Как добавить в регистр накопления поле | ☑ | ||
dansis2007
23.06.17
В УТ 10.3 в существующей базе, хочется добавить поле в регистр накопления "ЗаказыПокупателей". Поле типа дата "ДатаРазмещения", при добавления в реквизиты регистра получаю ошибку
Ошибка SQL: Запись значения NULL в поле, не допускающее NULL '_FLD7470_TYPE' Подскажите, пожалуста, занимался кто-нибудь этим и как корректно это сделать? |
dezss
23.06.17
Свойства этого реквизита покажи.
dansis2007
23.06.17
тип должен быть дата
piter3
23.06.17
так должен или есть?ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных используй для понимания
lodger
23.06.17
из категории танцы с бубном:
1) сменить платформу 2) тестирование и исправление из категории подумать: искать таблицу и решать проблему с NULL в указанной таблице. |
dansis2007
23.06.17
Если я добавляю поле в регистр,значит, как я понимаю должен... спасибо... и все таки, кто нибудь в существующей базе в регистр добавлял свой ркквизит
piter3
23.06.17
у тебя есть поле значение которого не должно быть null
dansis2007
23.06.17
вот то,как раз поле, какое я добавляю "ДатаРазмещения"
lodger
23.06.17
(7) нет. у тебя уже есть строка с NULL, на которую и происходит ругалово, когда ты модифицируешь таблицу.
piter3
23.06.17
(7) нет.это другое поле
silent person
23.06.17
регистр накопления ... реквизит типа Дата. ничего не смущает ?
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000176.htm Поскольку регистр накопления служит для накопления числовых значений.... |
lodger
23.06.17
(10) ресурсы и реквизиты так то разные сучности...
silent person
23.06.17
а блин реквизит, а не ресурс.
Buster007
23.06.17
хватит null писать в регистр и не будет ошибки, а то ишь что удумал, негодник
iceman2112
23.06.17
тяжело достается))
youalex
23.06.17
(0) ошибка в какой момент возникает? При обновлении или где?
