При выполнении запроса - "В данной транзакции уже происходили ошибки"
Ø (Волшебник 22.06.2017 21:15)
0 falselight
22.06.17
Подскажите пожалуйста, что может делать этот запрос?
На нем ломается выполнение кода.
Мне не понятна его суть и как это можно устранить.
Может кому либо известно это?
ВЫБРАТЬ
    ПометкаУдаления КАК ПометкаУдаления
ИЗ
    Документ.ЛМБ_ПеремещениеИмуществаМеждуФилиалами КАК ПсевдонимЗаданнойТаблицы
ГДЕ
    ПсевдонимЗаданнойТаблицы.Ссылка = &Ссылка
1 falselight
22.06.17
вылетает такая ошибка
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(101)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
В данной транзакции уже происходили ошибки!
2 Митяйский
22.06.17
ПсевдонимЗаданнойТаблицы.ПометкаУдаления КАК ПометкаУдаления
3 falselight
22.06.17
(2) А как от этого избавиться?
Как это допустилось, я не пойму ((((
4 falselight
22.06.17
вот вся функция
// ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
// Общие процедуры и функции для работы с данными в базе
// Возвращает структуру, содержащую значения реквизитов прочитанные из информационной базы
// по ссылке на объект.
//  Если доступа к одному из реквизитов нет, возникнет исключение прав доступа.
//  Если необходимо зачитать реквизит независимо от прав текущего пользователя,
//  то следует использовать предварительный переход в привилегированный режим.
// Параметры:
//  Ссылка    - Ссылка на объект - элемент справочника, документ, ...
//  Реквизиты - Строка - имена реквизитов, перечисленные через запятую, в формате
//              требований к свойствам структуры.
//              Например, "Код, Наименование, Родитель".
//            - Структура, ФиксированнаяСтруктура - в качестве ключа передается
//              псевдоним поля для возвращаемой структуры с результатом, а в качестве
//              значения (опционально) фактическое имя поля в таблице.
//              Если значение не определено, то имя поля берется из ключа.
//            - Массив, ФиксированныйМассив - имена реквизитов в формате требований
//              к свойствам структуры.
// Возвращаемое значение:
//  Структура - содержит имена (ключи) и значения затребованных реквизитов.
//              Если строка затребованных реквизитов пуста, то возвращается пустая структура
Функция ЗначенияРеквизитовОбъекта(Ссылка, Реквизиты) Экспорт
    Если ТипЗнч(Реквизиты) = Тип("Строка") Тогда
        Если ПустаяСтрока(Реквизиты) Тогда
            Возврат Новый Структура;
        СтруктураРеквизитов = Новый Структура(Реквизиты);
    ИначеЕсли ТипЗнч(Реквизиты) = Тип("Структура")
          ИЛИ ТипЗнч(Реквизиты) = Тип("ФиксированнаяСтруктура") Тогда
        СтруктураРеквизитов = Реквизиты;
    ИначеЕсли ТипЗнч(Реквизиты) = Тип("Массив")
          ИЛИ ТипЗнч(Реквизиты) = Тип("ФиксированныйМассив") Тогда
        СтруктураРеквизитов = Новый Структура;
        Для каждого Реквизит Из Реквизиты Цикл
            СтруктураРеквизитов.Вставить(Реквизит);
    Иначе
        ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
            НСтр("ru = 'Неверный тип второго параметра Реквизиты: %1'"),
            Строка(ТипЗнч(Реквизиты)));
    ТекстПолей = "";
    Для Каждого КлючИЗначение Из СтруктураРеквизитов Цикл
        ИмяПоля   = ?(ЗначениеЗаполнено(КлючИЗначение.Значение),
                      СокрЛП(КлючИЗначение.Значение),
                      СокрЛП(КлючИЗначение.Ключ));
        Псевдоним = СокрЛП(КлючИЗначение.Ключ);
        ТекстПолей  = ТекстПолей + ?(ПустаяСтрока(ТекстПолей), "", ",") + "
        |    " + ИмяПоля + " КАК " + Псевдоним;
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка);
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |" + ТекстПолей + "
    |ИЗ
    |    " + Ссылка.Метаданные().ПолноеИмя() + " КАК ПсевдонимЗаданнойТаблицы
    |ГДЕ
    |    ПсевдонимЗаданнойТаблицы.Ссылка = &Ссылка
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Выборка.Следующий();
    Результат = Новый Структура;
        Результат.Вставить(КлючИЗначение.Ключ);
    ЗаполнитьЗначенияСвойств(Результат, Выборка);
    Возврат Результат;
КонецФункции
5 falselight
22.06.17
в параметре "Реквизиты" там идет ПометкаУдаления
если так то возвратить пустую структуру????
правильно так бедет?
6 Naf2017
22.06.17
Ссылка имеет какой тип?
7 falselight
22.06.17
(6) Ссылка - Ошибка получения представления значения
8 falselight
22.06.17
Вообще отменять выполнение если идет в реквизитах ПометкаУдаления тогда, же, 100% ?
