Подскажите как лучше организовать данные
0 rukez
23.06.17
Продолжаю переносить почту в 1С, сборкой с поп3, разбором маймов и сохранением на диск заведует внешняя аппликушка, которая в 1С засылает через одату заголовки, тела и ссылки на вложения.
Вопрос в том, как лучше организовать хранение данных в 1С
Вариантов вижу два:
1) По аналогии с тем, как делал во внешней аппликухе - создаю три справочника - Пользователи, ПочтовыеЯщики и Сообщения, в каждом элементе справочника Сообщения есть табличная часть в которой лежат ссылки на элементы справочника ПочтовыеЯщики (т.к. письмо может лежать в нескольких ящиках - например оно падает в ящик "Отдел продаж" но менеджер может расшарить его в ящик "Проектировщики" если клиент например просит подобрать оборудование и после этого выставить счет). У элементов справочника ПочтовыеЯщики есть табличная часть ПравоПросмотра, в которой лежат ссылки на Пользователей, которые имеют право просмотра сообщений в этом ящике.
Концепция отлично работает на яве, где все заголовки сообщений болтаются в оперативной памяти и база данных не дергается при каждом обращении пользователя
В 1С получается что надо сделать два запроса - вначале получить список доступных пользователю ящиков и потом выбрать из сообщений те, у которых в табличной части присутствует любой из них
Бонусом в яве перечисление ящиков для сообщения это банальный массив, а вот в 1С, насколько я понимаю, табличная часть это отдельная таблица субд, которая создается для каждого сообщения (или я не прав?) и соотв. на 10к сообщений = 10к доп таблиц?
2) Вариант второй - Создаем два справочника - Пользователи и Сообщения, каждому пользователю создаем ТЧ Сообщения, куда пихаем ссылки на элементы справочника Сообщения и заодно может напихать кучу доп полей (прочитано, принято к исполнению и т.п.)
Но тогда для того чтоб поделиться сообщением или написать новое, у пользователя должно быть право записи в ТЧ другого пользователя, что вроде не очень правильно
И второй момент - не нашел я обработчика, который стреляет при удалении элемента - можно как-нить при удалении элемента из справочника Сообщения грохать все записи в табличных частях пользователей где присутствует ссылка на этот элемент?
Заранее спасибо за ответы!
1 НЕА123
23.06.17
про РС ни слова.
2 rukez
23.06.17
(1) А как сюда РС подпихнуть? Чот не приходит в голову
3 НЕА123
23.06.17
нет. таблица одна.
4 Cyberhawk
23.06.17
Не ясно, зачем сущность "Почтовые ящики"
5 Cyberhawk
23.06.17
"табличная часть это отдельная таблица субд, которая создается для каждого сообщения (или я не прав?)" // Не прав - физическая таблица для ТЧ справочника (для данных) одна единая
6 НЕА123
23.06.17
вместо ТЧ РС с измерениями Пользователи и Сообщения (оба ведущие).
можно рассмотреть вариант вместо ТЧ подчиненный справочник.
ЗЫ
имхо. от ТЧ надо отказаться.
7 rukez
23.06.17
(4) Чтоб
1) Не было лишних ссылок на элемент - т.е. удалять можем любое сообщение без оглядок
2) Чтоб прозрачно разделять доступ - т.е. к одному ящику может иметь доступ много Пользователей
3) Чтоб делать ящики не подвязанные к пользователям - например "Офисная почта" или "Отдел продаж" - у них по сути нет пользователя владельца но есть список доступа
8 Лефмихалыч
23.06.17
Отдельные справочники:
1. справочник пользователей системы
2. учетные записи почты для этих пользователей
3. почтовые сообщения
в почтовых сообщениях табличная часть для получателей, CC и BCC
учетные записи - подчиненный справочник
9 rukez
23.06.17
(8) А может справочник подчиняться нескольким пользователям? т.е. если учетная запись "Офисная почта" доступна сразу всем пользователям, а учетная запись "Отдел продаж" только некоторым то как организовать подчинение?
10 Лефмихалыч
23.06.17
(9) Два владельца у одного справочника могут быть. Но у одного элемента подчиненного справочника всегда один и только один элемент-владелец
11 mehfk
23.06.17
(9) Либо ТЧ у спр. Пользователи, либо через РС с измерениями пользователь,учетнаязапись
12 Лефмихалыч
23.06.17
(9) а что значит "учетная запись доступна пользователям"?
