Настройка доступа через веб-сервис. Проброс прортов
0 turbomilk8
22.06.17
Добрый день!
Есть комп в локальной сети с установленной файловой базой, на нем же установлен Apache. Из самой локальной сети все работает, доступ по веб к 1С есть. Требуется настроить доступ из вне.
Для этого подключил к роутеру белый ip, настроил проброс 80 порта на тот комп. Но подключиться так и не получается. Сам внешний ip пингуется. В чем еще может быть проблема?
1 yzimin
22.06.17
Возможно 80 порт использует роутер и его перенаправить нельзя.
Сделай перенаправление типа 8090 -> 80
2 turbomilk8
22.06.17
Когда настраивал проброс мне роутер сругался, что 80 - его порт для настроек, поменял ему на 8080, теперь при подключении к нему указываю ВнешнийIP:8080 и все ок.
(1) Сделал:
Service Port: 8090
nternal Port: 80
все также, не подключается
3 turbomilk8
22.06.17
Надо, наверное, у Apache порт менять?
4 yzimin
22.06.17
(3) нет
5 turbomilk8
22.06.17
все дело было в брандмауэре, как, впрочем, почти всегда