9 sapphire
22.06.17
(7) Объект вне прав пользователя.
10 falselight
22.06.17
(9) Как правильно от этого избавиться?
Как думаете? Есть рекомендации?
11 pessok
22.06.17
(10) убрать запрос.
вместо Если РезультатЗапроса.Пустой()
написать Если Не СсылкаНаОбъект.ПометкаУдаления
12 sapphire
22.06.17
(10) Вероятно, установить флаги привилегированный режим проведения или отмены проведения.
13 sapphire
22.06.17
(11) А это могет не избавить от ошибки
14 mehfk
22.06.17
Пристрелите его кто-нибудь.
15 sapphire
22.06.17
(14) По што?
Поди какие-то стандартные вызовы а-ля БСП
16 mehfk
22.06.17
(15) Да не тебя, а ТС-а.
17 falselight
22.06.17
если так сделать пойдет?
    Если Реквизиты = "ПометкаУдаления" Тогда
18 Неверный Параметр И
22.06.17
(14) Но-но! Ливингстар вечен и предназначен нести нам радость. Второго такого не найдешь!
19 mehfk
22.06.17
(18) Не путай радость с тупостью.
20 sapphire
22.06.17
(17) Мдя.
21 falselight
22.06.17
(17) это не подходит
вот тут потом обрывается
Функция ЗначениеРеквизитаОбъекта(Ссылка, ИмяРеквизита) Экспорт
    Результат = ЗначенияРеквизитовОбъекта(Ссылка, ИмяРеквизита);
    Возврат Результат[ИмяРеквизита];
КонецФункции
22 falselight
22.06.17
(11) А где вы это увидели Если РезультатЗапроса.Пустой() ?
23 falselight
22.06.17
(11) и там нет на объекте документе ссылки на удаление
не подойдут такие проверки
24 Неверный Параметр И
22.06.17
(19) Радость тупости!
25 Мимохожий Однако
22.06.17
Добавь в функцию проверку параметра Ссылка
26 Cyberhawk
22.06.17
А почему все думают над запросом, когда в тексте ошибки вроде написано "В данной транзакции уже происходили ошибки!"?
Ошибка где-то раньше...
27 Мимохожий Однако
22.06.17
(26) Куда ткнули - туда и думаем ))
28 falselight
22.06.17
сейчас вот ошибка
по причине:
по причине:
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(135)}: Поле объекта не обнаружено
если сделать так
        Реквизиты = "";
идет она тут
КонецФункции
29 falselight
22.06.17
(4) Если в функцию (4) в Реквизиты идет ПометкаУдаления
как от этого избавиться, что бы ошибки не было?
30 Вафель
22.06.17
Ошибка то явно не из-за запроса.
А из-за того что записал в попытке и сломал транзакцию
31 Лефмихалыч
22.06.17
(0) проблема (1) не в указанном запросе, а в коде, который до него.
32 falselight
22.06.17
(30)(31) В предприятии случилась ошибка
я по кнопке перещел в конфигуратор, стал искать
от чего она. До этого ошибки нет.
33 Лефмихалыч
22.06.17
(32) до этого ошибка есть, но она заглушена попыткой
34 Timon1405
22.06.17
(32) ошибку вызвал код раньше, вы ее получили при первом обращении к данным в БД. закомментируйте запрос, напишите
К = Константы.ВалютаРегУчета.Получить();
получите такую же ошибку
правильно вам пишут, ищите попытки
35 Вафель
22.06.17
поставь отладку и остановку по ошибке. увидишь
36 falselight
22.06.17
(34)(33) Ясно, да такого там полно.
Есть ли какие метода вероятные поиска этого.
Или блуждением по коду?
Просмотр всех попыток?
37 Мимохожий Однако
22.06.17
(36) Чтобы меньше блуждать,надо включить голову.
38 Лефмихалыч
22.06.17
(36) в (35) метод
39 Diman000
22.06.17
Запрос не причем. Бегом гуглить, тема разжевана.
Вкратце, внутри транзакций рискованно ставить попытку, т.к. может выскакивать ошибка из сабжа.
40 falselight
22.06.17
Ошибка вот тут. Отсутствуют поля в структуре, буду искать почему так. ЭтотОбъект.ДополнительныеСвойства.ДатаДокументаСдвинутаВперед
        УдалитьДвиженияРегистратора(ЭтотОбъект, Отказ, Ложь,
            ВыборочноОчищатьРегистры И НЕ ЭтотОбъект.ДополнительныеСвойства.ДатаДокументаСдвинутаВперед);
41 Buster007
22.06.17
в исключение надо, например, записать в ЖР информациюПоОшибке и там все будет видно в каком месте у тебя ломается
42 falselight
22.06.17
(40+) Почему может у некого документа,
в структуре ДополнительныеСвойства отсутствовать нужное поле, пока не понял!
43 falselight
22.06.17
(41) Я нашел место, по подсказке (35)
сейчас нужно разобраться почему (42) + (40)
