РИБ и модуль менеджера регистра сведений ☑
0 LienXo
24.06.17
00:56
Есть переписаная УТ 10.3. В модуль менеджера регистра сведений добавлена процедура, вызываемая из пары отчетов, требуемых заказчику. Понадобилось сделать распределенную базу. Создал узел, выгрузил образ -> в подчиненной базе модуль менеджера регистра девственно чист. Платформа 8.3.9.2170.
Подскажите, плз это баг или где то описано что так и быть должно?
1 mistеr
24.06.17
(0) Модуль не в расширении часом?
2 LienXo
11.07.17
(1) разве расширение на обычных формах работает? в любом случае нет.
Думал проблема из за битой базы - не проходило по нормальному тестирование. Сделал полный КД базы. Проверил - все ОК. Добавляю РИБ узел. Формирую отчет - не идут остатки. Проверяю: документы выгрузились, а движения перенеслись частично. Т.е. в документе 100 строк, в исходной базе 100 записей в регистре, в подчиненной только 30. Следующий документ - все нормально.
3 h-sp
12.07.17
06:45
(2) что такое "полный КД"?
4 vi0
12.07.17
07:10
(0) есть ли процедуры фильтрации в обработчиках создания образа?
Для чего ты написал это: "В модуль менеджера регистра сведений добавлена процедура, вызываемая из пары отчетов" ?
5 LienXo
12.07.17
(3) выгрузил конфигурацию, создал пустую базу, загрузил конфигурацию. Создал правила конвертации данных (КД), из исходной выгрузил все в ХМЛ, загрузил в пустую базу.
6 LienXo
12.07.17
(4) нет.
по второму вопросу - это продолжение борьбы с базой. В первый раз - создавал узел РИБ -  не выгрузилась одна единственная добавленная функция именно в конфе. Поэтому перешел к (2)
7 aleks_default
12.07.17
"Думал проблема из за битой базы - не проходило по нормальному тестирование" так тестирование исправление прошло или нет?
8 LienXo
12.07.17
(7) тестирование вывалилось по ошибке. Поэтому создал новую базу, загрузил через КД данные, новую проверил - там все нормально. В новой сделал узел РИБ - в части документов не выгрузилась часть движений.
9 LienXo
12.07.17
+(8) в новой сделал полную регистрацию изменений для узла, выгрузил обмен, загрузил в подчиненный - движения появились. Но... не нравиться мне такое решение
10 vi0
12.07.17
проблемы в платформе точно были в части выгрузки регистров, я сам сталкивался Фильтрация записей регистра сведений при создании начального образа РИБ
писал в 1с про это, и в какой то версии было они исправили
попробуй для эксперимента на самой последней платформе
11 Serg_1960
12.07.17
В базе, судя по озвученной информации, букет проблем и с конфигурацией, и с данными. Пока не устранит - нет гарантий что штатное создание начального образа будет правильно выполнено. Почему автор не использует альтернативное создание начального образа? Непонятно.
12 LienXo
12.07.17
(11) что значит "альтернативное создание начального образа"? через копию базы и перенастройку узлов?
13 Serg_1960
12.07.17
20:58
(12) Есть нюансы, но в общем случае - "Да".
14 LienXo
12.07.17
(13) Просто потому что типовой - проще. База небольшая (относительно).
Ну и к тому - же мой метод выявил что в базе есть ошибки. Непонятно пока какие - но это решаемо (надеюсь). При "копии" я бы это узнал только тогда когда между узлами возникли такие разрывы что лучше не надо - это был бы мой косяк.
15 LienXo
12.07.17
+(9). Пошел дальше. Взял подчиненный узел, в который выгружал данные и в котором остатки пошли. Преобразовал его в центральный. Сделал из него подчиненный. Остатки не идут. Причем так-же как и в самом начале. (10) платформу обновил до последней
16 h-sp
13.07.17
05:17
(15) ут 10.3 у тебя без режима совместимости, что ли?
17 LienXo
13.07.17
(16) 8.2.13 - по умолчанию
