может быть например 1С обновляет итоги не в одной транзакции с добавлением записей и в этот момент процесс 1С завершается по каким-либо причинам (баг, нехватка в памяти). Ну это чисто теоретически-потенциальное рассуждение
