запрос в com соединении | ☑ | ||
Bambr49
22.06.17
Пытаюсь через ком соединение взять остатки в соседней базе
Конектор = Новый COMОбъект("V83.COMConnector"); Попытка ОсновнаяБаза = Конектор.Connect(Явкипароли); ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю("Успешно подключились к основной базе!") Исключение ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю("Ошибка подключения к основной базе!"); КонецПопытки; Запрос = ОсновнаяБаза.NewObject("Запрос"); Запрос.Текст = " |ВЫБРАТЬ | СвободныеОстаткиОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура, | СвободныеОстаткиОстатки.ВНаличииОстаток КАК Остаток |ИЗ | РегистрНакопления.СвободныеОстатки.Остатки(&Дата,Номенклатура = &Номенк) КАК СвободныеОстаткиОстатки |ГДЕ | СвободныеОстаткиОстатки.Склад = &Склад"; Запрос.УстановитьПараметр("Дата",ТекущаяДата()); Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура",НоменклатураОсновнойБазы); Запрос.УстановитьПараметр("Склад",СкладОсновнойБазы); Результат = ОсновнаяБаза.NewObject("ТаблицаЗначений"); Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); Пока Результат.Следующий() Цикл ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю("В основной базе "+Результат.Номенклатура+" в наличии " +Результат.Остаток); КонецЦикла; |
Адский плющ
22.06.17
Похвально.
Bambr49
22.06.17
соединяет успешно,но ругается на параметр &склад
Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.9.2170): {(8, 33)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля неограниченной длины и поля несовместимых типов. СвободныеОстаткиОстатки.Склад <<?>>= &Склад |
Bambr49
22.06.17
параметр берется с реквизита формы,так же как и номенклатура...где не прав,подскажите??
youalex
22.06.17
СкладОсновнойБазы - это ссылка текущей базы или ком?
Bambr49
22.06.17
текущей и номенклатура-текущей
skafandr
22.06.17
COM сложные данные не понимает - строки,чила,даты. СкладОсновнойБазы и НоменклатураОсновнойБазы должны быть найдены в той той базе по наименованию или коду
Bambr49
22.06.17
(6) то ись сначала искать в основнойбазе ,а потом давать параметру?
Bambr49
22.06.17
базы идентичны полностью
ejikbeznojek
22.06.17
|ГДЕ
| СвободныеОстаткиОстатки.Склад.код = &КодСклада |
Bambr49
22.06.17
(9) то есть ссылки нельзя передавать как параметры в данном случае?
Bambr49
22.06.17
(9) то есть цеплятся за код?наименование?
ejikbeznojek
22.06.17
(10) неа
(11) Ну если базы идентичны полностью, то да. |
Cyberhawk
22.06.17
В качестве параметра СОМ-запроса должна быть СОМ-ссылка. Ссылка базы, из которой происходит СОМ-вызов, не прокатит, хоть одинаковые базы, хоть разные.
Bambr49
22.06.17
(13) спасибо,ясно..а текущуюдату() поймет ком запрос?
Неверный Параметр И
22.06.17
Это зачем? |
Cyberhawk
22.06.17
(14) Хз, такое в голове не держу. Проверить-то просто.
Bambr49
22.06.17
(15) то есть тз можно и текущей базы использовать?
Неверный Параметр И
22.06.17
(17) Не стоит отвечать вопросом на вопрос, все равно неправильно.
Если ты хочешь использовать выборку, зачем ты создаешь таблицу значений? Если ты хочешь использовать таблицу значений, то зачем ты используешь метод Следующий? |
Bambr49
22.06.17
все понял,спасибо..работает..
Cyberhawk
22.06.17
Ты с 38 региона?
