В отчеты по запасам и по партиям запасов на складах попадают разные данные ☑
0 bukh1c
26.06.17
06:25
1с Хеликс Стоматология 2.0
Есть номенклатура, по которой не сходятся данные в отчетах. В отчет Ведомость по запасам на складах она попала в количестве 4 шт, а в отчет Ведомость по партиям запасов на складах она попала в количестве 1 шт. У этих отчетов один документ-регистратор Перемещение запасов, он отражает перемещение с одного склада на другой в количестве 4 шт. В чем может быть причина расхождения данных в отчетах?
1 Рэйв
26.06.17
06:27
(0)>>В чем может быть причина расхождения данных в отчетах
С одного регистра списали больше чес с другого
Ваш КО.
2 PRESTIGE
26.06.17
07:04
Данные отчета берутся же с разных регистров.  В один регистр записалось 4 а в другой 1. Либо в другом регистре что то схлопнулось и получилось 1
3 zvial
26.06.17
07:07
Или при списании по партиям удалось распределить всего 1 штуку. Что и отражено в отчете.
4 Злопчинский
26.06.17
07:18
(3)  что скорее всего и есть
И автор не понимает что в ведомость по партиям при перемещении количество не ПОПАДАЕТ из неоткуда..?
5 bukh1c
26.06.17
07:35
(4) Автор понимает, что данные для отчетов берутся из регистров, но хотелось бы разобраться почему в ведомости по партиям перемещается только 1 товар, ведь документ-регистратор дает команду переместить 4 шт
6 zvial
26.06.17
08:14
(5) см (3)
Видимо, на момент списания остаток по регистру партий составлял 1 шт.. Нужн овыяснить, в результате чего возникло рахождение данных в регистрах. Причем, причина расхождения данных по регистрам может быть далеко в прошлом.
7 bukh1c
26.06.17
(6) Да, действительно, если проследить по регистру приход и расход, то на момент списания 4-х шт. по факту осталась 1 шт. и ведомость по партиям товаров все верно отражает. Получается, что документ-регистратор провели ошибочно. А как можно настроить, чтобы документ не проводился при недостатке товара на складе?
8 Злопчинский
26.06.17
08:44
(7)  прослеживать не надо
Достаточно ведомость по остаткам тмц посмотреть на остаток товара сразу после проведения документа перемещения по источнику - там минус будет... на то она и ВЕДОМОСТЬ
9 vadim777
26.06.17
(7) Документа списания проводили задним числом, т.е. неоперативно?
10 bukh1c
26.06.17
(9) Да, возможно.
11 bukh1c
29.06.17
08:14
В БП реализована возможность непроведения документов при отсутствии запасов на складах, для этого ставится флажок в настройках параметров учета запасов. А в Хеликсе только через программистов решается? Кто знает?
