Внутреннее представление объектов ЗначениеВСтрокуВнутр
0 EarthsSoul
22.06.17
Добрый день
Вы понимаете как работает функция ЗначениеВСтрокуВнутр ?
Вопрос к знатокам функция ЗначениеВСтрокуВнутр в 1с, для одного и того же документ в РИБах в разных базах будет одинаковый ?
1 бомболюк
22.06.17
я думаю одинаковая
2 EarthsSoul
22.06.17
(1) интересное мнение, еще предложения ?
3 EarthsSoul
22.06.17
еще предложения? (это для остальных участников форума)
4 Гипервизор
22.06.17
(0) Работает так - вжух.
Результат будет одинаковый. В чем сложность проверить, если есть сомнения?
5 EarthsSoul
22.06.17
(4) сейчас отпишусь что получилось
6 apokrit
22.06.17
(0) Я бы не стал на это закладываться.
Если номер таблички по какой-то причине разойдется - будет разным.
7 apokrit
22.06.17
И вообще - чем XML не устраивает? Для чего внутренний формат сериализации использовать?
8 EarthsSoul
22.06.17
Мой опыт следующий
В 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116) у меня внутренние представления одинаковые (MS SQL база).
И всегда я использовал эту особенность, при подключении к дочерней базе они совпадали.
А вот в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1747) (файловая), разные оказались ! Вообще проблема оказалась не ожидания, дело в том что обмен риб корректно не прошел. Все изменения в конфигурацию загрузились (при визуальном просмотре все вроде так же), сделал еще один обмен (при этом признаков изменения конфигурации не наблюдалось (типа установка обновлений)) и представления стали совпадать
9 EarthsSoul
22.06.17
(7) может ты и прав мне нужна ссылка на объект, и так что бы она ложилась в рамках одного поля, с указанием типа объекта. Возможно твой вариант надежней ...
10 Вафель
22.06.17
в рибах должен быть одинаковый
11 Вафель
22.06.17
но он может поменяться при смене релиза платформы. и старые ссылки протухнут в одночасье
12 apokrit
22.06.17
(11) Без реструктуризации - не может.
13 Вафель
22.06.17
(11) никогда реструктуризацию не делаешь? только формочки рисуешь? обновления не ставишь?
14 apokrit
22.06.17
(13) Даже формочки не рисую ;)
Коммент был к тому что в (11) утверждается, что номер таблицы может поменяться от смены версии платформы.
Так вот еще раз уточню - от смены платформы не может.
Но это, конечно, не оправдание для использования ЗначениеВСтрокуВнутр.
15 Вафель
22.06.17
(14) я не про номер таблицы говорил, а о том что сам ФОРМАТ может поменяться
16 Fragster
(9) СериализаторXDTO поможет
17 Да ты гонишь
22.06.17
ЗначениеВСтрокуВнутр вроде из 7-ки еще, нафига его вообще использовать?
18 EarthsSoul
22.06.17
Все таки по прежнему расходятся ...
(17) нужно для того что бы иметь ссылку и ничего больше. Уникальный идентификатор не указывает на тип данных ... В общем пока разбираюсь...
19 Fragster
Запись = Новый ЗаписьXML;
Запись.УстановитьСтроку();
СериализаторXDTO.ЗаписатьXML(Запись, Ссылка);
Значение = Запись.Закрыть();
Чтение = Новый ЧтениеXML;
Чтение.УстановитьСтроку(Значение);
Ссылка2 = СериализаторXDTO.ПрочитатьXML(Чтение);
Универсальный способ для передачи между идентичными конфигурациями, например по COM. Приятным бонусом возможность передать всякие таблицы значений, ДокументОбъект и прочее
20 apokrit
22.06.17
(18) Приведи примеры уже что-ли...
21 Сияющий Асинхраль
22.06.17
Однозначно одинаковое представление только для объектов простых типов (строка, число, булево) для сложных объектов - не факт
22 Провинциальный 1сник
22.06.17
(19) Для передачи между идентичными как раз значениевстрокувнутр проще использовать, у xml оверхед больше.
