v7: Обработка даты в табличной части ☑
0 ksru
24.06.17
Кто знает каким способом можно распознать дату в строке если она идет так "текс, 01.01.2001, текст"?
дата в таблично задается новой почти каждый
1 Сияющий Асинхраль
24.06.17
Извратится, наверное, можно. Да и алгоритм простой, если формат фиксирован, если нет - то геморрой. Для начала, если формат фиксирован найди две точки расстояние между которыми фиксировано, а дальше проверяй две цифры После первой точки - не больше 12 и не меньше 0, цифры после второй точки - вменяемое значение года (пять цифр вряд ли пойдет), ну и по месяцу и году должна соответствовать число дней в месяце - больше единицы, меньше максимального числа дней (это без проблем можно определить имея корректную цифру месяца и года). Собсно, все...
2 Сияющий Асинхраль
24.06.17
Ошибочка вышла "не меньше 0" стоит читать как "не меньше 1", и во втором случае "больше единицы" надо читать как "больше нуля"
3 vadim777
24.06.17
18:45
Встречал парсеры для 1С, помогающие извлекать разные данные из строки.
4 Базис
19:06
RegExp
5 ksru
24.06.17
21:03
Типо так
    Регуляр=Новый COMОбъект("VBScript.RegExp");
    Стр=СтрокаТабличнойЧасти.ХарактеристикаНоменклатуры;
    Регуляр.Pattern="\d\d\.\d\d\.\d\d\d\d";
    Регуляр.IgnoreCase=-1;
    Регуляр.Global=-1;
    Результаты = Регуляр.Execute(Стр);
    Для к=0 По Результаты.Count-1 Цикл
        Сообщить(Результаты.item(к).value);
6 ksru
24.06.17
а если ошибочка
{Документ.ОприходованиеТоваров.Форма.ФормаДокумента.Форма(1377)}: Ошибка при вызове метода контекста (Execute)
по причине:
Типы не совпадают (0)
7 vadim777
24.06.17
(5) Возьму на заметку. Я говорил о парсере именно на языке 1С.
8 ksru
24.06.17
(7) если бы я знал как (
9 ksru
25.06.17
есть пример у кого-нибудь?
10 vadim777
25.06.17
(9) Гугл множество ссылок показывает на "1с парсинг строки".
11 ksru
25.06.17
а с помощью этого можно?
    RegExp = Новый COMОбъект("VBScript.RegExp");
    RegExp.IgnoreCase = Истина; //Игнорировать регистр
    RegExp.Global = Истина; //Поиск всех вхождений шаблона
    RegExp.MultiLine = Истина; //Многострочный режим
    RegExp.Pattern = "[^0-9]"; // отбор только чисел
    стр=RegExp.Replace(стр, "");
    Сообщить(стр);
12 vadim777
25.06.17
(11) Разрешаю
13 ksru
25.06.17
а как перевести такое выражение 10.10.2017 в дату?
14 Aleksey
25.06.17
(13) а что не так? Сложнее перевести 30.02.2017
15 ksru
25.06.17
(14) не получается пока
16 ksru
25.06.17
Преобразование значения к типу Дата не может быть выполнено
17 NorthWind
25.06.17
(16) проверяйте содержимое строки, скорее всего, где-то в ней мусор остался.
18 ksru
25.06.17
вроде все нормально
19 ksru
25.06.17
вот так работает 2017.10.10
20 NorthWind
25.06.17
(19) немного странно. Нестандартный формат даты для России.
21 ksru
25.06.17
как сделать если переменную нужно взять в кавычки чтоб она работала"
22 ksru
25.06.17
дата записывается в кавычках Дата("2001.10.10") а как быть с переменной если дата определена переменной?
23 пипец
26.06.17
ох ййооо
так хочешь что ли ? ляля=Дата(сокрлп(переменная))  ?
24 Масянька
26.06.17
А можно спросить: а что в строке, которая (0)?
