Админ
Компьютер не видит телевизор через HDMI - но "машина исправна" ☑
0 Провинциальный 1сник
25.06.17
Почему компьютер может не видеть hdmi-телевизор, при этом китайские медиабоксы и тв-ресиверы с этим телевизором работают отлично?
Пробовал несколько видеокарт - один фиг. На телевизоре "нет сигнала", а драйвера видюх подключенный телевизор не видят вообще.
Изначально всё работало нормально, телек дублировал монитор даже без драйверов - при включении компа. Проблема появилась после грозы. Встроенная видюха перестала выводить сигнал на ТВ через hdmi. Думал, сгорел порт на компе - поставил PCI-E видеокарту, результат тот же самый. При этом если подключить к телевизору через тот же кабель любую китайскую коробочку с hdmi-портом, то сигнал есть, телевизор нормально показываетю. Порты на телевизоре менял - не влияет.
Такое ощущение, что как-то хитро накрылся HDMI-модуль на телевизоре, что "китайская цифра" ловится нормально, а американская - не работает. Телек Toshiba, если что.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
1 Garykom
Другим кабелем hdmi (заведомо исправным) пробовал? Возможно китайские коробочки плюют на ответный сигнал телека и всегда сигнал фигачат.
А комп пытается получить ответ - нет ответа (жила в кабеле Hot Plug Detect того или телек не отвечает хотя принимает) и банально не выдают сигнал - считают что ничего не воткнуто.
2 Провинциальный 1сник
25.06.17
(1) Кабели разные пробовал - эффекта нет.
3 Garykom
(2) ну значит у телека что то накрылось и не выдает сигнал на видеокарту по Hot Plug
4 Garykom
(3)+ Попробуй сваять на основе hdmi-dvi переходника имитатор монитора https://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t91403.html
Т.е. раз телек не выдает сигнал назад то возьми его через резистор с питания
5 Garykom
(4)+ Но не для всех видях это сработает, некоторые требуют цифрового ответа от моника/телека
6 Провинциальный 1сник
25.06.17
Я думаю, это связано с копирастическим hdcp. Если видюха выдает только зашифрованный сигнал по причинам выполнения требований DRM - то если телевизор не может правильно сообщить о себе (ключи там всякие), то и сигнала не будет. А китайцы кладут на DRM и шлют поток нешифрованный, скорее всего.
7 Garykom
(6) Это фигня если у телека есть VGA или DVI вход то возьми любой HDMI2VGA конвертер у китайцев за 250 руб. и воткни его у телека после кабеля.
Если же на телевизоре только HDMI то все немного сложнее но тоже можно.
8 Garykom
(7)+ конвертер брать сразу с hdmi f или через переходник типа Переходник HDMI F/F http://www.oldi.ru/catalog/element/0221536/)
9 Провинциальный 1сник
25.06.17
(7) У меня есть такой конвертер, на даче использую чтобы ТВ на старом мониторе смотреть. Попробую его подключить, спасибо за совет.
10 Jaffar
25.06.17
(9) с разрешением нет проблем? может китайцы гонят 720р, а ты пытаешься посмотреть 1080р или больше, а телек не воспринимает (хотя обычно подстраивается под любое разрешение на входе)?
11 Провинциальный 1сник
26.06.17
(10) Видеокарта просто не определяет подключенное устройство. Разрешение не при чем.
12 Провинциальный 1сник
27.06.17
Попробовал через конвертер hdmi-vga - всё работает, следовательно проблема точно в телевизоре, а не в компьютере. Итак, вывод - частично подгорели порты hdmi на телевизоре, что привело к невозможности их работы с американскими законопослушными чипами hdmi видеокарт (вероятнее всего по причине невозможности идентификации приемника и обмена ключами hdcp). Вопрос закрыт.