23 EarthsSoul
22.06.17
(20) базы выложить ?
Один и тот же документ в разных базах
{"#",02553e9a-2238-4c69-8e25-401c99927ace,411:a31d14dae9b19a4811e61e9863d0791f}
{"#",02553e9a-2238-4c69-8e25-401c99927ace,441:a31d14dae9b19a4811e61e9863d0791f}
24 EarthsSoul
22.06.17
Сервис для сравнения http://text.num2word.ru/
25 TormozIT
(10) ЗначениеВСтрокуВнутр использует номера таблиц в схеме БД.
В РИБах будет одинаковый, если одинаковая схема БД (в части ссылочных таблиц), но она не обязана быть одинаковой у двух баз с одинаковой (с учетом внутренних GUIDов) конфигурацией. Одинаковой она гарантировано будет, если базы сделаны клонированием через SQL или через выгрузку и загрузку из DT, пока конфигурация в части состава ссылочных таблиц не будет изменена. Чтобы убедиться в этом достаточно в конфигураторе выполнить тестирование и исправление с флажком "реструктуризация таблиц информационной базы".
26 EarthsSoul
23.06.17
Добрый день
Продолжим тему
(25) У меня есть пример РИБа когда внутренние представления оказываются разные. Вот выложил две базы в одном архиве рар. Базы бухгалтерии. При открытии обеих баз откроется обработка с заполненным реквизитом документа и кнопку нажать и получите внутреннее представление документа. И можете просмотреть или сравнить сервисом http://text.num2word.ru/ . Обьясните мне почему они оказываются разными ?
Выполнил тестирование и исправление с флажком "реструктуризация таблиц информационной базы" в обеих базах, представления все равно разные ...
27 EarthsSoul
23.06.17
28 Живой Ископаемый
23.06.17
2(26) ты прочел (25)?
29 Живой Ископаемый
23.06.17
(18) для того  чтобы иметь ссылку и ничего более используй  XMLСтрока(Ссылка)
30 EarthsSoul
23.06.17
(28) Что такое схема БД (в рамках 1с)?
(28) Может ли схема БД отличаться в базах РИБА ?
(29) XMLСтрока возвращает уникальный идентификатор. У меня массив ссылок на разные типы документов, так что 19 сообщение подходит а XMLСтрока не вариант
31 Вафель
23.06.17
(30) Вполне может отличаться.
32 EarthsSoul
23.06.17
(31) что такое схема БД ?
33 EarthsSoul
23.06.17
"В РИБах будет одинаковый, если одинаковая схема БД (в части ссылочных таблиц)." Что такое ссылочные таблицы ?
34 Живой Ископаемый
23.06.17
2(30) Схема БД - это не в рамках 1С, а в рамках СКЛ-сервера.
Ссылочные таблицы - таблицы, в которых записи представляют собой объекты, то есть то, на что можно сослаться, в отличии от регистров накопления например.
Но это такие соглашения. регистровые таблицы тоже можно сделать ссылочной. Но вот таблицы итогов, видимо точно не сделать ссылочными.
Ну и ссылочные нессылочными тоже не сделать.
35 EarthsSoul
23.06.17
"В РИБах будет одинаковый, если одинаковая схема БД (в части ссылочных таблиц)." Приведите пример пожалуйста когда ссылочных таблицы для РИБа могут быть разные ?
36 Cyberhawk
23.06.17
(35) Когда в любой из баз сделали реструктуризацию
37 Вафель
23.06.17
(35) каким способом начальный образ делаешь?
38 EarthsSoul
23.06.17
(36) спасибо за пример
(37) базу делаю в бухгалтерии РИБ через интерфейс Администрирование - синхронизация - создать обмен и так далее создается 1сd файл
39 Живой Ископаемый
23.06.17
2(35) Когда например на месте поставили базу - из типовой, и теперь нужно сделать из нее узел.