13 Лефмихалыч
23.06.17
если речь про список рассылки, то это не учетная запись
14 rukez
23.06.17
(12) Например когда есть ящик office@домен, который доступен всем и ящик sale@домен который доступен не всем
Бонусом вариант когда ящика внешнего нет но есть элемент справочника ПочтовыеЯщики "Инженерный отдел" который доступен, опять-же, некоторым пользователям
Смысл именно в уходе от рассылок и копий, когда каждый пользователь получает свою копию письма и никто кроме него не видит обработали ли это письмо.
Простой пример - в папку sale@ падает запрос на счет, если мы тупо раскидываем копии письма всем подписанным на папку, то каждый манагер в праве думать что на письмо ответил кто-то другой, ровно как и в праве ответить каждый, думая что никто не отвечал на сообщение.
Если же все видят один и тот-же элемент справочника Сообщения то все манагеры могут:
- видить ответил ли кто-то и что именно ответил
- поставить отметку об исполнении чтоб никто не тратил время на ответ
- подоткнуть еще ящиков получателей чтоб подозвать помощь из других отделов - проектантов, инженеров, техсуппорт и т.п., опять-же с дальнейшим доступом ко всем комментариям других пользователей.
15 rukez
23.06.17
(11) Да, кстати, вариант 1) можно немного переработать - не в справочник ПочтовыеЯщики добавлять ТЧ с правами просмотра/редактирования/ответа и т.п., а пользователям добавлять ТЧ с перечислением ящиков, доступных для просмотра и т.п.
Но перебор ящиков с доступными правами при выборке писем происходит только один раз - так что выигрыш не большой но в целом есть, да
16 rukez
23.06.17
Кстати еще вопрос по поводу (15)
Если интегрировать элементы конфигурации в типовую конфу (никогда этого не делал), то что лучше:
- доп справочники, которых нет в типовой конфе (когда ТЧ с правами лежит в справочнике ПочтовыеЯщики, которого нет в типовой) или лучше
- доп поля для справочников типовой (когда ТЧ с правами лежат в справочнике Пользователи, который есть в типовой)
17 Лефмихалыч
23.06.17
(14) я спросил, что значит "доступен".
Если это значит, что почту, которая на него проходит, читают все, то это не ящик, а группа рассылки. Это должно решаться на уровне почтовика, а не путем раздачей логинов-паролей всем сотрудникам
18 Лефмихалыч
23.06.17
"уходе от рассылок и копий" - это не делается так.
То, что ты описываешь, - это по сути хелпдеск или что-то похожее. Задача прилетает по почте, пока она не назначена, ее видят все, когда назначена, ее, может, и вяд все, но сделать что-то может только тот, кому назначена.
Это нельзя решить путем раздачи доступов всем в один и тот же ящик.
Для этого надо, чтобы на ящике sale@ сидел робот, создавал отдельный объект "Задача" на основании каждого письма, и складывал эту задачу в какую-то очередь. Объект "задача" уже реализует требуемый воркфлоу (hint - это бизнес процессы). Далее люди уже работают не с почтой, а с задачами в очередях.
А так ты из одной системы из говна и палок делаешь точно такую же, но другую. Палки только из красного дерева теперь, а навоз посвежее.
19 Лефмихалыч
23.06.17
вообще - это тупо otrs. Из коробки.
20 rukez
23.06.17
(18) Можно и через задачи но грабли остаются теми-же - разделение доступа (не должны менеджеры подписанные на sale@ видеть например задачи прилетевшие в techsupport@) и возможность коллективной работы с одной и той-же задачей (19) У нас сейчас аналог работает, но есть ряд хотелок, которые требуют попробовать реализовать это внутри 1ски
21 Лефмихалыч
23.06.17
(20) RLS для этого придуман 100500 лет назад
22 Лефмихалыч
23.06.17
(20) задача и письмо - это две разные сущности. Не смешивай их - козлёночком станешь.
23 rukez
23.06.17
(22) Про задачи кстати интересная идея - пойду покурю мануалы
Я же правильно понимаю что в адресации и исполнителях задач можно указывать группы?
